Kerze defekt oder nicht bei verölt/verrußt
Verfasst:
12. Mai 2006 21:35
von Klopper
Hallo Zweitakgemeinde,
mein Vergaser war zu fett eingestellt. Darum süffte er mir die Kerzen ein.
Mein MZ Dealer schob es auf die Zündung und wollte mir erzählen, dass in letzter Zeit immer mehr Isolator Kerzen einfach ausfallen. Mittlereile habe ich eine Sammlung von 50km Kerzen. Halte ich aber für Märchen.
Nun die Frage: Kann eine Kerze sterben wenn sie versüfft wird (also ölig oder verrußt war).
Gesunder Menschenverstand sagt: Bremsenreiniger, Sichtkotrolle auf Risse, säubern und evt. Noch mal erwärmen und gut ist es wieder
Gruss aus Thüringen !
Verfasst:
13. Mai 2006 07:16
von Nordlicht
Nun die Frage: Kann eine Kerze sterben wenn sie versüfft wird (also ölig oder verrußt war). Sie kann,muß aber nicht immer sein.Wenn eine Kerze Überschläge,oder sich Kriechströme durch Ablagerungen am inneren Isolator gebildet haben,auf dem Porzellan ist sie Schrott.Ansonsten kann man solche verölten Kerzen mit einem Brenner mal versuchen auszubrennen,nicht aus glühen
Verfasst:
13. Mai 2006 08:26
von eichy
Wenn Du hast: Schraub mal eine solche Kerze die nicht will in die Dose. Verbrennungstemp eines Viertakters ist höher als eines 2 Takters. Dosen-Motor laufen lassen, Kerze ist wieder "sauber".
Schon oft so gemacht, mit verblüffenden Ergebniss.
Verfasst:
13. Mai 2006 11:07
von Trophy-Treiber
eichy hat geschrieben:Wenn Du hast: Schraub mal eine solche Kerze die nicht will in die Dose. Verbrennungstemp eines Viertakters ist höher als eines 2 Takters. Dosen-Motor laufen lassen, Kerze ist wieder "sauber".
Endlich weiß ich, warum so viele Moppedfahrer auch ein Auto haben.
Verfasst:
13. Mai 2006 11:09
von sammycolonia
Trophy-Treiber hat geschrieben:eichy hat geschrieben:Wenn Du hast: Schraub mal eine solche Kerze die nicht will in die Dose. Verbrennungstemp eines Viertakters ist höher als eines 2 Takters. Dosen-Motor laufen lassen, Kerze ist wieder "sauber".
du nu wieder... komma inne schääätt... holgi is auch da...
Verfasst:
13. Mai 2006 18:43
von Nordlicht
Was machste wenn du nur einen Trabi hast Achim
Verfasst:
14. Mai 2006 10:01
von sammycolonia
Nordlicht hat geschrieben:Was machste wenn du nur einen Trabi hast Achim
man nehme den guten alten bunsenbrenner...kokel...
