Leerlaufkontrolle
Leerlaufkontrolle
Beitragvon Telya » 18. August 2008 16:45
Hiho - wo befindet sich der Kontakt für die Leerlaufanzeige genau (also an der Motorseite - nicht in der Lampe :D )
Konnte den auf der Sprengzeichnung nirgends finden :shock:
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon Emmendieter » 18. August 2008 17:17
Um welches Mopped handelt es ich denn? Oder gehts um ein Auto, nen Traktor oder den Rollstuhl von Oma Ilse? :roll:
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon h_w_f » 18. August 2008 18:35
@Telya
wie ich lesenderweise deinem Abhang entnehmen kann hast Du eine gelbe TS 150.
Die Leerganganzeige befindet sich hinter der rechten Abdeckung am Motor. Erst den Lichtmaschinendeckel ab, dann den Deckel der vom Kettenkasten umschlossen wird.
Die Abdeckung vom Leergangschalter ist links oben neben dem Ritzel und mit 2 Schrauben befestigt.
Wenn Du das auseinanderbaust, achte darauf das es wieder richtig dicht wird, dort kommt gerne etwas Getriebeoel raus, welches dann ueber die kupplungsbowdenzug oeffnung am Auspuffhalter nach unten in den Hauptstaender tropft.
Die Leitung, speziel die Luesterklemme ueber dem Motor schon kontrolliert?
MFG
Harry
4x Schalten bis 105 oder 5x Schalten bis 180, angekickt wird immer!
Fuhrpark: MZ TS 125, Baujahr 1977, Neckermann
W650, Bj. 2005, Paralleltwin mit Koenigswelle
h_w_f
Beitragvon TeEs » 18. August 2008 18:36
Wenn es um die TS150 aus deinem Fuhrpark geht:
Teil 29
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Telya » 18. August 2008 20:09
Ja um die geht es - ich werde die Punkte morgen mal abarbeiten und dann berichten :wink:
Telya
Beitragvon derMaddin » 18. August 2008 21:30
Hallo Leut's!
Mal was in eigener Sache, ohne Telya den Fred klauen zu wollen, ne' ganz kurze Frage:
Habe an meiner 250'er das Problem, das am Leerlaufschalter Getriebeöl raus sabbert. Kann man den Schalter einfach mal rausschrauben, neu abdichten und wieder einschrauben ohne das etwas raus/runter/ins Getriebe fällt? Weis jetzt nich genau wie es da an der Stelle aussieht/aufgebaut ist. Nich das ich nachher noch den ganzen Motor (z)erlegen muß... :roll:
Danke schon mal für Eure Antworten...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Telya » 19. August 2008 15:04
Es war die Lüsterklemme - die hatte ich ganz übersehen beim ersten drüberschaun, da ich die Isolation nicht richtig wahrgenommen hatte - ich danke für eure Hilfe!
Telya
Beitragvon Steffen_DD » 19. August 2008 16:04
derMaddin hat geschrieben:Hallo Leut's!
Yo Maddin, kannste... ;-)
Der Leerlaufsschalter bei der 250er ist nur ein federbelasteter Druckstift, der durch das Plastegehäuse gegen die Motormasse isoliert wird. Direkt hinter der Öffnung, in welcher der Schalter sitzt, "rotiert" die Schaltwalze. Diese besitzt auf der rechten Seite ebenfalls eine Plastescheibe mit einer Aussparung. Wenn sie nun in der Position "Leerlauf" steht, drückt der Druckstift vom Schalter durch die Aussparung, und der Kontakt zur Masse ist hergestellt.
Aus- und Wiedereinbau sind also kein Problem. Eventuell kannst Du die Maschine noch zur Seite neigen, je nachdem wieviel Getriebeöl noch vorhanden ist. Nur Vorsicht beim Montieren: Es ist nur ein Plasteteil!!!
Grüße,
Steffen
Fuhrpark: DKW SB 250 - das "Maschinchen"
MZ TS 250/1 - "De Kleene"
BMW R850R - auch "Roter Ochse" gerufen
JANUS Halcyon 450 - noch kein Name
Steffen_DD
Beitragvon derMaddin » 20. August 2008 08:16
Steffen_DD hat geschrieben:Yo Maddin, kannste... ;-)
Grüße,
Steffen
Danke Dir Steffen, hatte meinen (einen) Motor noch nich auseinander. Werd ich dann mal abdichten, ist zwar nur ganz wenig, aber es ist halt undicht. Mit Hylomar sollte es eigentlich zu schaffen sein... :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, Birkepe, ClaudeBot, Samuel_W und 10 Gäste
