ETZ Motori mit TS Kabelbaum
Beitragvon fränky » 23. November 2007 20:13
heute habe ich mich über die Verkabelung Meiner ETZ/TS hergemacht.
Motor und Lima von ETZ - Kabelbaum TS 250/1.
Es funzt alles, nur wenn ich den elektronischen Blinkgber vom Auto anschliesse und die Zündung einschalte surrt der Blinkgeber laut und die Lade/Blinkkontrolle glimmt nur leicht- betätige ich den Blinker ist das Surren weg und der Blinker blinkt auch korrekt.
Ich will die Ladekontrolleuchte wie original TS auch auch als Blinkerkontrolle verwenden.
Schliesse ich den orig. Bimetallblinkgeber an, geht alles perfekt ohne surren.
Ich hätte aber schon gern den elektronischen Blinkgeber.
War da irgendwas mit Rückstrom, Dioden oder Ähnliches?? :idea:
Dank schon mal ............. :lol:
fränky
Themen: 185
Beitragvon mz-henni » 23. November 2007 20:31
Bei der gleichzeitigen Schaltung von Blink und LKL funktionieren die meisten elektronischen Blinkgeber nicht, eine Lösung kenne ich nicht.
Ich habe bei meiner TS einfach die olle Fernlichkontrolle als Blinkerleuchte umfunktioniert.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Nordlicht » 23. November 2007 20:47
mz-henni hat geschrieben:Ich habe bei meiner TS einfach die olle Fernlichkontrolle als Blinkerleuchte umfunktioniert.
Grüße, Henni
Und ich hab an der kleinen TS die ja nur Ladekontroll und Leerlauf- als Anzeigelampen hat ... eine LED-Lampe als Blinkerkontroll genommen.
Beitragvon fränky » 23. November 2007 21:11
Hallo Nordlicht,
ich habe vorher probiert - eine LED an 49a vom elektronischen Blinkgeber und an Masse - Blinkgeber schnarrt nicht, aber die LED glimmt leicht. Beim Blinken leuchtet sie richtig.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Nordlicht » 23. November 2007 21:19
fränky hat geschrieben:Hallo Nordlicht,
Bei mir glimmt nichts...
Beitragvon mz-henni » 24. November 2007 10:18
Ich meinte natürlich auch die Leerlaufanzeige, nicht die Fernlichkontrolle, sorry.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Hauni » 24. November 2007 20:29
In dem Zusammenhang von mir auch eine Frage:
Ich bin dabei selbiges zu machen ( das mit dem Kabelbaum)
habe aber keinen übersichtlichen Schaltplan.
Gibt es hier irgendwo einen, und ich habe ihn nicht gefunden?
Oder kann mir jemand mit dem Schaltplan / den Schaltplänen via scanning und E-Mail weiterhelfen?
Hauni
Beitragvon Ex User Hermann » 25. November 2007 01:52
"Literatur" hier im Forum
Beitragvon Hauni » 25. November 2007 02:31
Danke!
Hauni
Beitragvon fränky » 26. November 2007 16:37
also ich hab die Sache jetzt gebacken.
Mit Kontrolleuchte, egal ob LED oder Glühbirne, am elektronischen Blinkgeber Klemme 49A iss nicht - der Blinkgeber surrt und surrt, ausser wenn der Blinker betätigt wird.
Ich hab jetzt die Leerlauflampe dazu benutzt. Die zwei Zuleitungen jeweils an Plus Leitung von Blinker links und rechts - jetzt gehts.
Für den Leerlauf und das Fernlicht habe ich zwei 3mm LEDs(Grün+gelb) im linken Drehzahlmesserhalter genommen.
Thema Elektrik am TS/ETZ Aufbau somit abgeschlossen - jetzt Tank schleifen und schwarz lackieren......
fränky
Themen: 185
weg mit der kontrolleuchte
Beitragvon pacopaco » 26. November 2007 20:10
wäre mein vorschlag. für den tüv: kontrollleuchte nicht notwendig, wenn blinker im sichtfeld (dafür haben die vorderen die ohren an den gläsern, die über das gehäuse rausragen) sind. (ähnlich: fernlichtkontrolle. auch nicht nötig, wenn an der schalterstellung-bei den ts-schaltern z.b.-ersichtlich ist ob fern oder abblendlicht an) gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Beitragvon 2,5er » 27. November 2007 03:09
Man könnte sich auch eine Kontrolleuchte oder eine LED in die Abdeckung der Steuerkopfmutter basteln.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon fränky » 27. November 2007 16:40
Hallo Peter,
ist auch ne gute Idee - aber beim Gespann sitzt da der Lenkungsdämpfer. Der Platz wäre super ideal für ne 12V Steckdose.
Dank an Alle, aber wie gesagt es funzt mittlerweise alles.
fränky
Themen: 185
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 25 Gäste
