Seite 1 von 1
Elektronischer Regler 6 V
Verfasst:
24. April 2008 08:24
von Wilwolt
Moin Leute, ich habe einen elektronischen Regler 6V gekauft. Auf meinem Alten stehen DF, D+, 61, 51 und ein freier Steckplatz, der an die Masse geht. Der neue Regler hat die Steckverbindungen B+, D+, 61, DF und D-. Kommt die 51 des alten Reglers an die B+ des Neuen und ist D- demnach die Masse?
Zweite Frage: Den Regelwiderstand auf der LIMA muss ich ausbauen? Einfach raus damit oder noch irgendwelche Kabel verbinden?
Danke im Voraus und einen schönen sonnigen Tag - heute soll das Boot an die TS...
Verfasst:
24. April 2008 09:19
von mareafahrer
51 - Pluspol der Batterie -> beim Neuen B+
61 - Zünschloss
D+ - D+ an der LiMa
DF - DF an der LiMa
D- - Masse -> beim Neuen auch Masse
Wieso war bei deinem alten Regler die Masseverbindung frei? Da ist normalerweise ein Kontakt am Fuß des Reglers der mittels Kabel mit Masse verbunden ist?!
Den Reglerwiderstand einfach rausnehmen. Das eine Kabel der LiMa wieder mit der Schraube anschrauben (Nr. 3 im oberen Bild).
Ciao
Verfasst:
25. April 2008 08:41
von Wilwolt
Danke! Und nee, der Steckplatz war nicht frei, sondern ich meinte "unbezeichnet".
Re: Elektronischer Regler 6 V
Verfasst:
9. Juli 2011 19:21
von Mister l
D - Also frei lassen oder wie?
Verfasst:
9. Juli 2011 19:42
von net-harry
D- muß an Masse !
Umbauschaltplan hier !Gruß Harald
Verfasst:
10. Juli 2011 10:03
von Mister l
Danke höffeltlisch geht die TS da heute!!
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2011 14:39 --
Immer wenn ich B + an den Sicherungs kasten tue funkt es ! Und der Zündfunke ist auch weg .
Verfasst:
15. Juli 2011 13:25
von Mister l
Gehen tut sie aber wenn ich b+ an den Regler stecke geht das Ladekontrollenlicht aus aber das moped geht auch aus. An was kann das ligen.
Verfasst:
15. Juli 2011 13:42
von net-harry
Welchen Regler hast Du verbaut ?
VAPE oder Billich-Teil ?
Verfasst:
15. Juli 2011 13:45
von Mister l
Verfasst:
15. Juli 2011 13:50
von net-harry
Das ist der Billig-Regler.
Haste den so angeschlossen, wie im Bild unten rechts gezeigt ?
Nochmal überprüft ?
Reglerwiderstand entfernt ?
Gruß Harald
Verfasst:
15. Juli 2011 13:55
von Mister l
Ich finde bei meiner TS auch keine 2 Masse Kabel an der LIMA.
Verfasst:
15. Juli 2011 13:58
von net-harry
Da geht EIN Massekabel von der Lima an den zentralen Massepunkt in der Nähe des Reglers. (siehe Bild ganz oben)
Von da aus geht es dann weiter...
Gruß Harald
Verfasst:
15. Juli 2011 13:59
von Mister l
Das habe ich. muss ich irgend wie den regler über brücken. zur zeit ist er einfach aus gebaut.
Verfasst:
15. Juli 2011 14:02
von net-harry
Du meinst den Widerstand ?
Nein, nix brücken, nur die Schrauben wieder fest.
Verfasst:
15. Juli 2011 14:04
von Mister l
So habs ich gemacht. Sol ich mal raus guken und gucken was wo angeschlossen ist.
Verfasst:
15. Juli 2011 14:08
von net-harry
Schließ den Regler so an wie auf dem Bild oben gezeigt, so viele Kabel sind das doch nicht.
Bei intaktem Regler sollte das dann funktionieren.
Gruß Harald
Verfasst:
15. Juli 2011 14:24
von Mister l
Bei mir :
B+ Frei
DF Grün Blau
D+ Rot Grün
61 is auch io
D- ist masse
Verfasst:
28. Juli 2011 10:58
von Mister l
Was heißt das.
