Fehlzündung mit der Vape
Beitragvon Ex-User paula » 31. Juli 2008 14:14
Söle meine SportStar hat eine neue Form gefunden um mir den Verv zu rauben.
Fehlzündung. Ein kleiner Puff & dann geht erst mal garnischt mehr. Nach einigen Antrittversuchen, erwacht Mademe irgendwan gnädigst aus ihrer Bockigkeit. Krönung, zwei Fehlzündungen hinter einander?!
Zündung wurde in einer Fachwerkstatt eingestellt.
Ja was nun sprach Zeus? Simmeringe will ich nächste Woche wechseln.
Ex-User paula
Re: Fehlzündung mit der Vape
Beitragvon Lorchen » 31. Juli 2008 14:26
paula hat geschrieben:Simmeringe will ich nächste Woche wechseln.
Na, dann mach erstmal das, um das auszuschließen.
Beitragvon Ex-User MZ-Freund Klaus » 31. Juli 2008 16:23
Zündkerze :?:
Beitragvon Ex-User paula » 31. Juli 2008 16:41
zündkerze ist neu.
Ex-User paula
Beitragvon Ex-User MZ-Freund Klaus » 31. Juli 2008 19:17
Muss,ja auch nichts heissen. Zur Info: Bei einem 10er Pak. Isolator/Beru hatte ich 3.St. in Worten drei o.F. und das nur jeweils nach ca. 60 Km . :oops:
Beitragvon Grischa » 31. Juli 2008 20:58
Hi, ein ähnliches Problem hatte ich vor zwei Jahren mit meiner TS250/1A.
Fraß damals 1 Zündkerze pro 50km. Der Steckanschluß des
Vergasers am Ansaugstutzen zog Nebenluft. Daher Abmagern und zu heiße Verbrennung
was zu Fehlzündungen und Kerzentod führte. Hab die Geschichte mit Hylomar und
Teflonband abgedichtet -> Bremsenreinigertest: alles dicht und Problem gehört seitdem
der Vergangenheit an. Würde auch nochmal den Kerzenstecker wechseln und trotzdem
nochmal die Zündkerze. Hatte mal ne Serie Isolator Kerzen mit einigen Fehlexemplaren.
So teuer ist ne Kerze ja nicht.
Viel Erfolg, Grischa
Fuhrpark: MZ TS250/1 A
Grischa
Beitragvon Ex-User MZ-Freund Klaus » 1. August 2008 10:55
Hi, das mit den Zündkerzen,waren verschiedene Mops.
Beitragvon catd11 » 2. August 2008 11:37
Viel Erfolg, Grischa[/quote]
Probier mal Die B8HS von NGK
Hat Meiner (TS250/1A) auf Anhieb Imponiert
Fuhrpark: TS 250/1A
catd11
Beitragvon catd11 » 2. August 2008 11:43
catd11 hat geschrieben:Hatte mal ne Serie Isolator Kerzen mit einigen Fehlexemplaren.
Hat Meiner (TS250/1A) auf Anhieb Imponiert[/quote]
Mußt aber den Kontakt von 0,8 auf 0,6 runter kloppen !!!
Gruß Mario
Fuhrpark: TS 250/1A
catd11
