Kondensator RT 125/3
Beitragvon Nils » 21. Mai 2008 11:35
Hallo!
Am letzten Wochenende habe ich mal meine beiden seit Jahren eingelagerten RT´s reaktiviert. Benzinhahn und Vergaser gereinigt, Batterie und Sprit rein - geht! Aber: Bei einer der beiden habe ich den Eindruck, dass die Leistung gering ist ?! Hier habe ich auch am Unterbrecher gesehen, dass es dort ein wahres Feuerwerk zu bestaunen gibt. Das soll so nicht sein, als Ursache kann wohl der Kondensator gelten?! Nun meine Frage: ist das so, und wenn ja, wo bekomme ich einen geeigneten Kondensator bzw. wie müssen dessen Kenndaten sein?
Bei meiner zweiten RT gibt es ein anderes Problem: sie springt auf den ersten Tritt an (immer!), nimmt aber kein Gas an, bzw nur ein klein wenig. Auch hier hatte ich Vergaser und Benzinhuhn gereinigt und frischen Sprit eingefüllt. Zur Kontrolle der Zündung kam ich dann leider nicht mehr. Was könnte hier los sein?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon waschbär » 21. Mai 2008 12:49
Hallo Nils,
Ich hatte an meiner ETZ 250 auch am Wochenende Probleme mit dem Kondensator. Die Dinger altern nun mal und irgendwann sind sie hin.
Das macht sich im Anfangsstadium mit abgebrannten Unterbrecherkontakten bemerkbar (hat meine ETZ zwar nicht, war aber zu meinen Mofazeiten schon so).
Nun die einfachste Lösung: einen neuen kaufen und einbauen, der kostet so um die 2, 3 Euro bei Ost-Moped.de
Ersatzweise lässt sich auch ein Metallfilmkondensator mit einer Wechselstromfestigkeit von 250V und einer Kapazität von 2,2 µF einbauen. Diese giebt es von VISATON (dort wird er für den Frequenzweichenbau des Hochtonbereich´s eingesetzt) bei Reichelt Elektronik. Das funktioniert wunderbar, ich weis nur nicht ob bei deiner Mühle genug Platz vorhanden ist. Bei meiner sitzt der Kondensator neben der Zündspule unter der Sitzbank, da ist es kein Problem das der VISATON Kon. eckig ist und noch Flachstecker angequetscht werden müssen.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter
Gruß Waschbär
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
waschbär
Beitragvon Nils » 21. Mai 2008 18:39
bei den Teilehändlern gibt es Kondensatoren, die allerdings nicht spezifisch für die RT angepriesen werden. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben die 22 µF ?! Passt so einer denn dann auch von den Maßen in die alte Halterung (denn da soll er hin!)
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Nils » 21. Mai 2008 20:17
Habe nochmal gesucht - bei Güsi gibt es einen "Zündkondensator 9042" und einen "Zündkondensator, Schraubanschluß" in der Rubrik "Oldtimer". Zu dem letzgenannten gibt es leider kein Bild. Welcer ist denn der Richtige für meine RT´s?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
