läuft nur mit "abgezogenem Kerzenstecker"
Beitragvon Rollo » 2. Juni 2008 12:42
ich habe heute mit meiner "Kleinen" meine erste Panne gehabt. Die Kiste lief ca 25 km mit Höchstgeschwindigkeit (90 km/h) ging dann an der Ampel aus und sprang auch nicht wieder an.Kerze raus schwarz,sauber gemacht ,getreten,geschoben,geflucht, nix ging. Dann den Kerzenstecker etwas abgezogen (Erinnerung an alte Mopedzeiten) und die Mühle kam beim ersten Kick.Da ich die MZ-B Zündung verbaut habe,weis ich nicht was nun und bitte um hilfreiche Tips. Bild
Tschüß aus Stade Rollo
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Maddin1 » 2. Juni 2008 12:44
Mach den Blechmantel vom Kerzenstecker ab.
Beitragvon Jonas » 2. Juni 2008 13:09
...aber dann wackelt der Kerzenstecker auf der Kerze rum wie ein Lämmerschwanz bei Seitenwind. Egal?
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Sv-enB » 2. Juni 2008 13:58
Jonas hat geschrieben:...aber dann wackelt der Kerzenstecker auf der Kerze rum wie ein Lämmerschwanz bei Seitenwind. Egal?
Ja, das funktioniert ohne Probleme. Wenn man will, es gibt da einen Gummiring, der passt rein, z.B. aus einem Kerzenschlüssel.
Aber ich fahre auhc mit dem Wackelstecker. An der wichtigen Stelle ist es aber fest.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon hiha » 2. Juni 2008 14:15
Wackelstecker deutet aber eher auf verrußte Kerze hin, und die Vorfunkenstrecke des wackligen Steckers lässt die Kriechstromstrecke im verrußten Isolator drüberhupfen.
Hans
hiha
Beitragvon Sv-enB » 2. Juni 2008 14:36
hiha hat geschrieben:Wackelstecker deutet aber eher auf verrußte Kerze hin
Hans
Wie das?
Wenn man den Blechmanterl am Kerzenstecker entfernt, dann verliert der Stekcer seinen 2. Befestigungspunkt an der Kerze. Daher wackelt dann der Stecker. Aber ohne Blechmantel sind auch Überschläge des Zündfunken weg.
Das hat erstmal nichts mit einer verrußten Kerze zu tun.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon mz-henni » 2. Juni 2008 14:47
Nach 25 Kilometern Höchstegeschwindigkeit sollte die Kerze aber eigentlich nicht schwarz, sondern schön rehbraun freigebrannt sein. Ich würde sagen, da liegt irgendwas anderes im Argen, Vergasereinstellung oder die Wellendichtringe sind hin und die Kiste zieht Getriebeöl...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Rollo » 2. Juni 2008 21:40
Bisher nix an dem Moped verändert ,trotzdem läuft sie wieder super.Vergasereinstellung muss ich noch machen,die Kerze ist immer schwarz, auch nach Vollgasphase.Das der Motor Getriebeöl zieht ,schließ ich mal aus,denn sie springt aufn Schlag an, rennt wie Hölle und qualmt so gut wie nix.Der Motor ist laut Verkäufer kommplett überholt und muss erst noch eingefahren werden,deshalb fahre ich auch um die 1:40.
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon hiha » 3. Juni 2008 08:22
Sv-enB hat geschrieben:Wie das?
Ich kenn den Wackelsteckertrick so, dass man ihn einfach locker auf die Kerze auflegt, also nicht anständig draufdrückt. Dadurch gibts sowas ähnliches wie eine Vorfunkenstrecke.
Das mit dem Blechmantel und Hochspannungsüberschlägen ist natürlich plausibler.
Hans
hiha
Beitragvon Sv-enB » 3. Juni 2008 08:25
Allles klar, jetzt habe ich verstanden, was Du meinst.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Rollo » 3. Juni 2008 17:02
Hans
Moin, genau das.
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Ex-User krippekratz » 3. Juni 2008 17:05
schon falsch. das mischungsverhältnis hat auch in der einfahrzeit nicht mehr öl als 1:50 zu sein.
Ex-User krippekratz
Beitragvon Jonas » 3. Juni 2008 18:34
Hallo Sven! :hallo:
Jupp, so einen Gummiring hab ich in der Grabbelkiste gefunden und drübergesteckt. Gefällt mir besser so...
Läuft dein Gespann? Spritverbrauch wieder ok? Meine TS läuft prima, von Seiten des Motors alles problemlos. Allerdings überleg ich ernsthaft, mir ne MZ-B zuzulegen. Hab das Gefühl, dass die Emme mit 6V keinerlei Reserven in petto hat... nur ein klein wenig Gammel (den es trotz Pflege immer gibt, die TS steht ja draußen unter einer Plane), und sie geht beim Blinken aus etc. Nervig sowas.
Jonas
Themen: 79
