Elektronischer Regler und Vorschaltwiderstand
Beitragvon Trabant » 26. August 2008 19:51
Seit einiger Zeit habe ich einen elektronischen 6V Regler in meiner ES.
In der Einbauanleitung steht die kleine Spule/Widerstand auf der Lima muß raus.
Kein Problem. Abgebaut. Fertig. Nur..... wenn der raus ist liefert die Lima
gar keinen Strom mehr und die rote Kontrolleuchte geht nicht aus.
Also Widerstand wieder rein, so wie es war. Lima bringt Strom und die rote Lampe geht aus, leider erst wenn der Motor etwas hochtouriger läuft. Bei Standgas oder Schrittempo ins sie immer an, selbst wenn kein Licht an ist.
Mache ich was falsch, ist der neue Regler werksmäßig im Ar..., oder woran kann es liegen?
Zuletzt geändert von Forengeist am 17. November 2013 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon TeEs » 26. August 2008 20:34
Du musst bei jedem elektronischen Regler den Widerstand entfernen, ansonsten kann der nicht richtig arbeiten und es kommt zu den von dir beschriebenen Effekten.
Entfernen heißt: Alle 3 Schrauben (1x Befestigung, 2x Anschlussdraht) lösen, den Widerstand entfernen und die 3 Schrauben mit den sonst noch daran vorhandenen Anschlüssen wieder festschrauben.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Trabant » 26. August 2008 21:06
genau so habe ich es gemacht. und was war? nix mehr....
ich glaube der Regler ist hin. hat jemand einen Tip für einen guten 6V Elektronik Regler? Was ist mit diesem Teil aus Polen( s.Bild)
Ist der brauchbar oder gleich für den Müll? Oder gibt es eine gute Alternative
zum selber bauen. Wo man alle Teile bei Conrad bekommt und die auch noch in ein original mech. Regler Gehäuse passen ?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon TeEs » 27. August 2008 18:53
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=783 ... ung+lothar
Ansonsten ist die Sufu dein Freund. Z.B. "regler AND eigenbau" (ohne "") liefert weitere Ergebnisse im Forum
Fuhrpark: TS
TeEs
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Samuel_W und 6 Gäste
