DZM und Ölkontrolleuchte spinnen
Beitragvon roberto » 23. Juni 2008 10:12
Hallo Leute,
es gibt ein kleines (Masse?)-Problem bei meinem Voyager Gespann.
1. Die Anzeige des DZM ist im Bereich bis ca. 2000 UpM quasi 'digital' - will meinen. sie steht im Standgas entweden auf NULL oder springt auf eben die 2000pM wenn ich ein wenig am Quirl drehe. (Den seltsamen 'Quetschabzweig' zum Anschluss des DZM-Kabels habe ich bereits ersetzt und durch eine feste, 100%ig wasserdichte Konstruktion ersetzt - also kann er es nicht sein).
2. Sobald der DZM auf NULL geht, glimmt die rote Ölkontrolleuchte ganz leicht auf. Sobald der DZM wieder mehr als NULL anzeigt geht auch die Leuchte aus.
Das Problem tritt vornehmlich dann auf, wenn mein Möppi richtig schön warm gefahren wurde. Bei kühlem Motor springt die DZM-Nadel direkt auf 2000 UpM und die Ölkontrollleuchte bleibt aus.
Meiner Meinung nach könnte es sich um ein Masse-Problem handeln. Hat jemand von euch schon mal dieses Problem erolgreich bekämpft, oder kann mir jemand sagen, wo ich am Besten den Masse-Übeltäter suchen sollte???!!!
Schöne Grüße,
Roman
:D BING - Gas geben auf die zärtliche Art :D
roberto
Beitragvon Nr.Zwo » 23. Juni 2008 10:32
Ich würde an deiner Stelle mal die "Kompaktstecker" vorne hinter der Lampenverkleidung untersuchen, vieleicht ist dort in Form vom gammeligen Steckkontakten der Fehler zu finden...
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon webopi » 23. Juni 2008 10:57
masse wird es weniger sein, die kommt von verschiedenen punkten. aber die von dir beschriebenen verbraucher hängen an einer gemeinsamen plus-leitung.
Grüße Michael
Wer andren eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!
Fuhrpark: MZ,MZ,MZ...
webopi
Beitragvon roberto » 25. Juni 2008 21:19
Der Kompaktstecker ist es nicht - wo verläuft denn die gemeinsame Plus-Leitung der beiden Verbraucher, und wo könnte dann der Fehler liegen???
Schöne Grüße,
Roman
roberto
Beitragvon webopi » 25. Juni 2008 22:27
hier findest du einen schaltplan.
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.h ... 1.html#aa3
wenn ich das richtig sehe müsste es das RT/SW kabel vom pin 4 des kompaktsteckers sein. so wie es aussieht ist dieses pluskabel etliche male auf "freier stecke" angezapft.
viel spaß beim suchen
Grüße Michael
webopi
