herb hat geschrieben:Wie verhält es sich mit den ES/1, die hatten meines Wissens noch nicht serienmäßig Blinker, zumindest die ES ohne Strich nicht und die ES300.
Rotbart hat geschrieben:Blinker?
Hat denndie ETS serienmäßig welche?
VielRost hat geschrieben:Meines Wissens ist es so, wie Hermann schon schreibt. Wenn eines der Modelle in der damaligen DDR ohne Blinker verkauft und zugelassen wurde, sollte sie gemäß Einigungsvertrag auch in der BRD ohne Blinker zulassungsfähig sein.
herb hat geschrieben:soll ich meine Fragen dort unter "Kommentar" posten?
Frage Bremslicht vor 1987 nicht vorgeschrieben?? gab`s da wirklich noch Motorräder ohne Bremslicht?
Hermann hat geschrieben:Achtung! Das gilt NUR für Fahrzeuge die so in der DDR zugelassen waren! Nicht für Exportmodelle mit BRD-ABE!!
Lorchen hat geschrieben:Die ETS hatte deswegen keine Blinker, weil bei Verwendung des Flachlenkers der Abstand der Blinker voneinander nicht der Vorschrift entsprach.
eichy hat geschrieben:Bremslicht! Auch son Thema. Meine Frage: Ab wann / bis wann ist gelbes Bremslicht erlaubt?
Hermann hat geschrieben:Die nach vorn wirkenden Blinker dürfen an beweglichen Teilen angebracht sein wenn sie nur eine Normallage (Betriebsstellung) haben.
Es ist nur gelbes Blinklicht zulässig.
Die Innenseiten der Lichtaustrittsfläche der Blinker "von der durch die senkrechte Längsachse des Kraftrades verlaufenden Ebene" vorne einen Abstand von mindestens 17 cm hinten mindestens 12 cm haben. Das heisst dass JEDER Blinker diese Entfernung zur Mittelachse aufweisen muss.
Somit dürfen die Blinkerinnenseiten vorne nicht näher als 34 cm hinten 24 cm aneinander liegen. Weiterhin muss der Abstand der Blinkerinnenfläche zum äußersten Rand des Scheinwerfers mindestens 10 cm betragen.
Der unterste Punkt muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. [/color]
alexander hat geschrieben:Hermann hat geschrieben:Alexander hat geschrieben:Und welche Karte sticht?
Meine natürlich!
Werde morgen mal die TUEV-Nasen anfragen.
