Einfacher "Zündverstärker" für die U-Zündanlage
Re: Einfacher "Zündverstärker" für die U-Zündanlage
Beitragvon eichy » 10. Mai 2011 21:18
net-harry hat geschrieben:
eichy hat geschrieben:Darf ich mal eine Frage fragen?
Ist es mit dieser Schaltung möglich die Zündung an zu lassen (Schlüssel steckenlassen, etc.) bei "Motor aus" ohne das die Zündspule evtl. durchbrennt bei Daueransteuerung wie es bei der "normalen" Zündung passieren könnte?
Wenn ja, dann bau ich mirs nach...
Nein, der Strom durch die Zündspule wird NICHT automatisch nach einer gewissen Zeit abgeschaltet.... :|
Es ist nur ein elektronischer Schalter, der vom U-Kontakt bedient wird.
Gruß Harald
Schade, trotzdem Vielen Dank für diese Info.
eichy
Beitragvon mzler-gc » 11. Mai 2011 09:19
torbiaz hat geschrieben: [...] Hallgeber [...]
Stell ich mir aber nicht ganz so trivial vor, weil die Lima ja ein ganz wildes Magnetfeld darstellt. Dort den Hallsensor so einzubauen, das die Lima den möglichst nicht beeinflusst, stell ich mir schwierig vor.
PS: Ja ich weiß, der Geber der E-Zündung ist auch ein Hallsensor. Aber das haben die Entwickler auch nicht nach Feierabend aus dem Ärmel geschüttelt...
mzler-gc
Beitragvon 2CVBeck » 11. Mai 2011 10:43
Fuhrpark: MZ TS 150 1984, Kreidler RMC 1974, MC Cormick 320 1959,
Citroen 2CV 1985, IRUS U 900 Bj. 1953 [Chinadiesel nachgerüstet], Steppenwolf 2007 (teuerstes Fahrzeug)
2CVBeck
Beitragvon specht » 11. Mai 2011 11:36
das nächste Problem ist das der Hallgeber ein Spannungssignal liefert, was im Prinzip dem entgegengesetzen des Unterbrechers entspricht. Dazu müsste die Schaltung von net-harry geändert werden... theoretisch der eine Transistor weggelassen werden kann das sein?
liebe Grüße aus Glauchau!!!
- Es geht nicht ohne Ostschrott -
Fuhrpark: ETZ250 // 1985
TS 150 "Elektronensammler" // 1979
Simson S50B1 // 1979
specht
Beitragvon net-harry » 11. Mai 2011 14:07
Das müßte man näher untersuchen.
Da der IGBT nahezu leistungslos geschaltet werden kann, könnte ich mir vorstellen, dass das geht.
Du kannst dazu auch hier was über die originale elektronische Zündung nachlesen...da ging es auch um den Einbau des "Zündverstärkers".
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon torbiaz » 11. Mai 2011 19:05
specht hat geschrieben:weil die Lima ja ein ganz wildes Magnetfeld darstellt
eben. nur nicht überbewerten. Am Sensor selber wird mit ganz anderen Feldstärken hantiert.
specht hat geschrieben:nächste Problem ist das der Hallgeber ein Spannungssignal liefert, was im Prinzip dem entgegengesetzen des Unterbrechers entspricht
Das Schaltverhalten des (von Dir gebastelten) Gebers kannst Du ja selbst bestimmen. Durch die Wahl des Sensors, die Randbeschaltung und die Lage des Magneten.
specht hat geschrieben:haben die Entwickler auch nicht nach Feierabend aus dem Ärmel geschüttelt
Naja, ein elektronisches Wunderwerk ist er nicht...eher recht simpel. was aber ausreicht.
tobi
torbiaz
Beitragvon specht » 15. Mai 2011 20:29
so freunde:) ich habe gestern meinen Zündverstärker eingebaut und bin absolut begeistert von dem Ding. Keine Aussetzer, so ruhiges Standgas das man denkt die Karre ist ausgegangen und der Motor ist deutlich Laufruhiger geworden, absolut göttlich. Zur Zeit noch vom Unterbrecher gesteuert, allerdings laufen bereits die Vorbereitungen den Unterbrecher durch die besagte Gabellichtschranke zu ersetzen. Ich habe die Schaltung heute experimentell auf meinem Arbeitstisch aufgebaut, müsste funktionieren. Ich werde berichten ;D
specht
Beitragvon net-harry » 9. Dezember 2011 12:34
Moin zusammen,
Nachdem nun seit geraumer Zeit der Zündverstärker in meinen Mopeten klaglos seinen Dienst verrichtet, ist die Entwicklung nicht stehen geblieben. Um das Teil so einfach wie möglich zu halten, hatte ich seinerzeit auf eine Zündspulenabschaltung im Stand verzichtet.
Nun ist sie in der neuen Ausbaustufe realisiert. Darüber hinaus wurde die ganze Schaltung in SMD-Technik so aufgebaut, das sie auf dem auf dem Kühlkörper montierten Transistor Platz findet und leicht vergossen werden kann.
Wer transparente Vergussmasse wählt, der wird sich über die integrierte rote LED freuen können, die das Auf und Zu des U-Kontaktes anzeigt und so eine einfache Zündzeitpunkteinstellung ermöglicht. :ja:
Hier das erste Bild des Prototypen:
und der Schaltplan:
Der IGBT-Transistor wird auf dem Kühlkörper isoliert montiert und die Beinchen so gebogen, dass sie in die Platine passen
Platine wird verkabelt und montiert
Vor dem Verguss
Nach dem Verguss mit LED an
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Franz Kogler » 9. Dezember 2011 20:49
Hallo Harald,
ich nehme wieder 2.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon net-harry » 9. Dezember 2011 21:11
Franz Kogler hat geschrieben:Hallo Harald,
ich nehme wieder 2.
:biggrin:
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Ex-User mopu » 9. Dezember 2011 21:44
mal im Ernst.verkaufste die Dinger eigentlich ?
Ex-User mopu
Beitragvon mutschy » 9. Dezember 2011 22:15
Wenn der Preis ähnlich wie bei den Blinkgebern is, nehm ich auch gerne zwei :ja:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Themen: 183
Beitragvon Dragonbeast » 9. Dezember 2011 22:40
Da wäre ich auch sofort dabei!!!;-)
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon eichy » 9. Dezember 2011 23:11
Ich auch.
eichy
Beitragvon net-harry » 9. Dezember 2011 23:21
mopu hat geschrieben:mal im Ernst.verkaufste die Dinger eigentlich ?
Nein, an eine Vermarktung habe ich bisher nicht gedacht.
Der Aufbau ist nicht so trivial wie die der hier von mir angebotenen Blinkgeber.
Platine-Bestückung-feddich ist da nicht, da muß noch der IGBT auf dem Kühlkörper montiert, die Platine verkabelt und mit dem ganzen Geraffel vergossen werden.
Außerdem möchte ich mit der neuen Platine erstmal Erfahrungen in meinem Möp sammeln.
Dann sehen wir weiter... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Jürgen Stiehl » 9. Dezember 2011 23:24
Mir würde es reichen, wenn es ein Bausatz (vor allem die Platine) zum Löten wäre.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Ex-User mopu » 9. Dezember 2011 23:24
Ok aber wenn alle Test´s erfolgreich sind hätte ich gerne so nen Teil...
Ex-User mopu
Beitragvon Trabant » 9. Dezember 2011 23:41
Ich würde auch einen Bausatz nehmen!! :zustimm: :flehan: :flehan:
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Dezember 2011 01:23
Solltest du Platinen machen lassen nehme ich auch gerne einige ab, so dass da genug Fläche zusammen kommen sollte ;)
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Franz Kogler » 10. Dezember 2011 10:18
Hallo Harald,
eine Platine unbestückt würde mir auch reichen.
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon Richy » 10. Dezember 2011 11:06
Ich würde auch eine oder zwei Platinen nehmen.
Beitragvon net-harry » 10. Dezember 2011 18:17
Es ehrt mich, dass Ihr schon vor dem Test am Objekt eine derartige Platine erwerben wollt... :oops:
Aber lasst mich erstmal testen.
Hier zwei Bilder vom heutigen Einbau.
Diesmal habe ich zur einfachen Demontage einen Vierfachverbinder dazwischen geschaltet, der im Fall des Falles einen schnellen Wechsel des Zündverstärkers ermöglicht.
Ihr seht, mein Vertrauen in meine Kunst ist begrenzt... ;D
Ansonsten geht da sicher was, von mir aus auch 'ne Sammelbestellung der Teile (schätze mal 10 Euronen).
Nur 50 Stück davon bauen wäre nix für mich.
Aber warten wir den Praxistest ab. :gespannt:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon eichy » 10. Dezember 2011 18:52
Gespanntbin...
eichy
Beitragvon net-harry » 11. Dezember 2011 15:35
Die ersten 180km mit dem neuen ZV in der TS sind abgespult...fährt sich wie der alte, keine Probleme. :ja:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon eichy » 11. Dezember 2011 16:39
Geht der Leerlauf weiter runter zu drehen? Verbrauchsänderungen?
eichy
Beitragvon net-harry » 11. Dezember 2011 16:52
Zu Verbrauchsänderungen kann ich nix sagen, da ich keine vorher/nachher-Messungen durchgeführt habe.
:oops: Ich denke mal eher nicht, schon gar nicht im Vergleich zum ersten ZV.
Die Leerlaufdrehzahl steht noch bei 1300 U/min, geht aber locker niedriger. :ja:
Bei Interesse kann ich Dir den ausgebauten ZV mal zu Testzwecken zukommen lassen. -> PN :idea:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Ex-User mopu » 11. Dezember 2011 17:41
2 Platinen würden mir auch schon reichen.Also nichts wie los mit der Sammelbestellung :!:
bist doch Ing der Elektrotechnik,das wird schon passen :!: :!:
Ex-User mopu
Beitragvon net-harry » 11. Dezember 2011 17:57
mopu hat geschrieben:2 Platinen würden mir auch schon reichen.Also nichts wie los mit der Sammelbestellung :!:
Wie ich oben schon schrieb würde das nur als Bausatz was werden. Und nicht mehr vor Weihnachten.
Die Käufer müssten auch wissen:
Das SMD-Zeug ist verdammt klein, also entsprechende Erfahrung beim Bestücken und löten müssen vorhanden sein.
Ich sehe mal in den nächsten Tagen nach, was das Ganze kosten würde und melde mich.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Richy » 12. Dezember 2011 00:08
net-harry hat geschrieben:Das SMD-Zeug ist verdammt klein, also entsprechende Erfahrung beim Bestücken und löten müssen vorhanden sein.
Kann mich nicht schocken...
:biggrin:
Beitragvon Peter » 12. Dezember 2011 01:49
...mich auch nicht, hab schon genug SMD-Teile verlötet.
Also, ich würde dir auch gerne eine Platine oder Bausatz abnehmen, auch noch nach Weihnachten... :wink:
Fuhrpark: ETZ 250/Baujahr 1982
Peter
Beitragvon mnacke01 » 12. Dezember 2011 19:28
Ist eigentlich alles gesagt. Nur Zwei kleine Hinweise:
-Die Selbstreinigung des U-Kontaktes ist hier ganz weg. Es sollte durch einen zusätzlichen Widerstand ein Strom von ca. 300 bis 500 mA erzwungen werden. Dieser sogenannte Frittstrom reinigt den Kontakt. ohne ihn zu verschleißen.
-HF-Störungen treten an allen schaltenden Halbleitern auf. Sie können aber durch einen Kondensator am schaltenden Transistor unterdrückt werden. Dieser sollte aber sehr niederohmig sein. Es bietet sich hier ein Scheibenkondensator an. Der hat auch die nötige Spannungsfestigkeit. Seine Größe müsste im Versuch ermittelt werden. Ist z.T. von den Umgebungsbedingungen abhängig.
Matthias
Fuhrpark: MZ RT123/2 Baujahr 1957
mnacke01
Beitragvon Ex-User mopu » 12. Dezember 2011 21:54
SMD löten kein Problem,hab in meiner Lehre 3,5 Jahre gelötet...
Ex-User mopu
Beitragvon Mainzer » 12. Dezember 2011 22:15
[quote="mnacke01"]-Die Selbstreinigung des U-Kontaktes ist hier ganz weg. Es sollte durch einen zusätzlichen Widerstand ein Strom von ca. 300 bis 500 mA erzwungen werden. Dieser sogenannte Frittstrom reinigt den Kontakt. ohne ihn zu verschleißen.
/quote]
Deshalb kam weiter vorne ja schon mal die Idee auf, einen Schalter einzubauen, damit man alle 100km mal ein Stück auf "normalem Unterbecher" fährt. Das müsste zur Kontaktreinigung wohl ausreichen...
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon net-harry » 12. Dezember 2011 22:21
Bis jetzt bin ich mit meinen Mopeten mit Zündverstärker einige tausend Kliometer OHNE Kontaktreinigung gekommen. Dort fließt ein Strom über den U-Kontakt von knapp 20mA.
Gruß Harald
@mopu
Du mußt noch die gewünschte ZV-Menge in der Abfrageliste eintragen.
net-harry
Themen: 69
Beitragvon trabimotorrad » 12. Dezember 2011 22:44
Ich fahre, von der Funktion her, vergleichbare Zündverstärker, die mir ein Bekannter gebaut hat, in meinen MZen und bin sehr zufrieden damit. Von Zeit zu Zeit habe ich einen verdreckten Unterbrecher, aber das ist schnell behoben. :ja:
Beitragvon Ex-User mopu » 12. Dezember 2011 22:54
kein Problem kann ich Dir zusammenlöten
Ex-User mopu
Beitragvon specht » 13. Dezember 2011 18:41
net-harry hat geschrieben:Moin,
... bei mir ebenso, seit 3800km habe ich den Unterbrecher NICHT mehr angefasst 8)
mfg spechti
specht
Beitragvon hiha » 14. Dezember 2011 08:50
Ich hab jetzt mal drei Bausätze bestellt, einen davon für einen Spezi, dem ich ihn zusammenlöte.
Für meine zwei werd ich einen anderen IGBT verwenden, (14N40FVL, das "warum" hab ich anderswo schonmal genauer erzählt) und mangels Unterbrecher mit einem Hall-IC arbeiten. Da in meiner MZ eine Powerdynamo drin ist, werd ich ein anderes Moped damit ausrüsten. Hab ja genug...
Hans
hiha
Beitragvon net-harry » 14. Dezember 2011 12:08
Moin Hans,
In dem Foren-ZV wird aller Voraussichtlichkeit nach ein irgb14c40lpbf Verwendung finden.
Hatte ich im Bedarfsfred bereits erwähnt.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon hiha » 14. Dezember 2011 12:30
Oh, danke, hab ich wohl überlesen.... :oops:
Hans
hiha
Beitragvon specht » 14. Dezember 2011 12:39
net-harry hat geschrieben:In dem Foren-ZV wird aller Voraussichtlichkeit nach ein irgb14c40lpbf Verwendung finden.
...das würde bedeuten das der ZV dann theoretisch auch für 6V Anlagen einsetzbar wäre... oder?
specht
Beitragvon net-harry » 14. Dezember 2011 12:51
Nein, das hat den Grund, dass die externe Überspannungsdiode am IGBT weg fällt, weil sie bereits integriert ist.
Aber theoretisch gebe ich Dir recht, da die Gatespannung des neuen Typs viel kleiner ist.
Ausprobieren an 6V werde ich es aber nicht.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon MaxNice » 14. Dezember 2011 21:44
kann man das theoretisch trotzdem ausprobieren, oder läuft man gefahr etwas zu zerstören?
MaxNice
Beitragvon net-harry » 14. Dezember 2011 21:51
Da wirst Du nix zerstören.
Probier es aus, wenn Du einen hast...vielleicht geht dann die nächste Aktion für die 6V-Gemeinde.
;D
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Der Schmiedebacher » 14. Dezember 2011 22:47
net-harry hat geschrieben:Da wirst Du nix zerstören.
;D
Gruß Harald
:oops: Wie jetzt,ich habe das so verstanden ,daß ich mit dem Bausatz von 6V auf 12V umrüsten kann so wie auf der 1.Seite abgebildet ist.
Wollte damit TS-und ES150 beglücken.
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Beitragvon MaxNice » 14. Dezember 2011 22:48
ich werds probieren, hab nämlich erst nach dem eintrag in die liste gemerkt, dass der ZV nicht ausdrücklich auch für 6V ausgeschrieben war :oops: zur not spendier ich der hufu eben dann doch das 12V paket, eig sollte da ne vape rein, aber vllt gehts ja doch mit 6V.
MaxNice
Beitragvon net-harry » 14. Dezember 2011 23:29
Der Schmiedebacher hat geschrieben:
;D
Gruß Harald
Der Zündverstärker ist eigentlich nur für 12V konzipiert gewesen.
Sollte er mit dem neuen IGBT auch für 6V geeignet sein...um so besser.
Den grundsätzlichen Eignungstest kann ich, wenn ich den neuen IGBT habe, auf dem Labortisch machen.
Wäre dann nur an ein paar Nutzern, das auszuprobieren...ich habe keine 6V-MZ (mehr)... :roll:
Bei Erfolg des Tests und Bedarf der 6V-Fraktion hängen wir noch eine Sammelbestellung dran.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Der Schmiedebacher » 14. Dezember 2011 23:34
:cry: Schade ,da hat sich die Frage in dem anderen Beitrag von Dir auch erledigt
Trotzdem Danke
Gruß Peter
Der Schmiedebacher
Beitragvon Jürgen Stiehl » 14. Dezember 2011 23:36
dann bin ich leider erstmal raus.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Turry » 22. März 2012 09:15
Nur mal so gefragt, was genau soll das Teil bringen?
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
Turry
