MASSEFEHLER: Hupe hupt bei Zündung an ES/0
Beitragvon Stephan » 19. Juli 2008 20:13
Was kann das sein?
Wenn der Unterbrecher schließt hupt die Hupe ohne Betätigung.
Wenn er offen ist, und ich will hupen, dann hupt es nicht.
Es geht ja ein Kabel von der Zündspule zur Hupe. Aber warum hab ich da eine Masseschaltung drin?
Irgendwo geht das gegen Masse.
Ich bin ratlos, werde nochmal eine andre Zündspule probieren, aber viel Hoffnung hab ich nicht :cry: .
Beitragvon Sven Witzel » 19. Juli 2008 20:18
Hast du vielleicht das falsche Kabel an der Hupe ?
Beitragvon Stephan » 19. Juli 2008 20:20
Nein alles richtig, alles bekommt da Masse, wo es sein soll, alle Kabel richtig angeschlossen, laut Schaltplan der ES/1.
Beitragvon 2,5er » 19. Juli 2008 22:27
Bei laufendem Motor müsste es theoretisch "dauerhupen".
Irgendwo wird unterwegs deine Schaltmasse geschaltet,
bevor du es im Bedarfsfall per Hupknopf tun kannst.
Es kann fast nur eine Scheuerstelle sein.
Diesbezügliche Schwachstellen sind auch gern mal die Kabeldurchführungen und
die Abdeckung der Lenkerschalter.
Das Phänomen mit der "Unterbrecher -auf - zu -Hup - Kiste",
ist eine Kombination aus Leistungsbedarf der Hupe und dem Ladezustand des Akkus, denke ich.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Stephan » 19. Juli 2008 23:48
Der Kabelbaum war völlig neu, Scheuerstellen sind also aus zu schließen.
Die Hupe geht jetzt nicht, aber alles andre drum herum funktioniert.
Ich werde morgen versuchen die Hupe mit Batterien zu betreiben, sowas hab ich noch im Schrank liegen.
Wenns nicht klappt, dann muss wohl eine Ballhupe her.
Jedoch funktioniert das Licht grad nicht mehr, Fernlicht ging noch nie, Abblend seit vorhins nicht mehr, hoffe dass es nur die Lampe ist.
Beitragvon 2,5er » 20. Juli 2008 00:49
Dann kommt ja fast nur noch der Schalter (Taster) infrage.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Stephan » 20. Juli 2008 10:09
Schalter wurden auch schon 2 probiert, mit allen zweien das selbe Bild.
Re: MASSEFEHLER: Hupe hupt bei Zündung an ES/0
Beitragvon Paule56 » 20. Juli 2008 11:40
Stephan hat geschrieben:Wenn der Unterbrecher schließt hupt die Hupe ohne Betätigung.
Das heißt "PLUS" läge dauernd an und das ist schon mal richtig!
Wo das Plus allerdings herkommt?
Stephan hat geschrieben:Es geht ja ein Kabel von der Zündspule zur Hupe. Aber warum hab ich da eine Masseschaltung drin?
Logischerweise wäre dort die Plusleitung zur Hupe auf Klemme 15 der Zündspule angeklemmt.
Issi aber nicht, denn die bekommt ja über nur das eine Kabel Masse, was anderes schaltet der Unterbrecher nicht! Und nur so ist das Verhalten zu erklären.
Machen müsstest Folgendes:
(OHNE angeklemmte Batterie!)
Das Kabel zur Hupe auf den anderen Kontakt (1) der Zündspule ( - ich kenne weder die Maschine noch den S-Plan)
Das andere Kabel an der Hupe führt aber auch PLUS und das muss entweder gegen das vom Hornknopf ;-) getauscht werden, oder aber irgendwie am durchgetauschten Leitungsverbinder (?) dahin geführt werden.
Beitragvon Nordlicht » 20. Juli 2008 11:54
an der Hupe muß bei eingeschalteter Zündung + anliegen..... (kann man sich auch ohne Schaltplan raussuchen)..... ansonsten wird Masse nur durch betätigen des Schalters zugeschaltet....mehr isses nicht
Nachtrag..... + kommt von Klemme 15 des Zündlichtschalters,
Beitragvon Stephan » 20. Juli 2008 13:40
So, der Fehler ist gefunden!
Das Kabel der Lichthupe rutschte durch Aufsetzen der Schalterkappe vor die Hupenbetätigung, somit drückte ich bei beiden Schaltern auf dem Kabel rum.
Warum es vorher dauerhupte, kann ich nicht mehr nachvollziehen, wir hatten jedes Kabel durchgesehen, rot/sw ans Zündschloss und Masse per Lüsterklemme, was nach Schaltplan andersrum ist und diverses anderes.
Jetzt geht alles, danke für die Hinweise!
