Preisgünstige Minimalelektrik TS 150
Re: Preisgünstige Minimalelektrik TS 150
Beitragvon der janne » 2. Juli 2013 13:35
Oder einfach unter dem Avatarbild auf "PN" klicken? Sollte auch schon oftmals zum Erfolg geführt haben 8) 8) 8) 8)
Beitragvon Blonder007 » 2. Juli 2013 16:13
Hab´s gerade mal probiert. Du mußt ihn mit Bindestrich statt Leerzeichen zwischen ES und Rischi schreiben, sonst wird die Suche tatsächlich erfolglos...[/quote]
Danke
Gruß Rolf
Blonder007
Beitragvon Neubrandenburger » 24. August 2013 20:31
Passt das simson Polrad auf die mz ES 150 Kurbelwelle? das habe ich nicht rausgelesen.
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
Neubrandenburger
Beitragvon Hanz krazykraut » 24. August 2013 23:10
Neubrandenburger hat geschrieben:Passt das simson Polrad auf die mz ES 150 Kurbelwelle? das habe ich nicht rausgelesen.
Dann gib dir mal mehr Mühe. :D
Aber ehrlich, das passt einfach nicht.
Die Konen sind deutlich verschieden und die allgemeinen Platzverhältnisse lassen eine Verwendung von Simson Komponenten
schlicht und ergreifend nicht zu.
Sicher kann man das Simson Polrad mit Adapter auf die ES Welle spannen.
Aber dann passt der rechte Seitendeckel nicht mehr auf den Motor.
Und der Abstand Ritzel/Polrad ist echt minimal oder ehrlich gesagt zu gering.
Bei der 250er sollte der Umbau aber gehen.
Die MZ in Ihrem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.
Fuhrpark: Echte TS 125 Baujahr 1981 mit DDR Tuning,
TS 150 Baujahr 1974 100% original,
TS 150 Baujahr 1975 100% original aus 1.Hand
TS 150 im Um/Aufbau,
TS 250/0 im Aufbau,
ETS 250 Baujahr 1969,
diverse Fragmente aus Zschopau,
Und über 30 EX MZ...
Hanz krazykraut
Beitragvon ES-Rischi » 25. August 2013 00:21
Ja genau, auf den 250er Motor sind die Platzverhältnisse ausreichend für eine Simson Zündung. Bei der Hufu- siehts schon sehr beengend aus. Eine Rollerzündung ist viel kleiner, Zuverlässiger und auch so billig zu bekommen(gebraucht). Außerdem hat man 12V und alles ist kontaktlos. Die Befestigung kann ich nur immer wieder sagen, ist am einfachsten mit einen Alten MZ- Konus zu lösen. Gebt mir noch Zeit bis zum Winter etwa, dann werde ich eine Alternative Lösung zeigen(hoffe ich). Wer selbst einen Umbau machen will nur ein paar Tipps braucht, einfach melden. Aber dann mit dem richtigen Name, dann klappt das auch.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Hanz krazykraut » 25. August 2013 19:45
Selbst bei ner kleinen Rollerzündung wirds knapp.
Mit außenliegendem Abnehmer(Pick Up) haste bei der 150er ein Platzproblem.
Hier mal die Idee, an der ich seit vielen Monaten bastele.
Ja mir fehlt die Zeit, Job und Familie fressen einen kwasi auf. :cry:
Ist die billigste auf Ebay verfügbare Innenrotorzündung.
Durchmesser der Grundplatte original 115 mm.
Und das ist noch zuviel...
TS 250/0 im Aufbau,
Hanz krazykraut
Beitragvon Gespannfahrer » 25. August 2013 20:14
Zu DDR Zeiten hatte wir die Zündung vom Jawa Mustang in unseren 150iger Geländemaschinen.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon ES-Rischi » 25. August 2013 20:28
Ja die Jawa Moped Limas sind schöne kleine Innenrotorzündungen. Sind aber mittlerweile auch schwer zu bekommen, aber auch sehr schwach und auch anfällig. Wäre ja für so einen Einsatz schon genau das richtige. Aber selbst bei EBAY extrem schwer zu bekommen.
-- Hinzugefügt: 25. Aug 2013, 20:31 --
Hanz krazykraut hat geschrieben:Selbst bei ner kleinen Rollerzündung wirds knapp.
Das sieht doch gut aus, und was zu groß ist, ist überflüssiges Material.
ES-Rischi
Beitragvon Gespannfahrer » 25. August 2013 20:45
Hier ist ein Bild dieser Zündung in einem 250ccm MZ Motor.
Wenn ich mich recht erinnere musste allerdings ein paar kleine Ecken am Motorgehäuse angepasst werden.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Gundi, radiouwe, Uwe6565 und 12 Gäste
