Reglereinstellung TS250/1
Beitragvon partysturm » 14. August 2008 20:24
Hallo!
Habe heute den Regler meiner TS einstellen wollen, weil sie bei Lichtfahrt immer Aussetzer hat. Kontakte, Massepunkte habe ich gereinigt und die Batterie ist fast neu.
Laut MZ Schrauberbuch (Wildschrei) soll dazu die Anschlagzunge des Reglers so eingestellt werden, dass folgende Spannungen an der Batterie bei 4500 U/min erreicht werden:
Uohne Licht = 7,6 ... 7,8 V
Umit Licht = 7 ... 7,2 V
Wenn ich die Spannung mit Licht auf 7,1V einstelle, ist jedoch
die Spannung ohne Licht mit 8,2V um 0,4V zu hoch.
Woran liegt das?
Bei der Testfahrt mit Licht lief sie mit der neuen Reglereinstellung besser.
Kann die Lichtmaschine oder Elektronik durch die zu hohe Spannung ohne Licht beschädigt werden?
Vielen Dank
partysturm
Fuhrpark: MZ
partysturm
Re: Reglereinstellung TS250/1
Beitragvon derMaddin » 14. August 2008 20:29
partysturm hat geschrieben:Hallo!
Woran liegt das?
Vielen Dank
partysturm
Naja gesund ist eine derart hohe Spannung weder für Lampen noch für andere Bauteile, die eigentlich für 6V ausgelegt sind!
Warum stellst Du den Regler nicht mit Licht auf 7,0 Volt ein? Ohne (Licht) fährt man doch heutzutage sowieso nich mehr und dann bist Du auf der sicheren Seite? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Nordlicht » 14. August 2008 20:34
Ich fahre mit 7,2 V schon 3 Jahre ...ohne Probleme in der HUFU....welche Elektronik hast du an der TS verbaut?... die etwas höhere Spannungsdifferenz kommt von noch zu großen Spannungsverlusten zu stande....alle Kontakte gut säubern.... CU-Paste an den Verbindungen....Steckern verringert den Widerstand....
Beitragvon partysturm » 14. August 2008 20:41
Ist alles Serienmäßig original DDR Elektrik......
Das mit der Spannungsdifferenz "ohne Licht" dürfte doch bei fahrt mit Licht keine Probleme machen oder?
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Nordlicht » 14. August 2008 20:47
partysturm hat geschrieben:Das mit der Spannungsdifferenz "ohne Licht" dürfte doch bei fahrt mit Licht keine Probleme machen oder?
nein..... aber genau noch mal messen.... 7,2 V ist das max. was ich einstellen würde..
Beitragvon McMZ » 14. August 2008 20:47
Nein, denn wenn du mit Licht fährst sorgen die eingeschalteten Verbraucher (also das Licht) dafür, dass die Spannung nicht weiter zunimmt...ich würde es mit den eingestellten 7 V erstmal so belassen und testen...
Gruß Marc
Fuhrpark: ETZ 250 Baujahr 1987, ES 250/2 Baujahr 1967
McMZ
Beitragvon partysturm » 14. August 2008 22:46
..Werde morgen nochmal genau nachmessen.
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon partysturm » 15. August 2008 18:42
Habe gerade nochmal gemessen.
Jetzt war die Spannung mit Licht mit 7,5 V höher als gestern... seltsam.
Habe die Spannung mit Licht jetzt auf 7V eingestellt.
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon partysturm » 18. August 2008 20:08
... Als ich die Spannung am Wochenende nochmal gemessen habe, lag sie (mit Licht) mit 6,4V deutlich niedriger, als ich 2 tage zuvor eingestellt habe (7V).
Woran liegt das?
Kann sich der Regler selbst verstellen?
Fuhrpark: MZ
partysturm
Mitglieder in diesem Forum: Birkepe, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Samuel_W und 11 Gäste
