TS250 6V schwaches Blinklicht
Re: TS250 6V schwaches Blinklicht
Beitragvon flotter 3er » 16. November 2015 19:51
Wuchthelm hat geschrieben:Hallo guten Abend
Jetzt schnallt euch an ,folgende Ergebnisse
Alle Verbindungen gereinigt und mit Kontaktspray behandelt
Blinkgeber gewechselt ,leider kein Erfolg Batterie 5,9V ,aber am Blinker nach wie vor rund 2,5 V
Dann Maschine gestartet
Blinklicht beim laufenden Motor ganz gut ,habe die Maschine vielleicht 3Minuten laufen lassen ,dann ausgemacht und man staune, die Blinker leuchten auch dann noch hell.
Mal sehen was der Tag mir Morgen bringt ,Vielen Dank
jens
Dann bricht wohl die Spannung deiner Batterie bei Last ein - zumindest wenn sie einen Moment gestanden hat.....
Beitragvon Wuchthelm » 16. November 2015 20:03
Dann werde ich morgen die Batterie tauschen ,habe so eine Gelbatterie gekauft ,obwohl ich das schon mal getauscht hatte ,leider ohne Erfolg
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS 250/1 Baujahr 4/1978
Wuchthelm
Beitragvon manitou » 21. November 2015 16:43
Und wie gestaltet sich jetzt dein Blinkllicht?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Wuchthelm » 21. November 2015 17:48
Die Blinkanlage ist jetzt in Ordnung ,habe alle Verbindungen gereinigt und mit Kontaktspray bearbeitet ,Blinkgeber gewechselt (an dem Lag es auf keinem Fall)
neue Gelbatterie rein.
Das Komische war ,ich machte die Zündung an ,kein Erfolg die Blinker leuchteten schwach
Dann Maschine angetreten ,alles Top
Maschine ausgeschaltet und die Blinker leuchten auch auf Batteriemodus hell ,seitdem alles bestens ,keine Erklärung warum ,
an des Schmelzsicherung war noch ein Wackelkontakt durch den Kupferdraht der nicht mehr fest drauf war .
Danke für dein bzw euer Interesse Gruß wuchthelm
Wuchthelm
Beitragvon manitou » 21. November 2015 21:15
Naja auch, wenn wir offensichtlich nicht wirklich das Problem lokalisieren konnten, ein zufrieden stellendes Ergebnis ;D
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
