Sicherung brennt durch beim rechts blinken
Beitragvon christianpunktf » 15. August 2008 20:24
ich bins mal wieder mit nem kuriosen Problem.
Also habe bei meiner ETZ 250 Deluxe den Kabelbaum gewechselt weil ich das Problem habe das ständig die Sicherung kommt wenn ich rechts blinke. Links funzt ohne Probleme.
Wo kann denn bei der Blinkerschaltung ein kurzer drauf sein. Ist übrigens egal ob licht an oder aus ist.
Habe mal als überrückung eine Glühlampe statt der Sicherung rein gemacht. Dann blinkt es vorne heller als hinten. Achso habe auch alten und auch neuen el. Blinkgeber versucht.
Verstehe nicht wieso vorn mehr ankommt als hinten rechts. Muß ja iregendwo ein überganswiederstand sein. Liegt das evtl am Leitungsverbinder?
gruß
christian
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 1983 mit Scheibenbremse
christianpunktf
Beitragvon Ex User Hermann » 15. August 2008 20:45
Wirklich richtig angeschlossen?
Schwarz/Grün >> Rechts
Schwarz/Weiß >> Links
Braun >> Masse
Ist die Masse nicht optimal, kann auch eine Lampe dunkler brennen.
Der Fehler kann (wenn sonst nichts geändert wurde wie z.B. Blinker) nur innerhalb des Kabelbaums bzw. dessen Anschlüssen sein.
Beitragvon christianpunktf » 15. August 2008 20:51
Also ich habe alles schon 3x geprüft. sw/gr von hi an den lvf und von da aus nach vorn in scheinwerfer zum lvr. wie gesagt rechts kommt die sicherung links funzt es ohne probleme.
hinten wie vorn ist die masse links wie rechts ja die selbe. kann doch nicht daran liegen das das kabel nach hinten länger ist ;-).
das problem bestand ja schon beim alten kabelbaum.
achso danke für die rasche antwort
christianpunktf
Beitragvon christianpunktf » 16. August 2008 22:40
So habe nochmal mit dem multimeter alle kabel auf wiederstände gemessen.
haben alle im rechten blinkkreis nicht mehr als die zulässigen 0.7ohm.
die leitungsverbinder auch.
die blinkerfassungen ebenso bis auf die vorn rechts. die hat 1,2ohm. ist aber denk ich mal vernachlässigbar oder?
verwunderlich ist das wenn ich die prüflampe zwischen habe da wo die sicherung sitz im linken kreis trotzdem noch beide blinker schwach leuchten im rechten aber die prüflampe sehr hell und nur vorn rechts schwach blinkt. hinten geht gar nicht.
Außerdem fließt auf der linken seite ein maximaler strom von ca 2,5A. Rechts aber...jetzt kommst sind es sage und schreibe 15A. wie geht das denn. das die lampen beim anschalten viel stroim brauchen ist klar aber 15A auf dem stromkreis? das sind wenn P=UxI 180Watt?
Bitte wie geht das denn? kein wunder das die sicherung kommt. aber wieso blinkt es nur vorn. wo geht denn der strom für hinten hin. liegt da ne schleife von beiden blinkern auf vorn oder wie jetzt.
hoffentlich kann mir einer nen tip geben wo ich ansetzen kann.
gruß
krischan
christianpunktf
Beitragvon Ex User Hermann » 17. August 2008 00:07
christianpunktf hat geschrieben:15A auf dem stromkreis? das sind wenn P=UxI 180Watt?
Sieht danach aus als wenn der Strom für den hinteren Blinker irgendwo gegen Masse geht. Entweder doch falsch angeschlossen (Leitungsverbinder Sitzbank) oder Kabelproblem.
Beitragvon huckleberry » 17. August 2008 10:39
hast du die glühlampen und die blinkerfassungen schonmal getauscht?
Fuhrpark: Ts 125 Bj. ´75 (Erstbesitzer GST)
Simson S51 (Jugendgefährt)
Citroen Saxo 1.4 VTS - bewegt mich im alltag
huckleberry
Beitragvon sonnenreiche » 17. August 2008 10:51
Bei mir sind immer die Blinkerfassungen schuld.
Die Plusfeder, gegen die man die Birne drücken muß leiert aus,
und berührt den Massemantel der Birne.
Das solltest Du als erstes ausschließen.
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
Beitragvon christianpunktf » 17. August 2008 12:49
:D
So endlich hab ich den Fehler gefunden. Aber da soll einer drauf kommen.
Habe ja wie gesagt alles durchgemessen von vorn nach hinten und sogar die lampenfassungen.
Alles durchgang und kein zu hoher widerstand.
so nun die ursache: Das Kabel der masseleitung zum blinker hi re hatte keinen richtigen kontakt. nur lustig das auf dem gleichen massepunkt blinker rechts und das rücklicht einwandfrei funktionieren. nach dem ausbau des kabels hab ich es durchgemessen und es war i.O.
kabel auf andere masse gehalten und es geht. kabel wieder rein und auf anderen massepunkt und es geht wieder nicht mehr. wahrscheinlich ein kabelbruch im nagelneuen kabel. man man.
das hat mich wieder nerven gekostet.
so nun darf ich das teilweise zerlegte ETZchen wieder zusammenbauen. :roll:
Danke für eure hilfe. bis zum nächsten Problem
christianpunktf
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, Birkepe, ClaudeBot, Samuel_W und 10 Gäste
