Seite 1 von 1
ES 250/2 Umrüstung auf 12 V
BeitragVerfasst: 6. September 2008 00:17
von Trabant
Bei Gelegenheit und wenn ich alle nötigen Teile habe, werde ich eine ES250/2 aus 12 V Elektronikzündung umrüsten. Technisch und praktisch kein Problem AAABER:
Welche Batterie passt in die dafür vorgesehene Halterung ohne diese zu zersägen oder sonst zu ändern? Ich habe mal nachgemessen. Die Batterie darf 12cm breit und 6 cm tief sein.
Eine ETZ Batterie geht also nicht. Die ist zu groß. Eine winzige 12V Batterie wie sie z.B. in eine Schwalbe eingebaut werden kann, muß aber auch nicht sein. Die ist zu schlapp.
Gibt es eine Alternative ab 6 Ah die da rein geht?
Bin für jeden Tip dankbar.
BeitragVerfasst: 6. September 2008 00:45
von Rico
Bei den ETZ wurde im Osten nach anfänglichen 9Ah-Batterien nur noch welche mit 5,5 Ah ausgeliefert und das hat sich voll bewährt, solange man kein Schnickschnack wie Heizgriffe o.Ä. dranbaut.
Bei Umrüstung einer ES wird es sich wahrscheinlich um eine VAPE Zünd-Lichtanlage handeln.
Kenne das aber nur bei meinem Simson S51, und da braucht man die Batterie eigentlich nur für's Standlicht.
Dort ist es so, daß über die Batterie außer Standlicht nur die Blinker, das Bremslicht und die Hupe laufen.
Das funktioniert aber auch ganz ohne Batterie, wenn stattdessen ein entsprechender Kondensator angeschlossen ist.
Was ich damit sagen will ist, daß eine kleine Batterie absolut ausreichend ist.
BeitragVerfasst: 6. September 2008 01:33
von herb
ich nehme auch mal an, du rüstest auf MZ-B bzw. Vape Powerdynamo um, brauchst also nicht Unmengen Strom zum Starten.
Wenn ich jetzt so eine Batterie bräuchte, würde ich mir eine billige kleine Gelbatterie bei ebay schießen.
In meiner ES/1 ist eine Rollerbatterie vom ATU Bezeichnung Diablo DIN50411 YB4L-B seit über 2 Jahren drin problemlos(ging am schnellsten zu besorgen).
aber wegen Umbau auf der rechten Seite, ich weiß nicht, ob sie in die originalHalterung passt, sie könnte geringfügig breiter sein.
Bei Vapezündung brauchst du keine reserven an Batteriekapazität, es sei denn, du willst lange Standlicht oder so.
BeitragVerfasst: 6. September 2008 11:12
von mzmike
habe meine ES auch erst vor kurzem auf 12V VaPe umgerüstet .
Diese Batterie passt: Multipower MP2.9-12
Leider war das die einzigste Batterie die passte, die anderen sind alle 1cm breiter haben aber auch ein paar Ah mehr ;)
Grüße Marc
BeitragVerfasst: 13. September 2008 14:24
von Jubi
da ich gerade am Anfang eines Neuaufbaus stehe, habe ich überlegt auf 12V elektronische Zünung umzurüsten.
-Lohnt sich das?
-Was brauch man dazu eigentlich alles?
-Wo kauft man am besten so eine Zündanlage?
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 13. September 2008 15:53
von hubsi
Hallo Martin.
kaufen kannst Du die 12V Zündung samt Lima bei MZB evtl brauchst Du noch nen Blinkrelais.
Die neue Batterie muß ich hoffentlich nicht erwähnen.
Lohnen ist relativ, habe meine TS auf 12V umgebaut und bin mit dem Umbau sehr zufrieden.
BeitragVerfasst: 13. September 2008 18:19
von Lorchen
Bei mir ist ein kleiner Bleigel-Akku drin. Zusammen mit der Limatronic ist das völlig ausreichend.
BeitragVerfasst: 14. September 2008 18:22
von Jubi
danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal geschaut und gelesen, dass man sogar ohne Baterie fahren kann. Sinnvoll ist das aber nicht, oder?
Wie gesagt, danke für die Info!
BeitragVerfasst: 14. September 2008 19:03
von Günni
Jubi hat geschrieben:Hi,
Seinerzeit die Schwingen-BMWs (R50, R69 S etc) wurden ja auch häufig im Seitenwagenbetrieb gefahren. Speziell dort waren die 60 W Limas reichlich unterdimensioniert, auch wenn damals noch kein Tagfahrlichtzwang bestand. Imho aus diesem Grund hat BMW selbigen Möps eine Magnetzündanlage spendiert, damit bei Ausfall der Bordelektrik, der Nobehobel wenigstens noch bewegt werden konnte.
Auch heutzutage sind Kupferwürmer keine Seltenheit, und wenn man dann trotzdem noch fahren kann, ist das doch eine schöne Sache, zumindest am Tag.
Also, ich bin für die Magnetzündung :bindafür:
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 14. September 2008 19:15
von Lorchen
Wenn sie frisch ist, ja. :)
BeitragVerfasst: 14. September 2008 21:33
von derMaddin
Lorchen hat geschrieben:Wenn sie frisch ist, ja. :)
:shock: FRISCH? :shock:
BeitragVerfasst: 14. September 2008 22:47
von Dieter
Hallo Leute,
auch ich habe meine ES250/2 auf MZ-B komplett umgerüstet. Die erste größere Tour ca. 600 km und noch einige mehr habe ich auch schon hinter mir. Absolut super Sache. Schönes H4 Licht, besseres Laufverhalten ohne Aussetzer. Das Blinkrelais habe ich von Louis. http://www.louis.de/_30de361ae40d50b6af ... &anzeige=0
Als Batterie habe ich, glaube ich eine 5 AH Batterie. War bei einem örtlichen Autoteilezulieferer, ATD. Hab die 6 V Batterie mitgenommen und gesagt dass ich eine in der Größe für 12 V brauche. Bisher keine Probleme.
Jetzt suche ich noch einen H4 Reflektor der nicht so flach ist, ein Kedderband, einen Tachoantrieb für 17 Zähne, dafür kannn ich dann einen mit 21 Zähnen abgeben.
Re: ES 250/2 Umrüstung auf 12 V
BeitragVerfasst: 14. September 2008 23:05
von Koponny
Trabant hat geschrieben:Bei Gelegenheit und wenn ich alle nötigen Teile habe, werde ich eine ES250/2 aus 12 V Elektronikzündung umrüsten. Technisch und praktisch kein Problem AAABER:
Pack doch die Batterie in den Seitenwagen :wink:
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 19:13
von Henry
Ich will meiner 250/1 auch ne Limatronik gönnen! Hat irgendjemand beim Ein/Umbau Probleme gehabt?
Brauch ich für die alte Lima nen speziellen Abzieher?
und apropos alte Lima. Will die jemand haben? (funzt noch ist nur das problem wie bei allen... Fliehkraftregler)
Haben H4 und Bilux dieselbe Fassung?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 20:10
von Günni
Henry hat geschrieben: Haben H4 und Bilux dieselbe Fassung?
Ich habe lange keine Bilux in der Hand gehabt, meine aber, dass die nicht in den H4-Einsatz passt. Der H4-Einsatz dürfte auch andere optische Gegebenheiten haben.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 20:11
von jowi250
Hallo Henry,
als Abzieher musst Du eine lange Schraube nehmen, ich glaube M8 und mind.
10 cm lang steht aber genau im Reparaturhandbuch( meins liegt leider in der Garage)
H4 und Bilux haben andere Aufnahnen
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 20:35
von Norbert
Henry hat geschrieben:Ich will meiner 250/1 auch ne Limatronik gönnen! Hat irgendjemand beim Ein/Umbau Probleme gehabt?
Schon mal in der SUFU Limatronik ; Vape und oder MZ-B eingegeben??
Henry hat geschrieben:Brauch ich für die alte Lima nen speziellen Abzieher?
DAs Werkstatthandbuch ist Dein Freund !
Henry hat geschrieben:und apropos alte Lima. Will die jemand haben? (funzt noch ist nur das problem wie bei allen... [B]Fliehkraftregler[/B)] )
Zur Hölle-Was für eine LIMA hast Du ?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 21:56
von Henry
Schon mal in der SuFu Limatronik ; Vape und oder MZ-B eingegeben??
Jap, dadurch bin ich ja hier gelandet. Naja wie gesagt Limatronik von MZ-B wollt ich einbauen.
ähm? werkstatthandbuch? ist dad ein anderes als das Reparaturhandbuch? Zweiteres hab ich.
Kurze Erläuterung zu meiner Lima: Noch ist die originale Lima drin, an welcher der Vorbesitzer den Unterbrecher verfriemelt hat. Naja sofern man den dann mal eingestellt hat und gas geben will dreht sie ein bissi hoch und ab Teillast verschluckt sie sich. Die "älteren" Bekannten aus dem Dorf meinten, dass bei den großen Essen mit Vorliebe die Feder der Fliehkraftregel für die Zündzeitpunktverstellung ermüdet. Im Reparaturhandbuch stand noch das es auch am Kondensator liegen kann. naja...
und da ich im Forum noch nichts negatives über die Limatronik gelesen habe denke ich ist das eine sinnvolle Investition.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 22:21
von Norbert
Henry hat geschrieben:ähm? werkstatthandbuch? ist dad ein anderes als das Reparaturhandbuch? Zweiteres hab ich.
Im Grunde genommen ist das das gleiche, da steht auch drinnen wie man den LIMA-Rotor
runterkriegt, im Grunde genommen reicht auch eine lange Schraube, besser ist es aber wenn die vorne einen angedrehten Bund hat.
Henry hat geschrieben:Kurze Erläuterung zu meiner Lima: Noch ist die originale Lima drin, an welcher der Vorbesitzer den Unterbrecher verfriemelt hat. Naja sofern man den dann mal eingestellt hat und gas geben will dreht sie ein bissi hoch und ab Teillast verschluckt sie sich. Die "älteren" Bekannten aus dem Dorf meinten, dass bei den großen Essen mit Vorliebe die Feder der Fliehkraftregel für die Zündzeitpunktverstellung ermüdet. Im Reparaturhandbuch stand noch das es auch am Kondensator liegen kann. naja...
Mir dämmert wo der Verständnisfehler liegt: Du schreibst das Du eine 250/1 hast, meinst aber das Du eine ES 250/1 hast.... Bei 250/1 war ich fix bei TS 250/1 gelandet.
Die MZ-B Limatronik hat einen guten Ruf.
Aber eigentlich müsste auch eine spätere Lima ohne Fliehkraftverstellung passen, in verbindung mit einem elektr, Regler und einer penibel überarbeiteten Elektrik könnte das auch reichen. Im Alltag ist die MZ-B aber pflegeleichter und wartungsärmer.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 22:24
von Maddin1
Wenn es nur an der Fliehkraftverstellung liegt, bau die Unterbrecherplatte & den Nocken von den Emmen ab ETS ein. Dann hatten die 6Vlimas das nicht mehr.
Aber die Vape hat natürlich genügend vorzüge. Das Motorrad läuft selbst OHNE MZkabelbaum. Solange alle nur Kabel der Vape stimmen läuft sie immer.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 22:25
von Maddin1
Edit sagt Norbert war schneller. :lol:
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 22:35
von mz-henni
Die originale mit Fliehkraftregler? Mööönsch, Norbert....:-)
Völlig egal, die Verstellung verstellt den ZZP nur zum starten, sobald der Motor die ersten eigenen Umdrehungen macht, sind die Fliehkraftgewichte voll ausgedrückt, du hast bei laufendem Motor also einen konstanten ZZP. (Mehr oder weniger, so fern das mit der Unterbrecheranlage halt möglich ist...)
Und? Neuen Unterbrecher rein, bei voll ausgedrückten Fliehkraftgewichten einstellen und wenn jetzt noch Regler und Steckverbinder nicht ganz so grottig sind, rennt die Kiste auch!
Man kann allerdings problemlos auf die späteren LiMas ohne Verstellung umrüsten, Nachteile ergeben sich dadurch keine.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 23:18
von Henry
Danke euch.
@ Norbert hab doch nur eine EMME und die hab ich ordnungsgemäß in den Fuhrpark geschrieben :verweis:
Meine Entscheidung die Limatronik zu kaufen habt ihr gefestigt. Will sie später eigentlich als Schönwetter-Alltagsfahrzeug nutzen. Da ist was Pflegeleichtes von Vorteil
@ henni: Hab grad nochmal in die Reparaturanleitung geschaut... ich sag nur wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!! :wall: hätt ich mal früher machen sollen.
Werde das morgen wohl nochmal probieren.
Und ich dachte immer meine Emme hat eine Drehzahlabhängige Zündzeitpunktsverstellung. :smilingplanet: ^^
Wie machen das die Vollelektronischen? schieben die Drehzahlabhängig vor oder arbeiten die auch nur mit an/aus?
Grüße Henry
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 23:59
von Maddin1
Die Vape hat einen festen Zündzeitpunkt. Allerdings wandert der leicht richtung spät beim hochdrehen. Ich denke mal das hat was mir Massenträgheit oder so zutun. Das ist aber so gering, dass das nichts am laufverhalten ändert.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 08:50
von TeEs
jowi250 hat geschrieben:als Abzieher musst Du eine lange Schraube nehmen, ich glaube M8 und mind.10 cm lang steht aber genau im Reparaturhandbuch
Es ist M10 und 70 lang reicht glaube ich auch.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 08:54
von TeEs
Norbert hat geschrieben:..., im Grunde genommen reicht auch eine lange Schraube, besser ist es aber wenn die vorne einen angedrehten Bund hat.
Behelfsweise kann man auch eine Kugel (ø 8 ) dazwischenlegen. Das hat den gleichen Effekt.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 13:17
von jowi250
TeEs hat geschrieben:
Ich habe bei miraculis nachgeschaut es ist M 10x 100 ( LT Reparaturhandbuch)
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 17:29
von TeEs
jowi250 hat geschrieben:Ich habe bei miraculis nachgeschaut es ist M 10x 100 ( LT Reparaturhandbuch)
Ja so stehts da, aber M10x 70 ist ausreichend lang.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2008 00:01
von ES-Rischi
Hallo ihr lieben! Ich möchte auch meine ES umrüsten, aber die MZB ist mir zu teuer. Im Prinzip ist das auch nichts anderes als so eine Chinarollerzündung die man viel billiger bekommen kann. Ich habe mir eine rechtsdrehende Rollerlichtmaschine mit allen E-Teilen bei EBAY für 20€ gekrallt. Nun habe ich sie auch schon mechanisch angepasst. Wenn ich mal Luft habe werde ich einen Funktionstest machen. Wenn das hin haut, werde ich sie komplett einbauen. Dann werde ich bestimmt noch ein AWO Zündschloss einbauen, damit man die Zündung mit dem Kontackt mit der Nr1 gegen Masse ausschalten kann. Na, mal sehen. Vieleicht hat schon einer so etwas gemacht? Die besagte lima. hat übrigens 12V, 80W und Kontacktlose CDI gesteuerte Zündung. Geht ohne oder mit Baterie. Aber ich glaube, wenn man ohne Baterie Fährt muss mann so ein Bauteil einsetzen was den Ladestrom abpuffert, wie bei den Grossern.
