Verständnisproblem elektronischer Blinkgeber
Beitragvon mareafahrer » 25. Juni 2008 15:00
Es ist ein 6V Universal-Blinkgeber, 2 polig mit Flachst.Anschluß. 1-6 x 18W, eingebaut.
Am Originalkabel zum Schalter ist ja noch ein Abzweig zur ehemaligen Lade-/Blinkkontrolllampe dran. Schließe ich dieses Kabel an eine zusätzliche Kontrolllampe (weil an Ladekontrolle geht ja nicht mehr), leuchtet diese schwach im Zustand Blinker-Aus und blinkt hell im Zustand Blinker-An.
Liegt also immer Strom am Ausgang des Blinkgebers an? Kann man eine Kontrolllampe demzufolge nur einbauen, wenn man einen Blinkgeber mit separatem Kontrolllampenausgang hat?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Re: Verständnisproblem elektronischer Blinkgeber
Beitragvon derMaddin » 25. Juni 2008 15:06
mareafahrer hat geschrieben:... Kann man eine Kontrolllampe demzufolge nur einbauen, wenn man einen Blinkgeber mit separatem Kontrolllampenausgang hat?
Nein, Du kannst, wenn Du eine separate Leuchte installierst, diese dann zwischen rechten und linken Blinklampenkreis anschließen. Original ist die ja am Blinkgeber Kl.49 und an Kl.61 Regler drann, DAS funktionotiert nicht mehr. :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon mareafahrer » 25. Juni 2008 23:18
derMaddin hat geschrieben:Nein, Du kannst, wenn Du eine separate Leuchte installierst, diese dann zwischen rechten und linken Blinklampenkreis anschließen. Original ist die ja am Blinkgeber Kl.49 und an Kl.61 Regler drann, DAS funktionotiert nicht mehr. :roll:
Aber dann müsste ich doch eine Diode in die jeweilige Leitung machen, um Rückstrom zu vermeiden. Denn wenn ich eine Lampe dazwischenschalte, stelle ich doch sonst eine Verbindung zu dem anderen Blinkerkreis her?
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Beitragvon bernie150 » 26. Juni 2008 00:37
mareafahrer hat geschrieben:Es ist ein 6V Universal-Blinkgeber, 2 polig mit Flachst.Anschluß. 1-6 x 18W, eingebaut... (weil an Ladekontrolle geht ja nicht mehr)....
Moin.
Wieso soll das nicht mehr gehen? :roll:
Original ist doch auch ein 2-poliger drin:
OT-Elektronenpartisan
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Juni 2008 00:45
Weil der Strom der Ladekontrolle über die Spule des el.-mech.-Blinkgebers geht, ist bei el-Blinkgeber nicht der Fall.
Beitragvon bernie150 » 26. Juni 2008 00:59
Hermann hat geschrieben:Weil der Strom der Ladekontrolle über die Spule des el.-mech.-Blinkgebers geht, ist bei el-Blinkgeber nicht der Fall.
Die Blinkerkontrolle müsste trotzdem gehen.
bernie150
Themen: 104
Beitragvon webopi » 26. Juni 2008 09:04
meine erfahrungen:
ich habe früher sehr gerne das elektronische 6V blinkrelais vom trabbi verbaut. bei den simson fahrzeugen mit 4 blinkern war das ein einfaches austauschen, altes relais abstecken die 2 kabel an das neue anstecken und schauen dass die metallische haltelasche massekontakt bekommt.
dann wollte ich das bei der TS genauso machen mit dem erfolg, dass der blinkgeber im ausgeschalteten zustand klickert weil er "masse" über die kontrollanzeige/lima bekommt. wenn ich mich noch recht erinnere hat die kontrolllampe hat auch im ausgeschaltenen zustand geleuchtet.
ich vermute mal dass man bei mareafahrer aus diesem grund das kabel zur kontrolllampe bei einbau das universalblinkers abgezwickt hat.
es ist definitiv nicht möglich die blinkkontrolllampe einer TS mit dieser doppelfunktion Ladekontrolle/blinkkontrolle, durch einfaches austauschen, mit einem elektronischen blinkrelais zu nutzen.
ich habe mir dann weil ich nichts am kabelbaum ändern wollte einen bimetall-blinkgeber bestellt.
es wäre auch möglich eine zusätzliche blinkkontrolleuchte einzubauen, die dann zwischen klemme 83L und 83R geschalten wird.
Grüße Michael
Wer andren eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!
Fuhrpark: MZ,MZ,MZ...
webopi
Beitragvon mareafahrer » 26. Juni 2008 09:22
bernie150 hat geschrieben:
Aber geht dann auch die Ladekontrolle? Nach den bisherigen einschlägigen Freds muss man beim Einsatz eines elektr. Blinkgebers die Ladekontrolle und die Blinkkontrolle trennen - da der Stromrückfluss über den elektr. Blinkgeber nicht mehr funktioniert.
Und bei dem elektr. Blinkgeber habe ich wie gesagt das Problem, dass die Blinkkontrolle ständig glimmt, weil scheinbar am Ausgang des Blinkgebers immer Spannung anliegt.
Deshalb ja meine Frage, ob man eine Kontrolllampe demzufolge nur einbauen kann, wenn man einen Blinkgeber mit separatem Kontrolllampenausgang hat - der wahrscheinlich nur zugeschaltet wird, wenn auch der Blinker blinkt. Oder hat mein elektr. Blinkgeber 'ne Macke?
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Beitragvon mareafahrer » 26. Juni 2008 09:31
webopi hat geschrieben:...
Genau. Da die Kontrolllampe einfach gegen Masse geschaltet ist, fließt ständig Strom.
Naja, es war nicht abgezwickt - aber nicht mehr angeschlossen. Denn die ehemalige Lade-/Blinkkontrolle habe ich durch direkten Anschluss zwischen Regler 61 und Zünschloss 15 zur nur Ladekontrolle umfunktioniert. Deshalb wollte ich eine zusätzliche Kontrollampe anschließen.
Das muss ich mir mal ansehen.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Beitragvon mareafahrer » 26. Juni 2008 10:01
Mein laienhaftes Elektrikverständnis sagt mir, wenn ich die Lampe zwischen 83L und 83R schalte (linke Bildhälfte), stelle ich eine Verbindung zwischen den zwei Blinkkreisen her und es blinken immer alle 4 Blinker. Demzufolge müsste beidseitig eine Diode als Sperre dazwischen (rechte Bildhälfte).
Liege ich da richtig?
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Beitragvon Paule56 » 26. Juni 2008 10:03
so isses aber nicht aufgebaut, die Kontrollampe ist zwischen dem linken und rechten Pfad und nicht gegen Masse
Beitragvon bernie150 » 26. Juni 2008 10:12
mareafahrer hat geschrieben:Und bei dem elektr. Blinkgeber habe ich wie gesagt das Problem, dass die Blinkkontrolle ständig glimmt, weil scheinbar am Ausgang des Blinkgebers immer Spannung anliegt.
Moin.
Dann schalte die Kontrolle (Blinkgeber) einfach gegen +6V (wie beim 3-poligen).
Hier also über 49 und 49a. Ein Versuch ist es wert.
Ansonsten zwischen 83L und 83R.
Deine Version mit den Dioden geht natürlich auch.
bernie150
Themen: 104
Beitragvon mareafahrer » 26. Juni 2008 10:28
Paule56 hat geschrieben:so isses aber nicht aufgebaut, die Kontrollampe ist zwischen dem linken und rechten Pfad und nicht gegen Masse
:gruebel:
So?
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Beitragvon webopi » 26. Juni 2008 10:30
ja genau so.
blinks du links, bekommt die kontrollampe über 83L plus und über 83R und die RECHTEN blinkleuchten in reihe geschalten die nötige masse.
blinkst du rechts bekommt die kontrolle über die linken blinklampen die masse
Grüße Michael
webopi
Beitragvon Paule56 » 26. Juni 2008 10:35
Yep, genauso ist es bei ETZetten, die ja die Kontrolllampe extra für die Blinker haben, gelöst
Beitragvon derMaddin » 26. Juni 2008 14:51
Paule56 hat geschrieben:Yep, genauso ist es bei ETZetten, die ja die Kontrolllampe extra für die Blinker haben, gelöst
Na da komm ich wohl n' bisschen zu spät mit meinem Bild:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon mareafahrer » 26. Juni 2008 15:52
Danke.
Jetzt merke ich allerdings, dass ich in die falsche Richtung gerannt bin :wall: Es ist nämlich ein ETZ-Tacho in der TS drin - und da ist ja die linke Kontrolllampe eigentlich fürs Fernlicht. Deshalb hat die auch nur einen Anschluss - der Lampensockel ist direkt auf Gehäusemasse geschaltet.
Leider bringt mich da euer toller Tip nicht weiter :heul:
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Beitragvon bernie150 » 26. Juni 2008 21:47
mareafahrer hat geschrieben:Danke.
Moin.
Dann nimm doch die Version mit den Dioden. :wink:
bernie150
Themen: 104
Mitglieder in diesem Forum: bmwfan95, ClaudeBot und 12 Gäste
