nicht zufrieden mit B8HS
Beitragvon Wormser » 11. Februar 2008 18:58
Hallo Leute,
gestern war ich mit der Emmi(ETZ250) unterwegs und hab sie wirklich gedroschen,trotzdem ist die Kerze viel zu dunkel.
Bin gerade aus der Garage gekommen wo ich noch mal die Zündung überprüft habe.Astrein,bei 2,7mm vor OT.Morgen wollte ich mal eine NGK B9HS ausprobieren(ist bestellt).Was meint ihr dazu?Wer hat Erfahrungen damit mit einer solchen heißeren Kerze?
Hatte da nicht mal Herbert aus Hamburg was dazu geschrieben?
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon mz-henni » 11. Februar 2008 19:12
Wenn die Kerze zu dunkel ist, nicht eine andere Kerze probieren, sondern auf Fehlersuche im Vergaser/Luftfilterbereich gehen.
Und selbst wenn die Kerze viel zu dunkel sein sollte...Wen stört es, wenn der Verbrauch nicht zu hoch ist und der Motor sauber läuft?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Re: nicht zufrieden mit B8HS
Beitragvon lothar » 11. Februar 2008 19:15
Wormser hat geschrieben:gestern war ich mit der Emmi(ETZ250) unterwegs und hab sie wirklich gedroschen,trotzdem ist die Kerze viel zu dunkel.
Die Kerzenfarbe ist doch erst in zweiter Linie eine Frage des ZZP. Wenn du überwiegend Vollgas gefahren bist, der ZZP OK war und die Kerze mit dem
richtigen Wärmewert verwendet wurde, deutet das eher auf zu fettes Gas, also eine zu große HD hin.
Lothar
lothar
Beitragvon Wormser » 11. Februar 2008 19:27
lothar hat geschrieben:
Lothar
Servus Lothar.
HD ist 135,fahr ich schon immer und bin ja auch zufrieden damit.Aber bissel heller dürft sie schon sein.Vergaser und Luftfilter ist bei mir in einwandfreiem Zustand,wie auch sonst mein ganzes Mopped :roll:
Ich weiß noch vor langer zeit war das mal ein Thema mit den 9er Kerzen??????
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 11. Februar 2008 19:32
Oder der Luftfilter sparkt zu .Das kann er auch ohne dunkel zu werden . Mal mit Bremsenreiniger (Louise) behandeln . B9HS ist gut . Ist eigentlich die richtige für die ETZ .
Aber solange die jetztige Kerze funzt brauchst du die eigentlich nicht wechseln . Außer um die Neugier zu befriedigen .
:mrgreen:
Grüße...
Beitragvon Schraddel » 11. Februar 2008 19:42
Wormser hat geschrieben:Morgen wollte ich mal eine NGK B9HS ausprobieren(ist bestellt).Was meint ihr dazu?Wer hat Erfahrungen damit mit einer solchen heißeren Kerze?
heißere Kerze wär dann aber ne B7HS...je niedriger die Wärmewert-Kennzahl, desto heißer die Kerze..oder krieg ich da was durcheiander?! :gruebel:
Ich hab die gleiche Erfahrungen gemacht, meine B8HS ist auch immer sehr dunkel, mit BVF und 135er HD. Bisher zwar keine Probleme mit der Kerze, mach sie aber auch alle paar Tausend km sauber. Ne heißere Kerze zu probieren ist sicher nicht verkehrt, wenn die sich dann anständig selbst reinigt.
Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon Wormser » 11. Februar 2008 20:05
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Oder der Luftfilter sparkt zu .Das kann er auch ohne dunkel zu werden . Mal mit Bremsenreiniger (Louise) behandeln . B9HS ist gut . Ist eigentlich die richtige für die ETZ .
:mrgreen:
Grüße...
Servus Herbert,
deine Meinung wollt ich hörn :lol: .Du bist doch so ein 9er,da wusst ich noch was.Ja,es ist die Neugier.Lufi ist neu.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon hiha » 11. Februar 2008 21:07
Der Schraddel hat aber Recht: Wenn die NGK-8er zu dunkel ist, muss eine 7er rein. Die NGKs scheinen etwas kälter zu sein wie der entsprechende Isolator-Vergleichstyp. Gleiches gilt für Bosch: Von denen hab ich eine(umgerechnete)6er drin, die ist um eine Spur dunkler wie die Isolator. Letztere wird jetzt aber aufgebraucht. Mit der MZ-B-Zündung kannst eine Kerze scheinbar ewig fahren...
Hans
hiha
Beitragvon Wormser » 11. Februar 2008 21:17
hiha hat geschrieben:Der Schraddel hat aber Recht: Wenn die NGK-8er zu dunkel ist, muss eine 7er rein. Die NGKs scheinen etwas kälter zu sein wie der entsprechende Isolator-Vergleichstyp. Gleiches gilt für Bosch: Von denen hab ich eine(umgerechnete)6er drin, die ist um eine Spur dunkler wie die Isolator. Letztere wird jetzt aber aufgebraucht. Mit der MZ-B-Zündung kannst eine Kerze scheinbar ewig fahren...
Hans
Jetzt bin ich total durcheinander.Wenn man das liest
http://www.mz-knowledge.net/index.php?_ ... 8&kat_id=2
weiß man noch weniger siehe Bosch und NGK
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon eichy » 11. Februar 2008 22:06
Schlagt mich:
Iridiumkerze. NGK HIX irgendwas.
Reinschrauben, und seit 10.000 Km. nix mehr gemacht.
Im Gespann war die noch länger drin.
In fast allen Moppeds sind Iridiums drin, ausser Vespa (kein vergleichstyp gefunden) und Quickly (wahrscheinlich auch).
eichy
Beitragvon Wormser » 11. Februar 2008 22:59
Nun hab ich bissel rumgegoogelt.Je kleiner die Zahl desto heißer,also hab ich falsch bestellt.
Bei NGK und Bosch.
http://www.ford-archiv.de/technik/Zuend ... abelle.pdf
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Icke » 11. Februar 2008 23:02
Im Sommer B9HS oder sogar B10HS die kannste auch nehmen und wie eichy schon sagt Iridium die sind wirklich sehr gut.
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon bernie150 » 12. Februar 2008 01:01
Moin.
Bei NGK bekommt man alle Infos.
Leider steht die ETZ250 nicht in der Typenliste, man muss halt ein bischen konvertieren.
Empfehlung für die TS250 B8HS >>> entspricht Isolator M14-240
Die ETZ250 braucht M14-260 >>> entspricht NGK B9HS
Wenn jetzt eine B8HS drin ist, würde ich nicht noch weiter abweichen. :wink:
OT-Elektronenpartisan
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon lothar » 12. Februar 2008 09:11
mz-henni hat geschrieben:Wenn die Kerze zu dunkel ist, nicht eine andere Kerze probieren, sondern auf Fehlersuche im Vergaser/Luftfilterbereich gehen.
Ja, Henni, da kann man nix machen. Wir sind die Rufer in der Wüste. Beratungsresistenz?
Vielleicht bin ich auch nicht kompetent genug, weil ich keine ETZ250 habe. In deren Betriebsanleitung [miraculis] steht jedoch für mich lesbar:
Hauptdüse 130 bzw. 135 (120 für 12,5 kW-Motor). Die 130er wäre also kein Extrem-Tuning, sondern im normalen Variationsbereich.
Kann man wirklich nix machen, Kerzentausch ist eben angesagt... :nixweiss:
Lothar
lothar
Beitragvon knut » 12. Februar 2008 09:21
man könnte auch einfach ein senkblei in den tank hängen ;-) ich weis nicht warum -wenn die karre funzt - permanent nach fehlern gesucht wird , die es nicht gibt :nein:
Themen: 96
Beitragvon kaspeed » 12. Februar 2008 10:31
Hallo, und welchen Kerzenstecker benutzt Ihr für die NGK B8HS?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 - BJ 1989 im Aufbau, MZ ETZ 250 - BJ 1989 Verkauft, MZ TS 150 - BJ 1979, S50 B1 - BJ 1975, Suzuki GS 500E - BJ 1992
kaspeed
Beitragvon Sv-enB » 12. Februar 2008 10:49
Den originalen bisher.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon lothar » 12. Februar 2008 10:52
kaspeed hat geschrieben:Hallo, und welchen Kerzenstecker benutzt Ihr für die NGK B8HS?
Den selben.
lothar
Beitragvon kaspeed » 12. Februar 2008 10:58
Aber der originale MZ Stecker passt bei mir nicht auf die Kerze!?
kaspeed
Beitragvon Sv-enB » 12. Februar 2008 11:03
Auf der Kerze oben ist eine "Mutter". Schraub mal ab. Du mußt das Gewinde sehen. Dann passt der Stecker.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon kaspeed » 12. Februar 2008 11:07
Das ist mit garnicht aufgefallen, da sind bloß zwei runde Gnubbel!? :-)
kaspeed
Beitragvon Sv-enB » 12. Februar 2008 11:10
:-D Darum sag ich es ja. Schraub ab und es paßt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon TS-Jens » 12. Februar 2008 15:44
Icke hat geschrieben:Im Sommer B9HS oder sogar B10HS die kannste auch nehmen und wie eichy schon sagt Iridium die sind wirklich sehr gut.
9er könnte grade noch gehen aber 10er sind auf jeden Fall zu kalt.
Ansonsten mal wie henni und lothar schon sagen nach der Vergasereinstellung gucken. Da wird sich eher was finden als bei der Kerze.
Knuts Gesichtspunkt hat auch was. Ich würde das "Never touch a running System" nennen.
Beitragvon mz-henni » 12. Februar 2008 20:43
Beratungsresistenz?
Anscheinend...Naja, who cares? :nixweiss:
Mir solls egal sein, meine Kiste läuft, mit B8HS, Sommers wie Winters, die Kerze ist schon schön verrostet, so lange funkts schon..
:D :D DER! war jetzt gut...
Grüße an alle Kerzenbenutzer, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Sven Witzel » 12. Februar 2008 20:50
Hatte bislang keine Probleme mit der NGK in der 250er...
Der Rest läuft bislang mit Isolator ( dunkelgrün ! ) - auch problemlos...
Beitragvon mz-henni » 12. Februar 2008 20:56
Aber die sollen doch rehbraun sein...oiiii :-)
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Alfred » 12. Februar 2008 20:59
mz-henni hat geschrieben:Mir solls egal sein, meine Kiste läuft, mit B8HS, Sommers wie Winters, die Kerze ist schon schön verrostet, so lange funkts schon..
NGK B8HS ist in der Tabelle von Louis auch für ETZ 150-251 empfohlen. Die 125er haben sie vergessen.
Zuletzt geändert von Alfred am 12. Februar 2008 21:02, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon Sven Witzel » 12. Februar 2008 20:59
Musste wohl nochmal nach schauen ;-)
