Elektronische Zündung bei Zweirad Schubert
Re: Elektronische Zündung bei Zweirad Schubert
Beitragvon Gespann Willi » 24. August 2014 16:57
Also,ich würde mir die Powerdynamo Zündanlage holen,
kostet ca 50 € mehr aber scheint mir solider zu sein.
Habe sie bei mir in der ETZ seit 20.ts km und 4 Jahren drin.
musste nicht einmal an der Zündung was machen :D
Und ich fahre auch im Winter.Hat damals 95 € gekostet.
Denke mal dir wird heut ein wenig mehr kosten.
Beitragvon Luzie » 24. August 2014 17:24
fuer 100 euro gibts noch eine elektronische zuendung irgendwo in Bayern, fand ich bei miraculis. auf der powerdynamoseite find ich leider nix ueber deren zuendung :oops:
naja erstmal sind nun andere dinge wichtig 8) aber planen kann man ja schon mal
-- Hinzugefügt: So 24. Aug 2014, 17:30 --
Micky hat geschrieben:
ultra80sw hat geschrieben:Ich glaube ich gehe dann lieber doch auf Powerdynamo.
Mir ging es nur um die Zündung.
Micky
mir auch nur
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Micky » 24. August 2014 17:33
Die hier:
http://www.laubtec.de/Produkte/Zuendanl ... 20Typ.html
Bei MZ nachsehen.
Hatte ich auch schon, habe ich aber mit einer Null Ohm Zündspule geschrottet.
Micky
Zuletzt geändert von Micky am 24. August 2014 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Micky
Themen: 321
Beitragvon Luzie » 24. August 2014 17:44
genau
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon manitou » 24. August 2014 19:51
Micky hat geschrieben:Die hier:
Bei MZ nachsehen.
Micky
Hm... hat der nicht im Program MZ :wink:
Aber Powerdynamo hat eine nur die Zündung, für 12V MZten . Muß man nicht die komplette Licht- Anlage kaufen. Ist doch bekannt denke ich mal.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon MZ Werner » 24. August 2014 19:55
Gespann Willi hat geschrieben:Hat damals 95 € gekostet.
Wenn du sie übers Forum kaufst ist sie billiger.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 24. August 2014 20:04
MZ Werner hat geschrieben:
na ich hoff das ich keine neue brauch :mrgreen:
Aber die Anlage ist wirklich klasse.
Heut Mittag wieder den Vergleich gehabt.
Kumpel mit ETZ Gespann und Bing Vergaser
aber Kontakte,meine gleich bedüsst auch Bing.
Meine springt besser an,und läuft ruhiger :D
Beitragvon Micky » 24. August 2014 20:08
manitou hat geschrieben:
MZ Gleichstrom ZTH/B1 95,00 Euro
MZ Drehstrom ZTH/IR 105,00 Euro
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Luzie » 25. August 2014 16:44
powerdynamo bietet keine "nur zuendung" løsung an :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Gespann Willi » 25. August 2014 16:49
Beitragvon Luzie » 25. August 2014 16:52
hat mir edgar so per mail mitgeteilt :!: wir reden immernoch von der 6v variante :!: :!: :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Gespann Willi » 25. August 2014 16:58
Okay,das ist wirklich Schade das sie die nicht in 6V machen :(
Beitragvon der garst » 7. August 2015 01:24
Gibt's aktuelle neue Erkenntnisse bzw. wie läuft es bei den bisherigen Testern?
Beitragvon Silvinator88 » 31. Januar 2023 06:46
Grüße!
Um mal das alte thema aufzuwärmen:
Hab mir die 6V-Variante von Schubert bestellt und verbaut seit ca 2Wochen!
Zum Einbau: Anleitung ist soweit verständlich und meiner Meinung nach für jeden zumachen!
Das einzige was nicht erwähnt wird, ob der fliehktaftregler bleibt oder raus muss bzw ob der vorwiderstand bleibt oder raus muss...(hab beides erstmal drinn gelassen)
Zur Einstellung: Soweit eigentlich ganz simpel!
Zündung auf OT, dann den ring raufschieben bis led volle Helligkeit hat,
dann Kurbelwelle verdrehen auf Zündzeitpunkt (3mm vOT), und denn ring verdrehen bis zündfunke an der kerze kommt! (Zündung auf AN, kerze im kerzenstecker an Motormasse)
Motor Läuft auf Anhieb und eine Testfahrt war auch erfolgreich!
Sooooo....
Leider hat sich nun bemerkbar gemacht das sie im Stand ziehmlich am fuchsen ist!
Ich denke ich hab Vergaser-bzw Nebenluftprobleme und kann nicht sagen, ob es an der Zündung liegt!
Werd nun mal alle Probleme beseitigen und dann wieder berichten!
Gruß der Silv
Fuhrpark: MZ es 250/1.Bj1965
Silvinator88
Beitragvon Nordlicht » 31. Januar 2023 07:00
Du hast ja nichts an der Funktion der Lima geändert..nur den analogen Unterbrecher gegen einen elektronischen ersetzt..Vorwiderstand muß bleiben..den Fliehkraftversteller würde ich entfernen..
Beitragvon Silvinator88 » 31. Januar 2023 07:13
Danke für deine Antwort
Welchen Nocken kannst du anstelle des fliehkraftreglernocken empfehlen?
Silvinator88
Beitragvon der garst » 5. Februar 2023 16:57
Der Fliehkraftregler ist eigentlich nicht schlecht, da er das Kicken erleichtert. Er darf nur kein Spiel haben.
Ausserdem kann man den nicht wechseln ohne die ganze Lima zu tauschen.
Die Limas mit FKR bauen höher.
Beitragvon Gummi » 5. Februar 2023 22:52
Ich habe noch den elektronischen Regler eingebaut,.da fliegt der Wiederstand auch raus. Wenn sie läuft und warm ist, Leerlauf Drehzahl runter und die Luftschraube solange drehen, bis bester Leerlauf sich einstellt, dann Leerlauf Drehzahl wieder einstellen. Weitere Fehler dürften nicht an der Zündung liegen sondern am Vergaser. Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 29 Gäste
