mess mal an dem rot-gelben Kabel was von dem Verteiler kommt, wo die 3 schwarzen hingehen ob dort Saft drauf is wenn die Karre läuft.
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Wenn es der Rotor sein sollte sieh ihn dir genau an - bei einigen Bauformen waren Lötstellen sichtbar die schon mal wegflogen oder einfach nix mehr geleitet haben.Die Rotorspule müßte so etwa 4,5 - 5,5 Ohm haben .
Gryße...
Whiteman hat geschrieben:Wie kann ich messen, ob die LiMa überhaupt Saft liefert?
Whiteman hat geschrieben:die drei schwarzen "Gebilde" oben auf der Platte (im Bild mit wunderschönen Pfeilen versehen), sind das die Gleichrichterdioden?
Whiteman hat geschrieben:Wie kann ich das Multimeter auf Funktion in Sachen Durchgangsprüfer kontrollieren?
Whiteman hat geschrieben:Bzw. was muss ich im Elektrofachgeschäft erzählen, damit ich die richtigen bekomme?
Whiteman hat geschrieben:Nach langer Recherche bin ich auf folgendes Zwischenergebnis gekommen:
Bezeichnung laut Ersatzteilliste: SY 351/2
Laut Internetseite müsste das eine 3A/200V Siliziumdiode sein.
Beispielsweise so ein Teil: 1N5402
Whiteman hat geschrieben:Ich hab letztens meinen Bremslichtschalter umgerüstet, von Kontaktnippel in der Trommelbremse nach Zugschalter am Batteriekasten. Da hab ich die alte +-Zuleitung gekürzt und an den Schalter und das andere Kabel vom Schalter mit der Masseschraube unter der Sitzbank verkabelt.
Der alte Schalter schaltet auf MASSE, das Bremslicht hat Dauerplus bei Zündung an. D.h. der neue Schalter müßte mit einem Kabel an MASSE gehen, das andere Kabel wie vorher zum Bremslicht.
Whiteman hat geschrieben:Was mich wundert is das Verhalten der Gleichrichterplatte wie oben beschrieben. Oder ist das normal so, wenn alles verkabelt ist?
wie war das noch mit Rückstrom! SpannungEinzelne Bauteile sollte man immer nur im ausgebauten Zustand messen. Wenn sie angeschlossen sind, können durch Verbraucher bzw. Anschlußleitungen nicht immer die korrekten Werte ermittelt werden.
Hermann hat geschrieben:Günni, Du solltest wieder ne MZ fahren!
Günni hat geschrieben:Als Hartz IV-Empfänger ohne DSL und dazugehöriger Flatrate kann ich nur eines: Entweder im Internet rumdaddeln oder MZ fahren.
Günni hat geschrieben:Ist so gut, dass ich mit jeder Emme klarkäme
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
