Seite 1 von 1
Last abhängiges Blinken
Verfasst:
19. Januar 2008 16:53
von Götzi
Meine 500 Country spinnt!! Im Standgas gehen meine Blinker ganz normal. Bei etwa 3000 umdrehungen blinken sie als ob eine Glühbirne defekt ist und bei 4000 brennen Sie durchgehend! Habe Regler nud Blinkgeber schon getauscht wird nicht besser. Hat jemand eine Idee ?
Verfasst:
19. Januar 2008 16:57
von Ex-User Eifelheizer
Gleich-riecht-er möglicherweise def, dann bekommste ne tierische Brummspannung aufs System, die kann durchaus das Blinkrelais besoffen machen.
Verfasst:
19. Januar 2008 16:58
von knut
schonmal gemessen was an strom ausm regler kommt ?
Verfasst:
19. Januar 2008 18:03
von Ex-User sirguzzi
knut hat geschrieben:schonmal gemessen was an strom ausm regler kommt ?
Genau, erstmal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor messen.
Lastabhängiges Blinken ist aber was ganz anderes.
Verfasst:
19. Januar 2008 18:35
von Götzi
War gerade an der Maschine habe sie gestartet der Steckkontakt mit den drei gelben Kabeln vom Regler ist Feuer heiß. Regler getauscht brachte nix.
