Powerdynamo TS 250/1
Beitragvon TS Driver » 1. August 2008 21:37
habe mir den Powerdynamo von MZ-B, in der 6V Ausführung eingebaut. Bei der heutigen Testfahrt, die eigentlich gut lief, ca. 30 km bei der Hitze, war alles in Ordung. Bis ich sie abstellte. Ca. 12min später sprang nicht mehr an! Dann habe ich noch eine Weile gewartet, bis der Regen vorbei war und habe es erneut probiert. Da lief sie plötzlich wieder.
Hmmm woran kann das gelegen haben?
Ach ja, ich habe die Relaisversion verwendet.
Bitte um Ratschläge!
Zuletzt geändert von TS Driver am 3. August 2008 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon Maddin1 » 1. August 2008 21:41
Moin!
Warum hast nicht gleich 12volt genommen?
Wenn der Fehler wieder auftritt, ziehe das blaue Kabel vom Relais ab. Dann muß sie laufen. Wenn nicht könnte evt Wasser in ein Stecker gelaufen sein. Hast du die Zündspule an der org Stelle verbaut? Dort ist sie recht "Wässrig platziert".
Beitragvon Ex-User peryc » 2. August 2008 06:43
Maddin1 hat geschrieben:Moin!
Das dachte ich mir auch grad. Immerhin ist wohl meistens das H4 Licht ein Hauptargument für die MZ-B - neben der kontaktlosen Zündung und den 150 Watt.
Ex-User peryc
Beitragvon TS Driver » 2. August 2008 11:25
12V wollte ich nicht.
Das blaue Kabel hatte ich getrennt > Fazit: sie sprang auch nicht an.
Ich hatte mich mit meiner TS untergestellt und sie hat nur ein paar Tropfen abbekommen.
Zündspule hat kein Wasser gesehen und wurde unter dem Seitendeckel des Batteriefaches verbaut.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Ex-User peryc » 2. August 2008 11:33
Kontrollier mal ob das Zündkabel an der Spule richtig auf dem Dorn sitzt, das ist sehr gerne etwas locker. Eventuell einkleben :roll:
Ex-User peryc
Beitragvon TS Driver » 3. August 2008 20:39
habe heute 160km zurück gelegt, ist prima gelaufen, nur aus machen konnte ich sie nicht oder nur mit größerer Pause.
Wenn sie heiß ist springt sie einfach nicht mehr an.
Zündkabel sitzen!
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Ex-User peryc » 3. August 2008 20:46
Dein Problem schient nicht im Bereich der Zündung zu liegen.
Ex-User peryc
Beitragvon walnussbaer » 4. August 2008 00:38
Hast Du den "Kontaktabstand" richtig eingestellt? Vielleicht liegt er grad so dumm grenzwertig, dass bei gelaufenem, stehenden Motor und Wärmestau die Hitze für weitere Ausdehungen sorgt und somit eine Zündung durch zu großen Abstand nicht funktioniert.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon TS Driver » 4. August 2008 12:03
peryc hat geschrieben:Dein Problem schient nicht im Bereich der Zündung zu liegen.
mal nach frag: Wie kommst Du darauf? Bitte um Erklärung!
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon TS Driver » 4. August 2008 12:06
walnussbaer hat geschrieben:Hast Du den "Kontaktabstand" richtig eingestellt? Vielleicht liegt er grad so dumm grenzwertig, dass bei gelaufenem, stehenden Motor und Wärmestau die Hitze für weitere Ausdehungen sorgt und somit eine Zündung durch zu großen Abstand nicht funktioniert.
werde ich nochmals überprüfen, gestern hat er (Abstand), vor Fahrtantritt aber noch gepasst. Da war sie aber auch kalt.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Micky » 4. August 2008 12:07
Ich würde mal denken das es die Zündspule ist.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex-User peryc » 4. August 2008 12:29
TS Driver hat geschrieben:mal nach frag: Wie kommst Du darauf? Bitte um Erklärung!
Weil sie sonst generell, sobald warmgefahren spinnen müßte - Aussetzter, Fehlzündungen,...
Bei der Yamaha SR gibt es jedoch ein ähnliches Phänomen, die "sterbende 330 Ohm Spule" (sie ist für den Funken zuständig) der LiMa. Halte ich hier auch für ausgeschlossen (auch in der MZ-B LiMa ist eine Spule für die Zündung da), da die LiMa sicher noch keine 20 bis 30 Jahre Betrieb hinter sich hat.
@Micky: Zündspule kommt doch auch mit der 6V eine neue geliefert? Immerhin arbeitet die MZ-B über eine CDI. Kann zwar sein, daß die platt ist aber auch eher unwarscheinlich. Jedenfalls dann ein Garantiefall.
Ich würde mir mal die Kerze ansehen, würde mich nicht wundern wenn die schlicht zu fett fährt.
Ex-User peryc
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 4. August 2008 13:05
krippe hatte bei seiner Q auch die Zündspule der neuen MZ-B im Arsch und Karre deshalb dreimal geschoben. Würde ich also garnicht so sehr als abwegig abtun!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User peryc » 4. August 2008 13:23
Läßt sich auch feststellen, zumindest mal ob überhaupt ein Funke da ist.
Ex-User peryc
Beitragvon Micky » 4. August 2008 13:27
Wenn die Zündspule warm ist wird der Widerstand in selbiger zu groß und der Zündfunke dadurch zu schwach.
Mal den Zündfunken mit kalter und mit warmer Zündspule testen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TS Driver » 14. August 2008 11:59
hatte mich mit der Problematik an MZ-B gewandt. Die meinten den Kerzenstecker und die Kerze wechseln, dann müßte es gut sein.
Also fasst das was Micky geschrieben hat.
Die Teile müssen aber erst noch kommen, bestellt halt, wenn dann da ist werde ich es ausprobieren und berichten.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Ex-User peryc » 14. August 2008 14:01
:gruebel: :gruebel: :gruebel:
TS Driver hat geschrieben:hatte mich mit der Problematik an MZ-B gewandt. Die meinten
MZ-B hat geschrieben: den Kerzenstecker und die Kerze wechseln, dann müßte es gut sein.
TS Driver hat geschrieben:Also fasst das was Micky geschrieben hat.
Aha, interessant. Weil Micky eigentlich von der Zündspule sprach. Von Kerze oder Zündkabel hadder nix g'sagt.
TS Driver hat geschrieben:Die Teile müssen aber erst noch kommen, bestellt halt, wenn dann da ist werde ich es ausprobieren und berichten.
Bitte :shock: ? Wo wohnst Du denn? Zündkabel und Kerzenstecker bestellen? Ich hätte mir das lieber schon bei Louise geholt.
Ex-User peryc
Beitragvon TS Driver » 14. August 2008 17:06
man achte bitte auf die Formulierung, die da hieß fasst. Von Zündkabel war ja schon mal garnicht die Rede!
Mein Wohnort steht im beim Avatar :roll: und bei Louis kaufe ich aus Prinzip nicht. Desweitern ist hier eben nicht mal um die Ecke, ein fähiger Händler!
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon TS150-Fahrer » 14. August 2008 19:16
Kerze und Stecker wechselt man aber eigetlich gleich mit wenn man schon ne neue Zündung kauft :roll:
Ne mal im Ernst. Hab letzten Sommer bei nem Kumpel eine MZ-B Zündung eingebaut. Wenn der Bock warmgefahren war ging er einfach mit einem Schlag aus, und nicht wieder an, solange der Motor/Zündung warm war.
Letztendlich war es ein Garanteifall da die Grundplatte einen weghatte.
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon Ex-User krippekratz » 14. August 2008 19:41
Eifelheizer hat geschrieben:krippe hatte bei seiner Q auch die Zündspule der neuen MZ-B im Arsch und Karre deshalb dreimal geschoben. Würde ich also garnicht so sehr als abwegig abtun!
stimmt gar nicht, bei mir war die für die energieversorgung der zündung zuständige spule im limastator defekt. wie man das alles nachmessen kann etc. steht übrigens auf der homepage von mz-b!
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex-User peryc » 14. August 2008 21:47
TS Driver hat geschrieben:Desweitern ist hier eben nicht mal um die Ecke, ein fähiger Händler!
Jeder Fahrzeugzubehörladen hat Kerzenstecker und Kerzen, so am Arsch der Welt kannst auch in Bayern net sein...
...obwohl Bayern :twisted: :versteck:
Ex-User peryc
Beitragvon TS Driver » 15. August 2008 11:43
TS150-Fahrer hat geschrieben:Kerze und Stecker wechselt man aber eigetlich gleich mit wenn man schon ne neue Zündung kauft :roll:
genau den Spruch habe ich von MZ-B auch bekommen, steht doch da, hieß es.
Ich hatte mir gedacht, da es ja vorher auch lief, kann ich es eben noch mal nehmen.
@peryc
...obwohl Bayern, genau so ist es eben.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon TS Driver » 17. August 2008 13:12
:D
es lag am Kerzenstecker, jetzt ist alles in Butter. Freu.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Mitglieder in diesem Forum: Birkepe, ClaudeBot, Samuel_W und 11 Gäste
