Blinker blinken schnell und schwach TS 150 1985
Beitragvon Mecklenburger » 12. September 2011 21:47
Hallo.
Ich habe meine TS nun fast soweit das sie wieder auf die Straße gelassen werden darf.
Was noch nicht ganz richtig funktioniert sind die Blinker.
Beim einschalten dauert es ca. 1-2 sek bis es blinkt und wenn es dann blinkt dann blinkt es schnell und schwach.
Ich habe nun schon alle Kontakte gereinigt und die alten Birnen gegen Neue getauscht.
Was kann das Problem sein?
Fuhrpark: MZ TS 150 85 / Kawasaki ER 5 99
Mecklenburger
Re: Blinker blinken schnell und schwach TS 150 1985
Beitragvon Ralle » 12. September 2011 22:36
So blöd wie es klingt, aber evtl. hast du ausversehen falsche Glühlampen eingesetzt? Ist noch der originale Blinkgeber verbaut?
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Mecklenburger » 12. September 2011 22:39
Ralle hat geschrieben:So blöd wie es klingt, aber evtl. hast du ausversehen falsche Glühlampen eingesetzt? Ist noch der originale Blinkgeber verbaut?
Für die Blinker habe ich die 6V 21W BA15s verwendet.
Das sollten die Richtigen sein.
Mecklenburger
Beitragvon Ralle » 12. September 2011 22:41
Ja, sollten passen, welcher Blinkgeber ist drin, der Originale?
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Mecklenburger » 12. September 2011 22:42
Ralle hat geschrieben:Ja, sollten passen, welcher Blinkgeber ist drin, der Originale?
Ja es ist noch der alte Blinkgeber.
Mecklenburger
Beitragvon Ralle » 12. September 2011 22:46
Dann hat der evtl. altersbedingte Schwächeerscheinungen, hast du eventuell noch einen Zweiten zum Vergleichen da (notfalls aus einem anderen Motorrad)?
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Mecklenburger » 12. September 2011 22:51
Ralle hat geschrieben:Dann hat der evtl. altersbedingte Schwächeerscheinungen, hast du eventuell noch einen Zweiten zum Vergleichen da (notfalls aus einem anderen Motorrad)?
Leider nein, ich habe aber schon einen Neuen bestellt.
Wenn der Blinkgeber nicht die Lösung ist,was könnte es dann sein?
Vorder- und Rücklicht funktionieren einwandfrei,das gibt es nicht diese Probleme.
Mecklenburger
Beitragvon Ralle » 12. September 2011 23:02
Wenn die richtigen Glühlampen drin sind und der Fehler beim Links- wie Rechtsblinken auftritt, dann denke ich schon das es der Blinkgeber ist, trotzdem solltest du nochmals alle Kontakte nachsehen (auch im Schalter und die Masseanschlüsse) und auch mal die Spannung an den Batterieklemmen bei eingeschalteter Zündung messen :ja:
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Christof » 12. September 2011 23:20
Leider habe ich schon öfter erlebt das die Kabel für die 6V-Blinkanlage unterdimensioniert sind. Gerade bei den letzten TS 150 hat man ettliche male die Kabelquerschnite nach unten korregiert. Das mag bei nem neuen Kabelbau noch gehen, aber wenn dann noch Feuchtigkeit bzw. Übergangwiderstände durch Korrosion dazu kommen, ist meist der Ofen aus.
Beitragvon Bar-Bie » 15. September 2011 01:37
Ich habe die Spar-Glühlampen eingebaut: Vorne 18 W, hinten 15 W. Das Licht vom Blinker ist weitaus heller geworden, und die Blinkfrequenz ist auch noch passabel. Habe auch noch den alten Blinkgeber in der Lampe.
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 31 Gäste
