MZ ES 175 und Ladespannung
Beitragvon sommert » 30. Juli 2008 18:24
habe mal ne Frage zur Ladespannung von der Lima. Bei meiner Es ist letzten eine 4 monate alte Bleibatterie 6V kaputt gegeangen. Nun habe ich mir eine Gel Batterie Multipower 9AH gekauft. Das ganze funktioniert auch prima. Gestern habe ich mal die Ladespannung gemessen und festgestellt das mit steigender Drehzahl auch die LAdespannung von der Lima steigt. Sie war im Spitzenwert bei 7,3 V.
Ist das in Ordnung oder ist da irgendwas (Regler, Lima) defekt? Mir erscheint der Ladestrom eigentlich zu hoch, oder?
Vielen Dank!
mfg
sommert
Fuhrpark: MZ ES 175 Baujahr 1961
sommert
Beitragvon Nordlicht » 30. Juli 2008 19:07
7,3 V gemessen mit Licht? Ansonsten ist 7,2 V die Schmerzgrenze.... bei Gelakku würde ich bis max, 7,0 V gehen..
Beitragvon sommert » 30. Juli 2008 19:09
7,3V gemessen ohne Licht.
Wo kann man denn den Fehler vermuten wenn es mehr ist?
mfg
sommert
sommert
Re: MZ ES 175 und Ladespannung
Beitragvon Nordlicht » 30. Juli 2008 19:12
sommert hat geschrieben:Hallo,
mfg
sommert
viel zu viel :shock: die Batterie fängt an zu kochen. Regler auf 7,0 V mit Licht einstellen....du hast ja noch den mechan. Regler?
Beitragvon sommert » 30. Juli 2008 20:10
nö Du, ich habe einen elektronischen Regler. Der war schon drin als ich das Motorrad letztes Jahr gekauft habe. Kann es sein das der defekt ist?
mfg
sommert
sommert
Beitragvon trabimotorrad » 30. Juli 2008 20:16
Sei mit Gel-Akkus sehr vorsichtig mit zu hohen Ladespannungen, mir hats mal einen ZERRISSEN!!!
Beitragvon Nordlicht » 31. Juli 2008 19:02
sommert hat geschrieben:Kann es sein das der defekt ist?
mfg
sommert
klar kann er defekt sein......meß mal die Spannung mit Licht?
