Tachoverkabelung
Tachoverkabelung
Beitragvon Andreas » 4. Dezember 2008 22:39
Meine Suche nach einem anderen Tacho war erfolgreich, nur hat der neue Tacho zwei Anschlußfähnchen mehr als der alte Tacho.
Im Bild links der alte Tacho (ich hoffe, dieser wäre richtig verkabelt gewesen) und rechts das neue Exemplar.
Ist der bis dahin korrekt verkabelt?
Was gehört an die Fragezeichen?
Ich denke, an das obere Fähnchen (an der Ladekontrolle) ebenfalls 15/54 vom Zündschloß?!
Was kommt dann noch an das Fähnchen von der Tachobeleuchtung?
Beitragvon p.vom.r » 4. Dezember 2008 22:50
Das ist ein Masseanschluss - also minus.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. Dezember 2008 22:51
Nix bzw. Masse
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon bernie150 » 4. Dezember 2008 23:14
Moin.
Das Fähnchen an der Tachobeleuchtung dürfte Minus (Masse) sein.
Das der Ladekontrolle gehört an die Lichtmaschine. Für mehr muss
man wissen, welche Lichtmaschine (Motorrad)Verwendung findet,
siehe Schaltbild dort.
OT-Elektronenpartisan
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Paule56 » 4. Dezember 2008 23:17
so passt es ...
Beitragvon Paule56 » 4. Dezember 2008 23:21
Bei dem "Neuen" fehlt praktisch die Brücke, die wir neulich schon angesprochen hatten und wo bis dahin nur Pit den Tacho mit der internen Brücke hatte.
Du musst also nun tatsächlich die 15/54 in ein Y-Kabel umwandeln und beide Sockel der Kontrolllampen beschalten
Beitragvon Andreas » 4. Dezember 2008 23:28
Ok, das mit der Brücke kann ich nachvollziehen.
Aber warum brauchen die Beleuchtungslämpchen plötzlich ein eigenes Massefähnchen was sie vorher nicht hatten?
Pit (glaube ich) schrub doch, die Masse käme über die Welle bzw. über den Befestigungsbügel.
Vielleicht wg. der Plaste-Rändelschraube?
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. Dezember 2008 23:32
weil der neue Tacho isoliert ist. Die Hülle hat keine Kontakt zur Masse wenn ich nicht irre
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Paule56 » 4. Dezember 2008 23:41
An manchen Bügeln ist da sogar eine Kontaktfahne für den Masseanschluss, denke da zB. an die Vopo mit Plastearmaturenbrett ;-)
Und Masse, egal wenns auch nicht viel ist, über die Welle, das wäre Murks
Beitragvon zillan » 6. Dezember 2008 04:16
öhm ?!?!? will ja nix sagen, aber ist "Blau" nicht normalerweise die fernlicht kontrolle und nicht der leerlauf? nicht das du dann was grundsätzlich verkehrt anschließt ?
frei nach Dieter Nuhr: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
MZ-TS 250/1 A
MZ-ETZ 250
Simson 425 T
Simson 425 S
Emw R 35/3
Simson SR 50 CE
zillan
Beitragvon Christof » 6. Dezember 2008 09:19
Neeee bei der 6V-Elektrik ist das Leerlaufkabel blau. Fernlichkontrolle haben die werksseitig nicht. (Ausgenommen Exportmotorräder z.B für Ungarn)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], Markus G und 1 Gast
