MZ-B
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2006 03:25
Ich sach doch was ....
Trophy-Treiber hat geschrieben:Ich würde gerne die Zündung kontrollieren, aber ich müsste die Markierungen erst mal anbringen. Dazu brauchte ich eine OT-Uhr, die ich genauso wenig habe, wie eine Stroboskoblampe. :oops:
Man(n) könnt ja auch mal das Zuckermäulchen aufmachen, oder biste Dir zu schade drum? :evil:
Die Zündung ist zwar mit Meßuhr eingestellt und wird sich auch nicht verstellen (wenn Du nicht schon wieder wahllos rumgeschraubt hast!!), aber mit Strobo ist das Optimale.
Andererseits gehts auch sehr genau mit ner Gradscheibe um die Markierungen anzubringen, die kann man hier bzw. bei Miraculix doofloaden und dann auf eine CD kleben. WO (??) ist das eigentliche Problem? (Bis auf die Handhabung?)
Und bitte ........ schonmal geschaut was eine Strobo mit induktivem Abgriff heutzutage kostet? Nu is abber jut! Frickelei kostet letztendlich weitaus mehr Kohle, das solltest gerade Du wissen!
Alles hausgemachte und/oder selbstfabrizierte Problemchens! :roll:
Nachtrag: Sogar in den Betriebsanleitungen stehts drin, nämlich das der Choke nur bei völlig geschlossenem Gasschieber seine Funktion erfüllt! Das bedeutet bei kaltem Motor: Der ERSTE Tritt IMMER ohne Gas mit voll gezogenem Choke. Dann etwas Gas usw........ ist doch einfach, auch für Murphys besten Freund, oder?
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 26. Oktober 2006 04:01, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon Ex User Otis » 26. Oktober 2006 03:40
Hardy hat geschrieben:Hallo!
Hast Du schon mal den Zündzeitpunkt mit der Stroboskoplampe kontrolliert? Ich habe da eine große Überraschung erlebt!
Die von MZ-B angegebene Einbaulage der Grundplatte stimmte nicht!
Die Zündung war viel zu früh.
Gruß Hardy
..da kenne ich mind. noch einen,der das auch erlebt hat..
irgendwo..in Bremen..
Ex User Otis
Beitragvon Trophy-Treiber » 26. Oktober 2006 07:13
Hermann hat geschrieben:Ich sach doch was ....
Ich habe Dich mehrfach gefragt, aber auf konkrete Fragen keine konkreten Antworten erhalten.
Hermann hat geschrieben:Die Zündung ist zwar mit Meßuhr eingestellt und wird sich auch nicht verstellen (wenn Du nicht schon wieder wahllos rumgeschraubt hast!!), aber mit Strobo ist das Optimale.
"Wahllos rumzuschrauben" gehört nicht zu meinen alltäglichen Tätigkeiten. Nach 20 Jahren Schrauberei bin ich zumindest in der Lage Schrauben zu lösen und anzuziehen.
Auch wenn ich in dieser Zeit nicht ausschließlich an MZ-Fahrzeugen gearbeitet habe, bedeutet daß nicht das ich zu blöde bin einen Abstand von 4 mm einzustellen. :evil:
Hermann hat geschrieben:Andererseits gehts auch sehr genau mit ner Gradscheibe um die Markierungen anzubringen, die kann man hier bzw. bei Miraculix doofloaden und dann auf eine CD kleben. WO (??) ist das eigentliche Problem? (Bis auf die Handhabung?)
Das Problem ist auch nicht der Grund, daß ich zu blöd wäre eine Gradscheibe zu verwenden!
Wenn Du aufmerksam mitgelesen hättest, wäre Dir aufgefallen, daß ich z.Zt. gesundheitlich etwas gehändicapt bin.
Wenn ich mit der Gradscheibe die Zündung kontrollieren/einstellen möchte ist der Seitenwagen im Weg. Also müßte ich mit Verrenungen aus dem Beiwagen herraus einstellen, oder den Seitenwagen abbauen. Beides ist mir aus o.g. Gründen im Augenblick nicht möglich.
Hermann hat geschrieben:Und bitte ........ schonmal geschaut was eine Strobo mit induktivem Abgriff heutzutage kostet? Nu is abber jut! Frickelei kostet letztendlich weitaus mehr Kohle, das solltest gerade Du wissen!
Du bezichtigst mich der Frickelei, aber traust mir zu eine Stroboskoplampe bedienen zu können? Nicht konsequent!
Hermann hat geschrieben:Alles hausgemachte und/oder selbstfabrizierte Problemchens! :roll:
Den Zylinder hast Du z.Bsp. montiert und den Fehler auch nicht gesehen.
Ich kann da auch jetzt noch nichts erkennen, aber liegt sicher nur an meiner Beschränktheit.
Wenn ich das Gespann nach dem Kauf nicht sofort in seine Einzelteile zerlegt und hübsch wieder aufgebaut habe liegt das daran, daß ich weder die nötigen Finanzmittel, noch eine Halle und schon gar kein Ausweichfahrzeug zur Verfügung hatte. Wenn man bei -10° C auf der Straße Reparaturen durchführt, können schon mal Fehler auftreten. Außer Dir wird das wohl jeder nachvollziehen können.
Hermann hat geschrieben:Nachtrag: Sogar in den Betriebsanleitungen stehts drin, nämlich das der Choke nur bei völlig geschlossenem Gasschieber seine Funktion erfüllt! Das bedeutet bei kaltem Motor: Der ERSTE Tritt IMMER ohne Gas mit voll gezogenem Choke. Dann etwas Gas usw........ ist doch einfach, auch für Murphys besten Freund, oder?
Zeig mir einen Beitrag, in dem ich das Gegenteil behaupte.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2006 15:47
Trophy-Treiber hat geschrieben:nicht das ich zu blöde bin einen Abstand von 4 mm einzustellen. :evil:
Sind es nicht 0,4mm bei der MZ-B? :shock:
Trophy-Treiber hat geschrieben:Den Zylinder hast Du z.Bsp. montiert und den Fehler auch nicht gesehen.
Woran erkennt man verzogene Zylinderfüße mit dem bloßen Auge? Außerdem lief die Maschine einwandfrei am Anfang. Und: Ich habe NOCH NIE erlebt, daß sich ein Zylinderfuß verzieht. Man lernt doch nicht aus im Leben ........... :roll:
Trophy-Treiber hat geschrieben:Außer Dir wird das wohl jeder nachvollziehen können.
Nö, jetzt tatsächlich nicht mehr.
Trophy-Treiber hat geschrieben:Zeig mir einen Beitrag, in dem ich das Gegenteil behaupte.
Brauch ich nicht, in diesem Tread hast Du genau beschrieben wie Du gestartet hast. :wink:
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 27. Oktober 2006 03:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon sammycolonia » 26. Oktober 2006 17:18
ey ihr beiden!!!
seid ihr auf mopedentzug, oder was?
sich hier schriftlich anne gurgel zu gehen bringt doch nix.
schon garnicht im forum, wo jeder mitlesen kann...
soch, nu gebt euch die pfoten und jut is...
:knuddel:
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2006 17:20
:rofl:
So ist das, wenn man hilfsbereit ist. :wink:
:irre:
Beitragvon sammycolonia » 26. Oktober 2006 17:32
komm her du oller zauselBild :versteck:
Beitragvon Nordlicht » 26. Oktober 2006 18:34
Hermann hat geschrieben::rofl:
:irre:
Mal von Opa zu Opa :D , Bleib locker und denk lieber an dein neues Gespann,ich fahr denn mal Probe inne Moselberge hihi :D
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2006 20:00
Aber das tu ich jetzt doch und zwar ausschließlich, von wegen der Schuster und seine Schuhe. ;-)
Die Moselberge?? Uwe, Uwe, das is abber nix für Anfänger im Gespannfahren! :shock:
Beitragvon Nordlicht » 26. Oktober 2006 20:02
Hermann hat geschrieben:Die Moselberge?? Uwe, Uwe, das is abber nix für Anfänger im Gespannfahren! :shock:
Ich weiß Hermann,lass mich doch auch mal träumen :lol: ,
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2006 20:04
Wir finden einen Platz und dann ................ da mußt Du durch. ;-)
Beitragvon Gast » 26. Oktober 2006 20:12
Hermann hat geschrieben:Wir finden einen Platz und dann ................ da mußt Du durch. ;-)
wiewiewie,willst jetzt auch noch den armen Uwe zum Gespannfahren "anfixen"...........ich mach dann den Paparazzi,damit das Forum auch was davon hat (Bilder.....)
Gast
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2006 20:16
Au ja!! Wenn man ihm hinterher das Grinsen aus dem Gesicht schlagen muß, hats geklappt. :-)
Beitragvon Nordlicht » 26. Oktober 2006 20:16
Holger B. hat geschrieben:
Ist klar Holger,einer muß ja der Lacher werden,nix da wird heimlich gemacht :D oder du zahlst kräftig für die Bilder :wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2006 20:19
Mach Dir keine Sorgen, vorher kommt nen Korken in den Auspuff, damit Du nicht auf dumme Gedanken kommst. ;-)
Beitragvon ETZChris » 26. Oktober 2006 21:33
ich habe es mit der country doch auch geschafft...is nich schlimm...
Beitragvon sammycolonia » 27. Oktober 2006 06:14
ETZChris hat geschrieben:ich habe es mit der country doch auch geschafft...is nich schlimm...
ein ein fünf meter breiter, unbefahrener feldweg ist nicht mit den moselbergen zu vergleichen.... :wink:
aber du hast recht... ist ein gespann richtig eingestellt und läuft relativ geradeaus, dann ist es wirklich nicht soo ne kunst... es sei denn die terpentinen sind eng und man hat einen hermann als scout, dann beginnt die arbeit...:lol:
Beitragvon ETZChris » 27. Oktober 2006 07:54
das ist mir klar...ich wollte nur das grundprinzip darlegen...
Beitragvon Ex-User Prinz-Eisenarsch » 27. Oktober 2006 22:48
Hab selber ne 250-2 mit MZ-B Elektronik zusammengabaut. ging von anfang an sehr gut. stratprobleme liesen sich erst mit einem neuem vergasser vom Lutz Ditd beheben.
lg maik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ES 125 und 12 Gäste
