seitenwagenelektrik
hallo
natürlich besitzt der seitenwagen an sich keine besondere elektrik, allerdings habe ich an meinem gespann folgendes problem:
im solobetrieb läuft das motorrad ohne probleme, mit angeschloßenem beiwagen und eingeschaltenem standlicht auch.
wenn ich allerdings das fahrtlicht am motorrad einschalte wird "nur" das weiße frontlicht des beiwagen dunkler. rück und bremslicht leuchten mit der gleichen stärke weiter.
wenn ich so fahre entleert sich dann aber die batterie bis sie leer ist und das motorrad ausgeht, allerdings leuchtet die ladekontrolllampe wärenddessen nicht auf, obwohl doch offensichtlich bei eingeschaltetem licht mit beiwagen nicht genug strom an der batterie ankommt, um diese noch zu laden.
gibt es einen extra schaltplan für die beiwagenbeleuchtung? wird das frontlicht des bw mit dem rück oder frontscheinwerfer + verbunden? Kontaktprobleme?( diese habe ich aber auch schon mehrmals kontrolliert und noch nichts gefunden)...........
mit dank im vorraus
thorsten
mit dank im vorraus
thorsten
