Elektrik bei Neuaufbau TS 250/1
Beitragvon Takeosan » 11. September 2008 17:20
Hi Leute,
hab nicht wirklich Ahnung von der Elektrik möchte Sie aber trotzdem allein bewältigen, um das System zu verstehen und später die Fehler schneller zu finden. Mit Hilfe des Schaltplanes hab ich soweit alles verkabelt (bis auf Anschluss Lima und Regler, weil ich mit 12V Batterie teste und Motor noch draußen ist).
Das Prob mit Tacho und DZM von der ETZ hab ich denk ich soweit gelöst - Alle Kabel von TS Tacho sind auf ETZ DZM geklemmt. Sie blinkt, nur leider nicht über die Kontrolleuchte. Die hat Strom aber keine Masse. Erhält Sie die Masse über das Kabel (grün/rot), welches zum Regler geht? Wie ist das mit der Umrüstung auf mz-b 12v - da gibts doch keinen Regler mehr und falls doch liefert der mir auch die Masse?
Was mich noch ein wenig irretiert sind weitere drei Sachen:
1. Wenn ich den Zündschalter auf ein und noch eins weiter drehe leuchten beim Umschalten immer für eine Milisekunde die Armaturbeleuchtungen auf. Ist das Original oder ein Hinweis auf einen fehlerhaften Stromfluss?
2. Die Ladekontrollampe leuchtet nicht beim Einschalten. Das liegt sicher daran, dass der Regler nicht angeschlossen ist und somit keine Masse anliegt - richtig?
3. Ist es eigentlich egal wie rum (unten/seitlich) die Kontrolleuchten in Tacho und DZM angeschlossen werden? Auf den Schaltplänen erkenne ich das nicht wirklich genau.
Zumindest hat sie schon geblinkert, und Licht, Hupe und Bremslicht geht auch. Ich glaub es geht so langsam vorwärts.
Vielen Dank vorab
Fuhrpark: MZ TS 250/1, MZ RT 125/3
Takeosan
Beitragvon eMVau » 11. September 2008 20:14
Hallo Take,
ad 1: das dürfte normal sein, hängt mit dem Aufbau des Zündschloßes zusammen
ad 2: die LKL bekommt Masse über Klemme 61 des Reglers, ohne Regler - kein Leuchten
ad 3: bei den Kontrollleuchten solltest Du immer das farbige Pluskabel auf den Fassungskontakt in der Mitte legen ( Plus innen, Minus außen )
Hoffe geholfen zu haben - LG MV
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Re: Elektrik bei Neuaufbau TS 250/1
Beitragvon derMaddin » 11. September 2008 21:51
Takeosan hat geschrieben:Hi Leute,
hab nicht wirklich Ahnung von der Elektrik möchte Sie aber trotzdem allein bewältigen, um das System zu verstehen und später die Fehler schneller zu finden...
Hey was hältst Du von einem Hausbesuch? Würde glatt mal sagen, man guugt mal zusammen rein in Deine Elektrik und erklären könnt ich Dir dann einiges vor Ort besser als hier über Ferndiagnostik... :wink:
Fall's Interesse besteht ---> PN
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Takeosan » 12. September 2008 06:26
@ eMVau - special thx
@ dermaddin: pn kommt
Takeosan
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 19 Gäste
