Motor stottert beim blinken+licht
Beitragvon ctsk » 30. Juni 2012 20:02
ich wende mich mit folgendem Problem an euch.
Model: MZ TS 150 Bj 1982
Nach längerer Fahrt ca. 10 km wenn der Motor schon warm ist, habe ich folgendes Problem. Ich fahre mit Standlicht (Zündung auf 2) wenn ich dann an der Kreuzung stehe und dann noch den Blinker betätige fängt der Motor an zu stottern und nimmt kaum noch Gas an und säuft fast ab. Ist der Blinker aus kann ich normal weiterfahren. bzw. nach weiteren kilometern stottert der Motor noch mal kurz.
Schalte ich nach längerer Fahrt dann von Standlicht (Zündung auf 2) auf Hauptlicht (Zündung auf 3) passiert genau das gleiche. Motor stottert, nimmt kaum noch Gas und säuft fast ab.
Das Problem besteht erst seit ca. 3 Monaten.
Was könnte das sein. Vielleicht die Lichtmaschine. Hoffe mir kann jemand helfen
Fuhrpark: MZ TS150 Baujahr 1982
ctsk
Re: Motor stottert beim blinken+licht
Beitragvon oslbandit » 30. Juni 2012 20:14
Mach ich mal den Anfang. Batteriespannung zu schwach. Habe ich auch. Batterie wird ungenügend geladen.
Messe mal die Spannung an der Batterie, die sollte je nach Ausführung etwas höher liegen, 6,5 oder 12,5 und dann schau mal auf Lother seine Seiten nach, da wird dir geholfen.
Gruß Norbert
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon mario l » 30. Juni 2012 20:33
oslbandit hat geschrieben:Batteriespannung zu schwach... Batterie wird ungenügend geladen... und dann schau mal auf Lothar seine Seiten nach, da wird dir geholfen.
Dem kann ich nur zustimmen, ein ähnliches Problem hatte ich auch. Beim heranfahren an eine Kreuzung: Licht an (muss ja so), Blinker an, Bremslicht an und das ganze jetzt noch mit abtourendem Motor sprich weniger Lichtmaschienenleistung, wenn dann die Batterie nicht fit genug ist reicht der Strom nicht mehr für die Zündung. Wie "oslbandit" schon geschrieben hat: lies dich mal durch Lothar´s "MZ-Elektrik" durch, das hilft ungemein :ja:
alles wichtige solltest du hier finden
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024; Schöna 2026
mario l
Beitragvon et051dresden » 1. Juli 2012 00:08
Gerade habe ich auf ein ähnliches Thema geantwortet: klick
Grüße, Holger
Fuhrpark: JAWA 354 BJ 1958 mit 6V-MZ-Elektrik
et051dresden
