'88er Mz lief vor 8 Wochen noch super ( http://youtube.com/watch?v=8WbeTdp5RKw siehe Video) aber jetzt springt sie nicht mehr an. Erst ist sie immer son bisl angesprungen aber nur sehr kurz. dann hab ich den vergaser gereinigt, die zündkerze gewechselt (ne passende NGK), den zündkerzstecker (einer mit zündanzeige, aber ohne entstörung schlimm?). zündspule hab ich dann auch noch getauscht, aber nix ging, auch nich mehr ganz kurz. hab dann den masseanschluss der zündspule mit masse verbunden, die zündung eingeschaltet und die zündkerze funktionierte wieder. also zündspule, kerze- und stecker sind in ordnung denk ich. hab dann an der elektronikzündung mal spannung gemessen. an diesem weißen baustein am oberen teil der zündanlage, da wo 3 steckanschlüsse drann sind (weiß, grün, rot, wenn ich mich nich irre) und beim linken müsste eigentlich beim betätigen des kickstarters eine spannung zu messen sein oder? war es nicht.
fakt ist die zündspule bekommt kein minus. ob das problem jetzt beim steuerteil liegt oder breits in der zündanlage, k.a.
bitte um hilfe
