Seite 1 von 1
Zündungsproblem
BeitragVerfasst: 24. April 2008 14:18
von henni
Moin
Wollte heute meine Etze ausdem Winterschlaf holen nur hat er sehr selten Zündfunken ...es ist alles richtig angeklemmt .Habe dann die Zündkappe abgeschraubt und siehe da perfekte Funken zur richtigen Zeit.Aber sobald ich die Kappe wieder raufdrehe und die Zündkerze reinsteck hat er kaum bzw. nicht optimale Funken..Liegt es nur an der Zündkappe ??
Hoffe ihr könnt mir helfen
Henni
BeitragVerfasst: 24. April 2008 14:35
von henrik5
Vielleicht ist die Batterie fast leer?
BeitragVerfasst: 24. April 2008 14:39
von Ex User Hermann
Zündkappe .............. Du meinst den Kerzenstecker wohl. Schmeiß weg oder mach den Blechmantel ab.
BeitragVerfasst: 24. April 2008 15:03
von henni
Ne saft hat er ..dank Ladegerät=)...Aber wie kann man einen defekten Kerzenstecker erkennen...Ist leider kein orig. mehr..Ist aus plastik=(
BeitragVerfasst: 24. April 2008 15:20
von Ex User Hermann
Dann wegschmeißen, kann man nicht erkennen aber laut Deiner Beschreibung ist er es mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Kauf Dir einen ohne "R", son Silikonteil bzw. aus Gummi >> KLICK
Achtung! Nicht TÜV-konform!
BeitragVerfasst: 24. April 2008 15:27
von henni
danke dir ...
BeitragVerfasst: 24. April 2008 17:03
von henni
So habe mir leihweise einen neuen besorgt.Ist auch nach einigen Minuten angesprung.Leider ist sie wieder nach einer halben minute aus gegangen...Nun hat sie wieder keine Funken?!?wieso?...dachte an Kondensator habe aber probeweise den kerzenstecker wieder abgeschraubt und kabel an kopf gehalten..siehe da FUNKEN!!...woran kann das liegen?Zündkerzen?Habe die originale und dann noch eine ngk die ngk ging die ganze zeit nicht(obwohl viuelleicht 500km nur gelaufen)die originale (sehr alt ) gute Funken jedoch nach kurzer Laufzeit keinen mehr?
Also vielleicht nur die Kerzen kaputt?
BeitragVerfasst: 24. April 2008 20:30
von Ex User Hermann
Bei Kerzen ist ALLES möglich, also erstmal ne neue Kerze testen.
NGK B8 HS
Wenns dann nicht funzt, bleiben nur Kondensator und Zündspule.
