Welche Flachstecker bzw. Flachsteckhülsen
Beitragvon Nils » 23. September 2008 16:22
Moin moin,
ich habe mir eine Crimpzange (für unisolierte Flachstecker) zugelegt, jetzt stellt sich mir die Frage, welche Flachsteckhülsen ich kaufe. Es gibt welche aus Messing und andere aus Kupfer verzinnt. Die mesingfarbenen sehen wetvoller aus, aber das hat ja nichts zu sagen. Welche sind denn im KFZ - Bereich besser geeignet? Oder ist es egal? Hat vielleicht auch jemand eine günstige Bezugsquelle?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon eMVau » 23. September 2008 16:50
Hallo Nils,
vom Prinzip her dürfte es egal sein, solange Du etwas Polfett nimmst. Die aus Messing oxidieren nicht so wie die normalen. Ich persönlich nehme nur die alten "Made in GDR". In der "Bucht" bekommst Du manchmal ne ganze Reihe für einen Euro.
LG MV
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Maddin1 » 23. September 2008 16:57
Ich habe die Flachstecker aus Messing von Conrad. Da habe ich mir auch gleich Isolierhülsen mit bestellt.
Re: Welche Flachstecker bzw. Flachsteckhülsen
Beitragvon Paule56 » 23. September 2008 17:03
es_250 hat geschrieben:ich habe mir eine Crimpzange (für unisolierte Flachstecker) zugelegt
Sollte die Zange von Conrad für umme Paar an 30 Euro sein kann ich Dir den Kauf der orig. DDR Presslinge nicht anraten. Die sind aus der Zange nur schwerlich wieder rauszubekommen.
Alle anderen Fabrikate funzen ....
Beitragvon TeEs » 23. September 2008 17:08
Ich bezweifle, dass es solche Stecker aus Cu gibt. Das ist viel zu weich.
Die sind eigentlich immer aus relativ harten Messinglegierungen. Die silbernen sind zusätzlich verzinnt. Für hochwertige Anwendungen habe ich auch schon versilberte gesehen.
Einen guten Name in der Industrie hat die Fa. Klauke.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon TS-Jens » 23. September 2008 18:04
Das beste Zeug kommt von Klauke ;)
Da hat mein Vater über 10 Jahre lang versilbert, verkupfert und was sonst noch alles in der Galvanik anfällt.
Beitragvon eMVau » 23. September 2008 18:15
Sehr gute Crimpzange für isoliert und nicht isolierte Schuhe gibts auch HIER (für unter 10 Eus), Kabelschuhe und Co. natürlich auch. Kann ich wärmstens empfehlen.
OT: Ich bin in keiner Weise mit der o.g. Website in einer Beziehung!!!
eMVau
Beitragvon kerzengesicht13 » 23. September 2008 19:06
jaja, du machst erstmal Werbung für die heimische Industrie;
aber hast schon recht, ich habs auch jahrelang in der Galvanik verwendet und das ist übler wie ne salzige Straße.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon trabimotorrad » 23. September 2008 19:14
Also die "ostzohnalen" Flachstecker würde ich nicht empfehlen. Ich kenne die zwar nur in "alt", aber da brechen die im Regelfall schon bei einmaligem Nachbiegen meist durch.
Ich bin dazu übergegangen ALLE Flachstecker, die ich in einer Emme oder Trabi finde, durch neue Neusilberstecker zu ersetzen und zwar nicht durch irgendwekchen Baumarktschrott sondern durch welche von Klauke. Der Mehrpreis lohnt sich mit der Zeit, etwas Polfett und ordentlich verpresst, dann ist für lange Zeit Ruhe!
Beitragvon olic75 » 23. September 2008 19:31
es_250 hat geschrieben:Moin moin,
Sind die Kabel,die du verwenden willst aus Reinkupfer oder sind es verzinnte Kupferlitzen?
Worauf ich hinaus will,kannst du dir ja sicherlich denken.
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Nils » 23. September 2008 19:44
Hm, tja, aus reinem Kupfer. Aber worauf Du hinauswillst :? ischä weissä nischtä?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon olic75 » 23. September 2008 20:03
es_250 hat geschrieben:Hm, tja, aus reinem Kupfer. Aber worauf Du hinauswillst :? ischä weissä nischtä?
Nimm für Reinkupfer lieber Messing.
Für verzinnte Kupferkabel lieber verzinnte Stecker.
:wink:
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon kerzengesicht13 » 23. September 2008 20:11
Wie siehts mit zusätzlichen Verlöten nach dem Quetschen aus? Wurde jetzt mal in der O-Markt vorgeschlagen.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon trabimotorrad » 23. September 2008 20:23
Hab ich früher auch immer gemacht, aber bin davon abgekommen, mir sind oft die Kabel unmittelber hinter der Lötung abgebrochen, vor Allem, wenn sie ab und zu bewegt wurden. Sauber mit einer Crimpzange angecrimpt und gut iss!
Beitragvon Nils » 23. September 2008 20:30
Zusätzlich Verzinnen soll nicht so gut sein, höchstens bei gequetschten und nicht gecrimpten Anschlüssen. Das Zinn bleibt nicht nur im offenen Bereich des Flachsteckers, es dringt auch ein Stück in den isolierten Bereich ein. Wird das Kabel gelegentlich bewegt, passiert das dann direkt hinter dem Zinn. Allzuviele Biegezyklen übersteht so ein einfaches Kabel nicht, es bricht nach und nach.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Koponny » 23. September 2008 21:11
Maddin1 hat geschrieben:Ich habe die Flachstecker aus Messing von Conrad. Da habe ich mir auch gleich Isolierhülsen mit bestellt.
Genauso mach ich das auch immer...... 8)
Themen: 172
Beitragvon Ex User Hermann » 24. September 2008 00:07
Koponny hat geschrieben:Genauso mach ich das auch immer...... 8)
Bestellen alleine reicht aber nicht aus mein Freund!
Beitragvon Ex-User krippekratz » 24. September 2008 00:28
Ex-User krippekratz
Beitragvon motorang » 24. September 2008 17:16
Ich kauf die Stecker immer beim Boschdienst ... Messing ...
motorang
Themen: 166
Beitragvon derMaddin » 1. Oktober 2008 22:40
Habe bei mir Messingstecker (auch von Conrad) und Schrumpfschlauch zum drüberziehen genommen. Die Kabel hab ich angelötet, das funktioniert gut, wenn man mit Lötzinn etwas sparsam ist und den Lötkolben/Lötpistole nicht zu lange drann hält. Dann fließt auch nicht so viel Zinn Richtung Kabelisolierung. Der Schrumpfschlauch bringt etwas mech. Stabilität in das Ganze...sodaß ein Abbrechen auch erst mal gemindert wird. Vielleicht kauf ich mir mal noch ne' gute Crimpzange, mal sehen... :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, GPTBot und 5 Gäste
