TS150 läuft nur in Schalterstellung 5 (also ohne Akku) ?
Beitragvon Kai » 30. Juni 2008 18:31
ich hatte in einem anderen Fred von meinem Problem mit meiner HuFu geschrieben, und daß es gelöst sei und sie wieder fährt. Naja das war heute morgen. :oops:
Jetzt will ich von der Arbeit heim fahren und wieder dieses Problem, sie nimmt kein Gas und geht einfach aus.
In der Schalterstellung 5 (also Überbrückung der Batterie und anschieben), da läuft sie einwandfrei, nur halt nicht in der "Normalstellung". Wo ist der Fehler? :?:
Leider bin ich elektrisch nicht so bewandert. Deshalb bitte ich um rasche Hilfe, was ich überprüfen sollte. Ich will doch nach Hause. :(
Kai
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1978
BK 350 Bj. 1955 (die nächste Baustelle)
Kai
Beitragvon kerzengesicht13 » 30. Juni 2008 19:01
Ist die Batterie noch voll?
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon elster » 30. Juni 2008 19:03
hallo kai,
wechsel mal den kondensator.
gruß elster
Fuhrpark: TS 250/1, ES150
elster
Beitragvon Kai » 30. Juni 2008 19:04
Sie ist neu und heut morgen auf der Herfahrt einer ständigen Ladung unterzogen worden. Hab aber im Moment leider kein Multimeter vor Ort, um dies zu prüfen. :oops:
Kai
Kai
Beitragvon Kai » 30. Juni 2008 19:07
elster hat geschrieben:hallo kai,
gruß elster
Werd ich dann zu Hause mal machen. (wenn ich denn da bin)
Ansonsten werd ich halt auf Schalterstellung 5 heimdüsen, in der Hoffnung die Ordnungshüter erwischen mich nicht wegen Fahrens ohne Licht.
Kai
Kai
Beitragvon kerzengesicht13 » 30. Juni 2008 19:09
Sicherung raus und Reglerdeckel ab, wenn du nen mechanischen hast.
Nachsehen, ob die Kontakte schalten können oder evtl aneinandergebachen
sind(freie Beweglichkeit des Schaltlkontaktes)
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon kerzengesicht13 » 30. Juni 2008 19:10
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Kai » 30. Juni 2008 19:12
Ja, es ist ein mechanischer. Werd gleich mal raus zu der kleinen gehen und nachsehen.
Kai
Kai
Beitragvon kerzengesicht13 » 30. Juni 2008 19:13
wenn du nur 1 Kilometer fährst und solange es hell ist, aber niedrigtourig wegen Überspannung!!
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Kai » 30. Juni 2008 19:22
War grad mal nachschauen: der Regel sieht i.O. aus, da is nix festgepappt.
Es ist leider nicht nur ein Kilomneter sondern 35, da werd ich wohl ein paar Schleichwege nutzen. Du meinst also, eher sachte fahren, was kann denn sonst bei Vollgas passieren?
Kai
Kai
Beitragvon kerzengesicht13 » 30. Juni 2008 19:24
Die Lima lädt voll, dann könnte die zündspule durchbrennen
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Kai » 30. Juni 2008 19:26
Ok. Ich danke dir und werd mich dann mal sachte auf den Weg machen. Die Reparatur werd ich dann in aller Ruhe angehen.
Kai
Kai
Re: Achtung, dringend - bitte lesen und helfen
Beitragvon Norbert » 30. Juni 2008 19:27
Kai hat geschrieben:ich hatte in einem anderen Fred von meinem Problem mit meiner HuFu geschrieben, und daß es gelöst sei und sie wieder fährt. Naja das war heute morgen. :oops:
Auch bei eilig und dringend - schreib einen ordentlichen Titel ! - Bitte !
Danke!
Beitragvon Kai » 30. Juni 2008 19:31
D hast ja recht. Ich werde es mir für das nächste Mal merken.
Kai
Kai
Beitragvon kutt » 30. Juni 2008 19:40
ach kai .. ich glaub ich muß doch mal vorbeikommen ;)
so von der ferne habe ich leider keine idee war das sein könnte, aber!
ich habe mir den titel mal geändert ;)
Themen: 601
Beitragvon Günni » 30. Juni 2008 20:02
Hallo Kai,
ist die Plussicherung ok? (Kein Gamnmel, guter Kontakt...)
Im Zündschloss sollte lt. Stromlaufplan an Klemme 30 ein rotes Kabel angeschlossen sein. Hat das sauberen Kontakt? (Kein Gamnmel, guter Kontakt...)
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Günni » 30. Juni 2008 20:06
Nachsatz an Kai,
musst du heute Abend noch fahren? Hast du Isolierband dabei?
Günni
Beitragvon ElMatzo » 30. Juni 2008 21:16
er muss wohl noch von der arbeit nach hause. :(
junge, junge...
ElMatzo
Beitragvon kerzengesicht13 » 30. Juni 2008 21:23
wolln wir hoffen, daß ers geschafft hat
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Günni » 30. Juni 2008 22:56
kerzengesicht13 hat geschrieben:wolln wir hoffen, daß ers geschafft hat
Sollte schon klargegangen sein. Die Spannungsspule des Reglers liegt ja bei Schalterstellung 5 parallel zur Zündspule und arbeitet demzufolge, d.h. schaltet bei zu hoher Limaspannung den 2-Kontaktschalter um.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon kerzengesicht13 » 1. Juli 2008 05:55
Ich hab mich schon lange netmehr mit befasst, da ich auf Elektronik umgestiegen bin. Ich wars so leid mit dem mechanischen. :shy:
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon kutt » 1. Juli 2008 07:28
hmm mir ist nur ein mal ein regler kaputtgegangen - an der ts150
da hatte der widerstand, der and er lima ist, einen masseschluß bekommen
dadurch hat es mir die reglerkontakte zusammengeschweißt
ich denke aber der wird noch gehen, wenn ich die kontakte nachfeile und das teil neu einstelle
ich denke mal, daß es sich bei kai nur um eine kleinigkeit handeln wird. ich würde da mal systematisch durchmessen
Themen: 601
Beitragvon Kai » 1. Juli 2008 07:38
Guten Morgen zusammen,
bin gestern Abend gut heimgekommen. Kein einziges Mucken, wohlgemerkt in der Schalterstellung 5.
@all: Das Mopped ist seit der kompletten Generalüberholung erst 400km gelaufen.
@Günni: An den Kontakten ist mir kein Gammel aufgefallen, die meisten sind neu.
@kutt: Danke fürs Ändern des Titels, gefällt mir jetzt auch besser. Das Hilfsangebot würd ich gern annehmen. Achso, da solltest du wissen, daß ich nicht mehr in FG wohne sondern in Niederlauterstein bei Marienberg.
Kai
Kai
Beitragvon kutt » 1. Juli 2008 07:53
das ist mir bekannt
Themen: 601
Beitragvon Kai » 1. Juli 2008 08:01
Na dann - Wochenende schon was vor? Wie bereits erwähnt, es gibt auch für das BK-verwöhnte Auge was zum Gucken. :augenauf:
Kai
Kai
Beitragvon kutt » 1. Juli 2008 08:09
Kai hat geschrieben:Na dann - Wochenende schon was vor? Wie bereits erwähnt, es gibt auch für das BK-verwöhnte Auge was zum Gucken. :augenauf:
uff ich denke mal samstag nachmittags könnte schon klappen (muß erst mal in meinen planer kuken)
Themen: 601
Beitragvon Kai » 1. Juli 2008 08:16
Du hast Post.
Kai
Kai
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 25 Gäste
