Zündkabel
Zündkabel
Beitragvon osimarc » 21. Juni 2008 23:03
gestern hat sich meine Zündspule verabschiedet. In diesem Zusammenhang habe ich dann auch mal den Wiederstand des (originalen blauen) Zündkabels gemessen. Ergebnis 18 K-Ohm.
Der Kerzenstecker hat ja auch noch mal 5 K-Ohm. Ist es normal, daß das Kabel so einen hohen Wiederstand hat ?
Gruß Marc
Fuhrpark: MZ 500 Silver Star ´94
MZ ETZ 250 ´88
Saab 9-5 Aero Kombi ´03
Rekord D Caravan ´76
Kapitän A ´65
DKW Hummel ´58
Hercules 219 ´60
osimarc
Beitragvon Jorg » 22. Juni 2008 00:09
NEIN das Zündkabel sollte nahezu 0 Ohm haben. Bei dem Zündkabel kann man auch einen unentstörten Kerzenstecker fahren.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon Steffen G » 22. Juni 2008 01:02
Hallo!
Also 18 K-Ohm ist zuviel.
Mach doch einfach ein Stück Kupfer-Zündkabel rein.
Damit hat man weniger Ärger.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 22. Juni 2008 01:07
genau!!!
und gleich auch noch nen Kerzenstecker ohne Widerstand, das knattern im Autoradio anderer ist sowieso egal!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Steffen G » 22. Juni 2008 02:03
Eifelheizer hat geschrieben:genau!!!
Hi!
Ich weiss jetz nicht, wie ich das auffassen soll.
Vorschrift ist 5 K-Ohm, mindestens, wg. der Funkstörungen. Die 5 K- Ohm hat er ja schon durch den Stecker.
Max techn. möglich ist 15 K-Ohm.
Es fahren ja bei uns genug Trabi's mit den original- Kupferkabeln rum, da stört nichts im Radio.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da beim Motorrad anders sein soll.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Ex-User peryc » 22. Juni 2008 05:09
Steffen G hat geschrieben:Hi!
0 kOhm heißt ganz einfach: "Was keiner weiß, macht keinen heiß." :mrgreen:
Ex-User peryc
Beitragvon Sven Witzel » 22. Juni 2008 08:43
Wozu ? Wenn sie läuft...
Ich erinnere mich dabei an Lothars Beitrag in Sosa !
Beitragvon Jorg » 22. Juni 2008 10:10
Hallo richtig lesen!
Bei einem Zündkabel mit Vorwiderstand braucht man KEINEN entstörten Kerzenstecker!
Ein Zündkabel mit Kupfer Seele hat einen Widerstand von nahezu 0 Ohm! 0,00?? Ohm genau, da auch Kupfer einen elektrischen Widerstand hat. Dort sollte man dann aber einen entstörten Kerzenstecker verwenden.
Jorg
Beitragvon osimarc » 22. Juni 2008 20:12
ich werde dann mal Zündspule und Kabel erneuern. Einen neuen Stecker (5 K-Ohm) hatte ich kürzlich schon verbaut.
Gruß Marc
MZ ETZ 250 ´88
Kapitän A ´65
DKW Hummel ´58
Hercules 219 ´60
osimarc
