Kollektor abdrehen 6V TS 150
Beitragvon DoctorBroesel » 16. Juli 2008 08:29
Mein Kollektor TS 150 weist eine Unebenheit auf so das die Kohlen immer abheben und Funken schlagen, bei höherer Drehzahl lädt die Lima nicht ausreichend bis garnicht.
"Der Kollektor muss auf der Bürstenlauffläche glatt und sauber sein. Eine gleichmäßig braune bis grauschwarze Färbung ist ohne Bedeutung.
Sind auf der Lauffläche jedoch Rillen zu sehen, muss der Kollektor in einer Werkstatt sauber überdreht werden (max. zulässiger Rundlauffehler 0,03 mm)." (Text: mareafahrer)
-Wo lässt man sowas abdrehen? Jede Dreherei wird sowas nicht machen oder?
-Kennt jemand im Raum Berlin eine?
-Wieviel darf man da wegnehmen bis es die Funktion beeinträchtigt. (Kohlen sind neu)
Danke .
LG Steve
Immer nen hellen Funken an der Isolator!!
Fuhrpark: oh so einiges
Ihr würdet nur meckern wenn ihr wüsstet was alles wartet ;).
DoctorBroesel
Beitragvon lothar » 16. Juli 2008 08:39
Dafür sind eigentlich die Fahrzeugelektrik-Werkstätten zuständig.
Such dir eine, die schon zu DDR-Zeiten existierte, die haben dann auch gleich die
richtigen Konusaufnahmen im Schubkasten und wissen wie man das macht.
Lothar
PS: Hier in Dresden macht das z.B. die Fa. Beerwart.
lothar
Beitragvon DoctorBroesel » 16. Juli 2008 13:05
Hallo lothar danke erstmal für den Tip.
Wie findet man die alten Adressen? Gibt es da auch eine Liste ?
Ich habe sowas schon mal irgendwo gesehen.
LG Steve
DoctorBroesel
Beitragvon lothar » 16. Juli 2008 14:49
DoctorBroesel hat geschrieben:Wie findet man die alten Adressen?
Gelbe Seiten, Telefonbuch... Gebiet Osten + Ost-Berlin und dann fragen, ob ....
lothar
Beitragvon DoctorBroesel » 17. Juli 2008 06:43
Danke werde mich heut mal ransetzen.
Hab schon mal den aus Dresden rausgesucht falls ich hier niemand finde.
Fragt sich nur ob es günstiger als ein neuer Rotor ist mit versenden usw. ??
Na mal sehen bin gespannt.
DoctorBroesel
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2008 07:08
Wenns sehr teuer wird, kannst Du Deinen Rotor auch mir senden. Ich hatte vor jahren mal Dein Problem und habe mir für meine Drehbank eine Kegelaufnahme gedreht. Darauf kann ich den rotor spannen, aber meine Drehbank zuHause ist nicht mehr die Beste, für meine Schleifringe abdrehen ging sie aber noch.
Erkundige Dich, was der Versand kostet, ich würde es Dir umsonst abdrehen.
Beitragvon Günni » 17. Juli 2008 07:56
Wenns sehr teuer wird, könnte das doch auch ein Anlass sein, auf MZB 12 V umzurüsten.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon TeEs » 17. Juli 2008 19:11
Das Abdrehen ansich ist kein Hit. Danach das "Freimachen" der Lamellen nicht vergessen. D.h. die Isolation zwischen den Kupferlamellen muss ein paar Zehntel tiefer liegen.
Das sieht dann so ähnlich aus:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon DoctorBroesel » 18. Juli 2008 12:23
Oh super Aufnahme genauso sollte meiner dann aussehen ;) .
Danke für den Tip.
LG Steve
DoctorBroesel
Beitragvon Patrick Christian » 18. Juli 2008 12:45
TeEs hat geschrieben:Das Abdrehen ansich ist kein Hit. Danach das "Freimachen" der Lamellen nicht vergessen. D.h. die Isolation zwischen den Kupferlamellen muss ein paar Zehntel tiefer liegen.
Das ist so ziemlich der wertvollste Tip dieses Threads, das freimachen bzw. das Grat entfernen wird sehr gerne vergessen und dann ist der schöne Anker in nullkommanix hin.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
