Probleme mit zündung 150 etz (ausetzer)
Beitragvon jan85 » 15. Juni 2011 16:42
Hallo alle zusammen. Ich hab da ein problem mit meiner 150er etz. Die Karre stotterte immer im standgas(zündaussetzer). Ich hab die Zündung genau eingestellt und den vergaser gesäubert und mit neuen Düsen bestückt. Erst lief sie gut, doch jetzt muckt sie wieder rum. Hab jetzt die Kerze gewechselt, danach lief sie 10 minuten. Jetz gehts von vorne los. Ich erkläre mal meine letzte fahrt. Wie gesagt lief 10 minuten gut, dann nahm sie kein gas mehr an, ich schaltete von licht auf normal stellung. Sie zog sofort wieder einwandfrei. 5minuten später nur stottern und rummucken. Es liegt definitiv an der zündung. Daher die frage:
-kennt jemand das problem das sie im standgas stottert und schlecht gas annimmt?
-wenn ich im ersten und zweiten mehr gas gebe stotterte sie auch, die restlichen gänge fahren aber sauber
Bin für jede hilfe dankbar.
Fuhrpark: ETZ 150,Bj.85
ES 150 BJ.67
ES 150/1BJ.73
TS 150
Simson S70 Enduro
Kawasaki AE80
jan85
Re: Probleme mit zündung 150 etz (ausetzer)
Beitragvon Bratoletti » 15. Juni 2011 16:49
jan85 hat geschrieben:Hallo alle zusammen. Ich hab da ein problem mit meiner 150er etz. Die Karre stotterte immer im standgas(zündaussetzer). Ich hab die Zündung genau eingestellt und den vergaser gesäubert und mit neuen Düsen bestückt. Erst lief sie gut, doch jetzt muckt sie wieder rum. Hab jetzt die Kerze gewechselt, danach lief sie 10 minuten. Jetz gehts von vorne los. Ich erkläre mal meine letzte fahrt. Wie gesagt lief 10 minuten gut, dann nahm sie kein gas mehr an, ich schaltete von licht auf normal stellung. Sie zog sofort wieder einwandfrei. 5minuten später nur stottern und rummucken. Es liegt definitiv an der zündung. Daher die frage:
Du weist, woran es liegt und fragst um Hilfe?
Was sind genau die Vergaser und Zündungsdaten: alles sagen: Vergasertyp, HD, ND, NP, SGD, LLS, Schwimmerstand, Kerze, Zündkontaktabstand, Zündungszeit,
Wieviel Spannungbei stehendem Motor an Batterie?
Wieviel Spannung bei eingeschlatteter Zündung und stehendem Motor an Zündspule?
Wieviel Spannung bei mittlerer Drehzahl an Batterie?
sag mehr dazu forografiere und wir sehen und denken...
Michael
Bratoletti
Beitragvon Maik80 » 15. Juni 2011 16:57
Elektrodenabstand der Kerze ist auch 0,6mm ? Es ist hoffentlich keine Beru-Isolator ?
Beitragvon Etz0693 » 15. Juni 2011 17:07
das problem hat ich auchmal^^
leuchtet die rote kontrollampe denn beim einschalten der zündung?
bei mir war es damals so, das die batterie nichtmehr aufgeladen wurde und die karre iwann keinen saft mehr hatte ;)
Vorwärts immer, Rückwärts nimmer!
Fuhrpark: Mz Etz 150 ( Bj. 88) "Emmi" (13 PS am Hinterrad^^)
Etz0693
Skype: ja
Beitragvon torbiaz » 15. Juni 2011 21:16
riecht ein wenig nach mauer bordspannung (die üblichen verdächtigen sind bekannt) oder langsam dahinscheidender zündspule.
torbiaz
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 29 Gäste
