Relaisflackern bei RT-2
Beitragvon bosi83 » 24. März 2008 18:36
Nachdem ich bei Schwigervaters RT die Zündung eingestellt hatte und sie wieder super ansprang, ging die Ladekontrolllampe nicht mehr aus und der Laderegler flackerte und schlug Funken am linken Kontakt. Vorher ging alles noch prima. Was kann passiert sein? Es wurden keine Kabel demontiert oder eingeklemmt. Wenn das Licht angemacht wird geht sie fast aus, weil die Batterie wahrscheinlich nich mehr geladen wird. Beim Gassgeben verändert sich nämlich auch nicht die helligkeit der Birne. Was funktioniert nicht die Lichtmaschine oder der Regler?
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 18:43
Vorher war alles 100% i.o. wenn ja,hast du vieleicht beim Zündung einstellen ein Kabel...einen Stecker verbogen.....Kabel gegen Masse eingeklemmt und einen Kurzschluß verursacht.....schau mal in Ruhe nach...
Re: Relaisflackern bei RT-2
Beitragvon lothar » 25. März 2008 14:29
bosi83 hat geschrieben: Was funktioniert nicht die Lichtmaschine oder der Regler?
Wenn du so fragst, würde ich eher auf die LiMa tippen, weil du dort hantiert hast.
Auch die Kohlen mal prüfen...
Lothar
lothar
Beitragvon RT-Claus » 25. März 2008 16:21
Genau, die Lichtmaschinenkohlen kontrollieren, mit denen hatte ich auch schon Sorgen an meiner RT.
Wichtig ist, dass die Druckfeder die die Kohlen auf den Kollektor drückt auf den runden "Gnubbel" der Kohlen sitzt, nur dann drücken die Kohlen richtig.
Wenn Du an der Zündung hantiert hast, die auf der Lima sitzt, kann der Fehler eigentlich nur dort liegen.
Mit den Reglern hatte ich eigentlich noch nie Probleme...
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650 Bj. 1999, Moto Guzzi Breva 750 iE Bj. 2003 (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW Bj. 1993/76
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; RT 125 Eigenbau mit TS Schwinge, BSA Bantam D3, Bj. 1954, Cavani RT (1954?), DKW Spezial 200, Bj. 1929, Yamaha RD 250 (1976),2x Suzuki Crossmaschinen für die Enkel aus den 90ern
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1997; AUDI A2 Bj. 2003
RT-Claus
Themen: 66
Beitragvon bosi83 » 7. April 2008 09:37
Es waren die Limakohlen. Sind vorher neue reingekommen die sich verkantet hatten. Alten Kohlen reingemacht, alles wieder super.
bosi83
Themen: 50
