Lagerschaden E-Zündung
Beitragvon zillan » 19. Oktober 2008 16:04
hallo zusammen
bei einer kleinen tour heute ging meine etz 250 einfach aus wie als wenn sie kein sprit mehr hätte. beim mehrmaligen kicken hörte ich dann schon seltsam quietschende geräusche dachte noch so:"hoffentlich kein kuwe lager". zuhause angekommen zündkerze raus , gekickt kein funken. seitendeckel ab und da sah und hörte ich es schon , das lager von dem geber der lektronischen zündung ist defekt.
genauer dieses hier:
nun die frage, hat dieses lager schonmal einer von euch gewechselt? wenn ja wie am einfachsten und weiss jemand aus dem hut was das genau für ein lager ist?
gruss jens
MZ-TS 250/1 A
MZ-ETZ 250
Simson 425 T
Simson 425 S
Emw R 35/3
Simson SR 50 CE
zillan
Beitragvon Nordlicht » 19. Oktober 2008 16:44
in den Ersatzteilisten wird dieses Lager nicht einzeln aufgeführt......
Beitragvon zillan » 20. Oktober 2008 19:42
vielen dank für die hilfe. ahja für alle die es interressiert....ist ein lager 6003 Z aus polen :shock: , habe es mit einem 6003 RSR von Fag ersetzt.
frei nach Dieter Nuhr: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
MZ-TS 250/1 A
MZ-ETZ 250
Simson 425 T
Simson 425 S
Emw R 35/3
Simson SR 50 CE
zillan
Beitragvon Stephan » 20. Oktober 2008 20:07
Kannst du bitte mal beschreiben, wie du es gewechselt hast.
Interessehalber nur, Wärme und Abzieher werden ja in dem Fall nicht gehen.
