Zündspule sehr Heiss. Ist das Normal??
Beitragvon scotty20 » 7. August 2008 22:07
mir ist heute was aufgefallen. Und zwar hatte ich längere Zeit meine Zündung an und bemerkte das die Zündspule abartig heiß geworden ist.
Zu meinem technischen Verständnis:
Die Zündspule wird ständig mit Spannung versorgt, ist dass richtig??
Ist es normal das die Heiss wird?? Oder unterbricht die Spannung bei laufendem Motor??
Hab ich evtl. verkehrt geklemmt??
War wirklich sehr heiss. Konnte man nicht mehr anlangen.
Wes jemand was darüber.
Fuhrpark: ETZ 250 A und hoffe das mir hier jemand ne Empfehlung geben kann wo ich einen Lastenbeiwagen herbekomme. Dann fahr ich ne ETZ 250 A mit Lastenbeiwagen :-)) Dann noch ne Bol d`or und ne Flory 3Gang
scotty20
Beitragvon Emmebauer » 7. August 2008 22:23
Wahrscheinlich hast du sie jetzt schon durchgeschossen. Wenn der UB geschlossen ist wird die Zündspule ganze Zeit vom Strom durchflossen und das macht die Sekundärwicklung nicht mit. Die zündspule wird heiß und die isolierung brennt durch. Deswegen sollte man die Zündung nie lange ohne laufenden Motor anlassen.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon scotty20 » 7. August 2008 22:25
Sorryyyyyyyy,
hab grad unten gelesen und da hat auch einer fast das selbe Problem.
Muß erstma schauen ob ich sie nicht verklemmt habe (obwohl Zündfunke kommt).
Hab die 1 zu 1 nach der alten geklemmt. Vielleicht ist an der neuen die Anschlüsse grad andersrum.
Aber wenn trotzdem einer was dazu sagen will, nur zu.
Vielleicht ist es ja wirklich normal das es sooo heiss wird.
Grüße einstweilen
Steffen
scotty20
Beitragvon scotty20 » 7. August 2008 22:29
Danke Chris,
ist`s also so das sie während der fahrt mal bekommt und mal nicht. Aha. Wieder was gelernt!
Was anderes, weißt du wo ich auf die schnelle ein Bremslichtschalter für nen Gremica HBZ herbekomme? POLO, Hein Gericke oder werden die auch bei anderen Typen, wie zB. einem Roller verbaut?
scotty20
Beitragvon Norbert » 7. August 2008 22:35
scotty20 hat geschrieben:Was anderes, weißt du wo ich auf die schnelle ein Bremslichtschalter für nen Gremica HBZ herbekomme?
ENTEgüsiGabor....
Beitragvon derMaddin » 9. August 2008 23:32
Emmebauer hat geschrieben:Wahrscheinlich hast du sie jetzt schon durchgeschossen. Wenn der UB geschlossen ist wird die Zündspule ganze Zeit vom Strom durchflossen und das macht die Sekundärwicklung nicht mit. Die zündspule wird heiß und die isolierung brennt durch. Deswegen sollte man die Zündung nie lange ohne laufenden Motor anlassen.
Gruß Chris
Ganz so Unrecht haste nich Chris, aber es ist leider die Primärwicklung, die den Dauerstrom nich ab kann. Es fließen dort "nur" ca. 1,25 A. Auf den ersten Blick nicht viel, aber es reicht um die Wicklungsisolierung (Lack) zu braten und die Zündspule zu himmeln :lol:
Durch den Unterbrecherkontakt (bei laufendem Motor) bekommt die Primärspule immer wieder mal Zeit zum Durchatmen. Steht der Motor/Unterbrecher (ungünstig), bekommt sie Dauerstrom---->DEN MAG SIE EBEN NICH... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
