ES/TS elektronische Zündung
Re: ES/TS elektronische Zündung
Beitragvon Kai2014 » 4. November 2017 22:59
Das geht am besten im Dunkeln. Im Moment wo die Zündung erfolgt, leuchtet die rote LED.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ-Capo » 4. November 2017 23:07
Glückwunsch - das hat meine bei optimaler Einstellung auch geschafft. Sollte also richtig eingestellt sein.
Zur Zündungseinstellung steht schon eine ganze Menge im Vorfeld. Was ist dir daran unklar?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon eigel » 5. November 2017 13:28
CJ hat geschrieben:
eigel hat geschrieben:
CJ hat geschrieben:
eigel hat geschrieben:...ich habs mir mal einfach gemacht bei der Beantwortung der Frage warum ...:wink:
Wirklich eben einfach gemacht. Es gibt durchaus andere mögliche Antworten auf dieses von dir selbst verlinkte Fazit.
eben...Verschleiß und Korrosiom... :wink:
Das ist die Feststellung eines Zustands, aber keine Antwort darauf.
Richtig, es gibt noch viel mehr Antworten... :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Silvester » 5. November 2017 14:36
Hallo.
Ich weiß wie ich den OT finde und auch wie ich dann auf 2,5 vor OT komme. Bei der elektronischen Zündung weiß ich nicht wo ich die Prüflampe anschließe und wann sie an und ausgehen muß. Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte. Was auch sehr hilfreich wäre ist wenn ich wüßte wie man prüft ob die Batterie gekaden wird. Bei der elektronischen Zündung ist eine geladene Batterie sehr hilfreich.
Gruß Silvester
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 01.07.1976
Silvester
Beitragvon Kai2014 » 5. November 2017 14:47
Ich es oben schon mal geschrieben. Die Rote LED leuchtet!
Kai2014
Beitragvon Silvester » 5. November 2017 15:20
Die rote Lampe leuchtet aber nicht nur kurz auf, sondern über einen längeren bereich. Man muss doch auch mit der Prüflampe kontrollieren können ob der Zündzeitpunkt da ist. Ich weiß eben nicht wie ich die Prüflampe ansetzen muss. Dies ist mein erster 2takter und ich frage viel und verstehe nicht alles sofort. Hoffe das ist iO für euch.
Gruß Silvester
Silvester
Beitragvon Kai2014 » 5. November 2017 15:39
Steck die Kerze in den Kerzenstecker und lege ihn auf dem Motor. Wenn die Zündung erfolgt siehst und hörst den Zündfungen.
Kai2014
Beitragvon Silvester » 5. November 2017 15:48
Und das muss dann bei 2,5 bis 3,0 vor OT passieren. Richtig.
Danke für den Tip.
Silvester
Beitragvon MZ-Capo » 5. November 2017 15:51
Hallo Silvester,
den OT findest Du wenn Du z. B. mit einem kleinen Schraubenzieher in das Zündkerzenloch gehst und mit
einem 13er Schlüssel an der Kurbelwelle den Kolben ganz nach oben drehst. Dann ein bisschen hin und her
drehen bis Du die Mitte/ OT gefunden hast. Mach Dir am besten mit einem permanent Filzstift einen Strich
auf die rechte Kohle und gegenüber auf dem Rotor ebenfalls einen kleinen Strich. Ein Bild von mir ist im
Vorspann zu sehen.
Die Prüflampe wird genauso wie bei der Unterbrecherzündung angeschlossen. An das bei mir grüne Kabel
mit dem breiten Kabelschuh links ein Pol der Prüflampe und der andere Pol an Masse.
Schau mal unter dem Beitrag: "Ersatz für eine Messuhr zur Zündeinstellung" nach. Vorzündung entspricht 22°
Ich habe an meine Batterie ein Ladekabel mit Stecker endend unter dem Sattel gelegt, dann brauche ich nicht
immer zum Laden der Batterie den Seitendeckel weg machen. Dort kann ich auch die Spannung der Batterie
messen. Wenn Du ein elektronisches Ladegerät hast, zeigt der Dir auch an ob eine Ladung der Batterie erforderlich ist.
Bei mir hat die elektronische Zündung nur funktioniert, wenn die Spannung der Batterie deutlich über 6 V war. Bei
5,9 V hat es schon gesponnen. Daher auch meine Rücksendung der Zündung.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Kai2014 » 5. November 2017 16:08
E-Zündungen mögen keine Prüflampen.
Zu mindestens nicht die Originalen von MZ.
Kai2014
Beitragvon MZ-Capo » 5. November 2017 16:31
In der Einbauanleitung stand Spannungsprüfer. Die digitalen sind dafür nicht geeignet.
Mit der Prüflampe ließ sich die Zündung einwandfrei einstellen. Ich weiß allerdings
nicht ob sie es gemocht hat. :mrgreen:
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon EmmasPapa » 30. Oktober 2018 12:30
MZ-Capo hat geschrieben:.....
Nachdem ich 3 verschiedene Unterbrecher ausprobiert habe und nur mit Zündplatine auf
voller Vorzündung und Unterbrecherabstand weit über die vorgeschriebenen 0,4 mm hinaus
auf die vorgeschriebene Frühzündung gekommen bin, habe ich mich für den Kauf entschieden.
Du hättest noch mehr Unterbrecher ausprobieren können, es wäre mit dem Nocken einer 250er, den man auf den ersten beiden Bildern erkennen kann, niemals was geworden. Der Nocken der Hufus hat an der Stirnseite eine Eindrehung!
Beitragvon GMG_25 » 12. November 2018 14:05
Moin.
Ob das allgemeine Wissen bezüglich der verschiedenen Ausführungen der Nocken so noch uneingeschränkt Bestand hat, wird versucht in diesem Faden herauszubekommen.
Viel Erfolg,
Carsten
"Ein Mann, der recht zu wirken denkt,
muß auf das beste Werkzeug halten."
Faust - Vorspiel auf dem Theater (Direktor)
Johann Wolfgang Goethe
"Der Technik sind gegenwärtig die Mittel gegeben, electrische Ströme von unbegrenzter Stärke
auf billige und bequeme Weise überall da zu erzeugen, wo Arbeitskraft disponibel ist."
Werner Siemens
Fuhrpark: ES150 (125) 1964, TS150 1978, Guzzis 70er, Yamahas 80er
GMG_25
