zündspulen
zündspulen
Beitragvon longa » 23. November 2008 17:26
was ist der unterschied einer normalen 12 v zündspule,zu einer für elektronik zündung. :shock:
longa
Bilder: 33
Beitragvon motorradfahrerwill » 23. November 2008 17:37
Schau mal hier (Montage Vape TS 150) rein, da steht das Wichtigste schon.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Günni » 23. November 2008 17:58
Falls du mit Elektronikzündung z. B. die Piranha meinst, keiner. Wenn du die Magnetzündanlagen meinst - folge dem Hinweis von Kurt.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon longa » 23. November 2008 18:02
so ich nu wieder,ich hab nicht diese grosse ausführung der mzb nur die sparausführung,wo nur der abnehmer und die platte und zündspule gewechsellt wird.es gibt ja 1000 verschiedene spulen ,desshalb meine frage ob auch andere gehen.wo ist der unterschied????????ß. danke
longa
Bilder: 33
Beitragvon Günni » 23. November 2008 23:28
Kannst du mal irgendwie eine Beschreibung von der Zündanlage verlinken?
Im Prinzip kommt es nur darauf an, ob das eine Batteriezündung ist oder nicht.
Günni
Beitragvon kerzengesicht13 » 24. November 2008 00:19
Ein Unterschied ist die Durchschlagsfestigkeit der Spule, d.H. die Isolation der einzelnen Wicklungen ist verbessert. Kürzere Schaltvorgänge erzeugen höhere Spannungen.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon longa » 24. November 2008 19:06
so da ist die beschreibung.hoffe das ich keinensch... geschrieben habe
Powerdynamo bringt Ihrem Oldtimer Motorrad
wieder Zündung und Licht
Gesellschaft
Produkte
Technische Hilfe
Suche
Zündung 95 19 300 S1
elektronische Zündung
für MZ ETZ
Für alle 2-Takt ETZ (125/150, ETZ250/251/301)
Ersetzt nicht Lima ! Benötigt originale Drehstromlichtmaschine als Basis.
Kontaktlose, vollelektronischer Zündung. Ersetzt die Unterbrecher oder andere elektronische Zündungen (wie ESE und PVL). Es sind keine mechanischen Veränderungen am Motor erforderlich. Sie können NICHT ohne Batterie fahren.
Beachten Sie vor dem Kauf die Hinweise zur Magnetfeldrichtung
Zündung 95 19 300 S3 siehe hier
Vorteile gegenüber dem alten System
* das System ist erhältlich (ESE und PVL, Teile sind es nicht)
* alle Teile sind neu
* sehr stabile Zündung mit Hochenergiefunken
* besserer Start und bessere Verbrennung
* kein Verschleiß mehr am Unterbrecher
Dokumentation
* Einbauanleitung
* Schaltplan
* Teile im Lieferumfang (Foto)
Fotos
* ETZ Lima mit der Zündung
* die elektronische Zündspule
* die Befestigung der Zündspule
weitere Informationen
* Systeme für weitere MZ 2-Takter
:oops:
longa
Bilder: 33
Beitragvon Günni » 24. November 2008 19:31
Da solltest du eigentlich deine alte Zündspule verwenden können. Die Isolation reichte bei mir damals zumindest für eine Piranha.
Günni
Beitragvon longa » 24. November 2008 19:34
leider bekomme ich das passende bild nicht eingestellt :oops: das würde die sache fereinfachen.
longa
Bilder: 33
Beitragvon gustave corbeau » 25. November 2008 00:33
Hallo Longa,
ich habe so ein Teil verbaut, die Zündspule und das dazugehörige Steuerteil bilden eine Einheit, es können also nur die im Lieferumfang verwendeten Teile verwendet werden.
Das Ganze ist ist ein Komplettsystem, ein wildes Teilemischen ist also nicht notwendig.
Bilder hatte ich mal in den "was macht ihr gerade"-Fred gestellt.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon longa » 25. November 2008 20:31
hallole,ich hab ja alles bis auf die spule,die kostet aber leider 40-50 euronen .deshalb meine frage welche noch zu verwenden sind.
longa
Bilder: 33
Beitragvon gustave corbeau » 26. November 2008 00:40
Ich schreib' es nocheinmal.
Steuerteil UND Zündspule bilden bei der VAPE-Zündanlage EINE Einheit.
Du wirst also die 50€ investieren müssen.
Oder Du bastelst dir das Steuerteil selber, um die Original Zündspule weiterverwenden zu können.
Wenn es einer besser weiß, lasse ich mich gern belehren.
Vielleicht reden wir auch aneinander vorbei, ein Bild der vorhandenen Teile wäre nicht schlecht.
gustave corbeau
Beitragvon raufaser » 26. November 2008 14:05
Innenwiderstand der Spule ist glaube ich auch unterschiedlich bei Unterbrecher und Elektronikzündung.
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
raufaser
