Werte für die Sicherrungen in der TS mit Vape?
Beitragvon Maddin1 » 20. Januar 2008 01:05
Nabend!
Ich hab mal ne kleine Frage an unsere Elektriker hier. In meiner TS arbeitet ja ne Vape mit 12Volt. Welchen Wert müßen da nun die beiden Haupsicherrungen zwichen Batterie und dem Rest sein??
Einfach die hälfte von dem Wert der 6 Voltanlage?
Achso, die Vape hat ne Leistung von 150Watt.
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Januar 2008 01:11
Watt geteilt durch Volt = Ampere. Da legst noch etwas drauf und es paßt. Ein 6V-Kfz-Bordnetz hat im Betrieb ca. 7 Volt, ein 12V-Kfz-Bordnetz etwa 14 Volt.
Mit 16er Si's kommt man mit 6 bzw. 7 Volt bei etwa 100W an die Grenze. Bei 12 Volt sind es 192W.
Ne 16er sollte es wohl schon sein, falls mal die volle Leistung der Lima benötigt wird (passiert auch kurzzeitig, z.B. bei Licht/Bremse/Blinker im Gespann und völlig leerer Batterie).
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 20. Januar 2008 02:31, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Maddin1 » 20. Januar 2008 01:15
Also ich hab da ein Ergebnis von 12,5A raus. Also nehm ich 16er.
Danke, großer weiser Schamane der MZ!
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Januar 2008 01:17
Also ICH würde keine 16er nehmen, nee, doch, passt, ich korrigiere mal:
Angenommen Du hast 4 Blinkleuchten je 21W. Pro Seite also 42 Watt gesamt. Macht bei 12V schonmal 3,5 Ampere im Moment des Leuchtens. Aaaber, Glühlampen sind Kaltleiter, d.h. sie ziehen im Einschaltmoment kurzzeitig einen höheren Strom.
Jetzt noch ein Bremslicht dazu = 1,75A und Scheinwerfer (55W) = 4,5A und Rücklicht sowie Tachobeleuchtung mit etwa 1 - 1,5 Ampere, schon ist man bei knappen 10 Ampere, die Batterie ist nichtmal mitgerechnet. Diese "nimmt" sehr wenig Strom wenn sie voll ist, aber sollte sie mal entladen sein, dann fließen da auch mal eben für eine kurze Zeit einige Ampere hin!
Immer den höchsten anzunehmenden Verbraucherstrom + kleines Polster für die Einschaltmomente, dabei nicht oder nur geringfügig über die max. Belastbarkeit der Lima gehen, in diesem Fall (12V/150W) 16 Ampere.
Ach ja: Eine Lima dieser Bauart kann man nicht überlasten, sie wird sowieso per Kurzschluß (die Wicklungen) "geregelt. Der Regler freut sich wenn die Lima Leistung abgeben muß, er hat dann weniger zu "verbraten".
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 20. Januar 2008 02:33, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Günni » 20. Januar 2008 01:28
Hermann hat geschrieben:Watt geteilt durch Volt = Ampere. Da legst noch etwas drauf und es paßt. Ein 6V-Kfz-Bordnetz hat im Betrieb ca. 7 Volt.
Ne 25er sollte es wohl schon sein, falls mal die volle Leistung der Lima benötigt wird (passiert auch kurzzeitig, z.B. bei Licht/Bremse/Blinker im Gespann und völlig leerer Batterie).
Hallo Hermann,
Die MZ haben ja meines Wissens bei der Verkabelung einen Maximalquerschnitt von 1,5 qmm. Wenn du da - vorausgesetzt entsprechende Verbraucher oder Nebenschlüsse- 25 A draufgibst, kommt das wohl nicht so gut, oder?
Meine 16 A-Sicherungen seinerzeit sind auch nur bei Fehlern geflogen. Erinnerlich ist mir da z. B. noch ein loses Pluskabel von der Hupe, was dann so hin und wieder gegen Masse geriet. Oder Wasser im vorderen rechten SW-Blinker.
16 A-Sicherungen sind imho schon ok, verkokelt bei Nebenschlüssen wenigstens nicht der Kabelbaum.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Januar 2008 01:32
Da verkokelt nix!
Beitragvon Ex-User krippekratz » 20. Januar 2008 01:49
also es geht ja nun um 12V hier oder? macht bei 150W die die Vape kann (waren das net 180?) eben 12,5A als maximalen strom mit dem die batterie geladen werden könnte. andere richtung die verbraucher zusammengerechnet: regibt maximal den gleichen wert. 16A sollten bei 12V also ausreichen.
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 20. Januar 2008 01:51
...und oben beim maddin steht was von 12V - nix 6V.
Die Einschaltströme sind zwar höher, aber sollten die (mittel-)trägen Schmelzsicherungen nicht belästigen.. Die Vape-Elektronik, die hinter der Lima kommt hat wohl etwas mehr als 150W Dauerbelastbarkeit - um diese zu schützen sollte die (Haupt-) Sicherung 16A max. haben (bei 12V demnach 192W).
Ex-User Richard-HB
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Januar 2008 02:28
Ups, ich hab mit 6V gedacht sozusagen, wohl dem der lesen kann. :oops:
Und korrigiert. :-)
Beitragvon bernie150 » 20. Januar 2008 03:28
Das ist wieder so eine Glaubensfrage. :roll:
Ich habe bei meiner hochgeregelten Lima 6V auf 12V die Sicherungswerte halbiert (8A).
Trotzt einer gemessenen Maximalbelastung von ca. 160W (13,3A) sind sie nicht durchgebrannt.
Ich würde es einfach probieren: 8A einsetzen, wenns Probs macht auf 16A erhöhen. :wink:
OT-Elektronenpartisan
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Ex-User krippekratz » 20. Januar 2008 11:35
ich hab gehört die vape braucht eh nich abgesichert werden, da diese die spannung im kurzschlassfall selber auf 0 regelt. ich kenn auch jemand der is hunderte km so rum gefahren (wer könnte das nur sein) :P
Ex-User krippekratz
Beitragvon Günni » 20. Januar 2008 19:55
krippekratz hat geschrieben:ich hab gehört die vape braucht eh nich abgesichert werden, da diese die spannung im kurzschlassfall selber auf 0 regelt. ich kenn auch jemand der is hunderte km so rum gefahren (wer könnte das nur sein) :P
Also, ohne Sicherung hätte ich so meine Bedenken. Nicht wegen der Lima, sondern wegen eines evtl Kurzschluss im Bordnetz. Dann liefert die Batterie, was sie kann. Das kann auch bei 5,5 AH schon eine ganze Menge sein.
Falls mann jedoch die Vape ohne Batterie fährt, muss da auch nichts abgesichert werden. Eine permanenterregte Wechselstromlima fährt bei Kurzschlüssen automatisch die Spannung runter.
Günni
Beitragvon Ex-User krippekratz » 20. Januar 2008 20:39
ich sagte ja auch die vape braucht keine sicherung, nicht das die batterie keine braucht ;)
Ex-User krippekratz
