Kupferwurm: Mz ts 250
Re: Kupferwurm: Mz ts 250
Beitragvon EmmasPapa » 10. Januar 2021 20:05
Oh, dann könnte die Spule im Eimer sein, wenn an der 15 Spannung anliegt. Oder der Funken schlägt irgendwo durch, ggf. am Stecker oder die Kerze ist defekt, oder....
Beitragvon ea2873 » 10. Januar 2021 20:09
EmmasPapa hat geschrieben:Oh, dann könnte die Spule im Eimer sein, wenn an der 15 Spannung anliegt. Oder der Funken schlägt irgendwo durch, ggf. am Stecker oder die Kerze ist defekt, oder....
MZElch hat geschrieben:Ich habe keinen Zündfunken, häufiger habe ich gelesen, man soll den Unterbrecher manuell heben, habe ich gemacht, Funken kommt dann auch..
denke das spricht gegen eine (völlig) defekte Zündspule.
Vorschlag:
Batterie laden, Plus an Klemme 15 der Zündspule legen, Unterbrecher auf "auf", Unterbrecher mit Schraubenzieher überbrücken und wieder rausziehen. Schauen ob ein Funke kommt, wenn ja, am Unterbrecher suchen.
Beitragvon EmmasPapa » 10. Januar 2021 20:20
Aber das
:arrow:
und das
:arrow:
MZElch hat geschrieben:......
........... Klemme 1 abgezogen und ans Gehäuse gehalten, leider keinen Funken...
widersprechen sich doch irgendwie, oder?
Beitragvon walkabout 98 » 10. Januar 2021 20:27
EmmasPapa hat geschrieben:Aber das
:arrow:
und das
:arrow:
Jup.....
Evtl ja statt ans Gehäuse direkt an - Batterie halten
Ich tippe jetzt auf Zündspule, oder wirklich ein Masseproblem.
Seit wann tritt der Fehler denn auf? Irgendwas muss ja passiert sein
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon MZElch » 10. Januar 2021 20:55
ea2873 hat geschrieben:
Vorschlag:
So gemacht ist ein schöner Funke da...
Was genau soll ich am Unterbrecher suchen?
:arrow:
und das
:arrow:
Du hast Recht, ein Fehler hat sich eingeschlichen..
Es gibt nur einen Funken, wenn der Unterbrecher überbrückt wird, jedoch nicht wenn er lediglich angehoben wird..
Kann der Fehler auch in der Lima direkt sein?
Die Spule habe ich getauscht, aber tausche ich gern nochmal..
Kann sie denn defekt sein, wenn sie trotzdem einen Funken erzeugt (Überbrückung Unterbrecher)
Edith.: wegen Masse, habe ich Massekabel zur Lima gezogen..
Zuletzt geändert von MZElch am 10. Januar 2021 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
MZElch
Themen: 72
Beitragvon walkabout 98 » 10. Januar 2021 21:02
Naja, was soll da an der Lima sein, das läuft doch gerade über Batterie ?
Dir geht irgendwo die Masse Flöten..
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Nordlicht » 10. Januar 2021 21:06
Jetzt meß den Unterbrecher durch..niederohmig mit dem Meßgerät..13 Schlüssel auf dem Unterbrechernocken und dreh den Motor durch..schließt der Unterbrecher muß Durchgang sein
Beitragvon EmmasPapa » 10. Januar 2021 21:09
Mal die beiden Kontakte putzen?
Beitragvon funkenbaendiger » 10. Januar 2021 21:15
Kontaktfläche Unterbrecher mit Kontaktfeile oder ähnlich abziehen.
EmmasPapa war schneller
funkenbaendiger
Beitragvon MZElch » 10. Januar 2021 21:28
Nordlicht hat geschrieben:Jetzt meß den Unterbrecher durch..niederohmig mit dem Meßgerät..13 Schlüssel auf dem Unterbrechernocken und dreh den Motor durch..schließt der Unterbrecher muß Durchgang sein
Hat keinen Durchgang..
Die Flächen habe ich gereinigt und mit Schmirgelpapiere abgeschliffen, die Unterbrecher sind unbenutzte Lagerware
MZElch
Themen: 72
Beitragvon ea2873 » 10. Januar 2021 21:42
das kann fast nicht sein, der Unterbrecher ist ein Kunststoffteil, eine Feder aus metall und 2 Kontakte. Evtl. sitzt noch ein Korn vom Sandpapier auf einem Kontakt?
so richtig was kaputt gehen kann da eigentlich nicht.
bist du 100% sicher dass der Unterbrecher anständig schließt und dass du den max. Abstand nicht zu hoch eingestellt hast?
Beitragvon Nordlicht » 10. Januar 2021 21:45
Jetzt meß mal die anderen Unterbrecher durch..im angebauten Zustand geht das ja schnell..
Beitragvon MZElch » 10. Januar 2021 22:30
So, liebe Leute, einen Funken habe ich jetzt endlich..
Ich kann noch nicht sagen, wo das Problem war.
Bisher jedenfalls erstmal vielen Dank
MZElch
Themen: 72
Beitragvon walkabout 98 » 10. Januar 2021 22:56
Was für eine Zündspule hast Du verbaut? Ich hatte mal Probleme mit Nachbauzündspulen
viewtopic.php?f=6&t=82218&hilit=+Zündspule
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon EmmasPapa » 10. Januar 2021 23:15
walkabout 98 hat geschrieben:Was für eine Zündspule hast Du verbaut? Ich hatte mal Probleme mit Nachbauzündspulen
Im Nachgang kann ich darüber nun schon lachen, aber ich habe mit eben dieser Spule auch so meine Erfahrungen (oder besser Erstehungen, denn das Dreirad fuhr ja dann nicht mehr). Diese Spule brachte zwar noch einen Funken, um kalt gut anzuspringen, aber warm im Standgas ging sie aus und wollte partout nicht mehr anspringen, obwohl ein Funke zu sehen war. Der reichte aber nicht, um das Gemisch zu zünden. Hab ich mir ´nen Wolf gesucht......oder die Karten gelegt....wie auch immer. Eine Beru ZS 215 hat dann echte Abhilfe geschaffen.
Beitragvon Nordlicht » 11. Januar 2021 06:22
MZElch hat geschrieben:So, liebe Leute, einen Funken habe ich jetzt endlich..
Was hast du denn gemacht.
das es jetzt funkt?..
Beitragvon MZElch » 11. Januar 2021 07:07
Ich habe wie Emmaspapa und Funkenbändiger sagten
EmmasPapa hat geschrieben:Mal die beiden Kontakte putzen?
funkenbaendiger hat geschrieben:Kontaktfläche Unterbrecher mit Kontaktfeile oder ähnlich abziehen.
die Kontakte mal mit der Feile abgezogen. Da ich das vorher mit Schleifpapier bereits getan habe, hatte ich unsaubere Kontakte zunächst ausgeschlossen...
Einmal mir der Feile rüber und es gab einen schönen Funken
Nochmal Danke an alle
MZElch
Themen: 72
