Ringösen an Flachstecker?
Beitragvon rolle » 5. Dezember 2008 16:27
Gerade ist der neugestrickte Kabelbaum für meine ES 125 fertig geworden und dann bekomme ich günstig einen elektr. Regler.
Bisher hatte ich zwar keine elektrischen Probleme, die vom Regler verursacht waren, aber da ich ihn nun schon habe, wäre es schön, ihn auch mal zu montieren. Jetzt ist meine Frage, kennt jemand eine Möglichkeit Ringösen an Flachstecker anzuschließen?
Für den umgedrehten Fall gibt es Flachstecker, die an einen Schraubanschluß montiert werden können. Dann kann man eine Flachsteckhülse anstecken. Das würde in meinem Fall heißen, am Kabelbaum neue Anschlagteile. Wenn der mech. Regler wieder zum Einsatz kommen soll, muss ich dann diese Adapter verwenden. (Oder gleich einen mit Flachsteckanschlüssen nehmen.)
Ich würde gern den vorhandenen mech. Regler als Basis nehmen und den elektr. Regler per Adapter montieren.
Hat jemand eine Idee?
Fuhrpark: ES125 (Okt 1962), ES150/1 (1973)
rolle
Bilder: 59
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 5. Dezember 2008 17:22
quetsch Dir die passenden Kabelschuhe an die Leitungen, jede zusätzliche Verbindung birgt bei 6V Anlagen nur eine weitere Störquelle!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon knut » 5. Dezember 2008 18:02
bohr die löcher in den flachteilen etwas auf und dann passen auch deine schrauben wieder durch...
Themen: 96
Beitragvon zweitaktkombinat » 5. Dezember 2008 19:08
besser abscheiden und Flachstecker dran.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon motorang » 6. Dezember 2008 06:21
Es gibt Flachstecker (male) zum Anschrauben ... beim Boschdienst. Die kann man natürlich auch anlöten, an den Regleranschlüssen. Eventuell auch bei Autozubehörläden, als schraubbarer Masseanschluss.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 6. Dezember 2008 11:20
motorang hat geschrieben:Es gibt Flachstecker (male) zum Anschrauben ... beim Boschdienst. Die kann man natürlich auch anlöten, an den Regleranschlüssen. Eventuell auch bei Autozubehörläden, als schraubbarer Masseanschluss.
Gryße!
Linke Reihe, das dritte Bild von oben.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon motorang » 6. Dezember 2008 11:55
sirguzzi hat geschrieben:
Gryße!
Genau sowas meine ich!
Toller Link
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon rolle » 6. Dezember 2008 14:29
Das es diese Teile gibt, ist mir bekannt. Die Frage war, ob es was in umgedrehter Richtung gibt. Denn irgendein Zwischenstück brauche ich immer. Entweder so einen anschraubbaren Flachstecker (nur muß ich dafür meinen Kabelbaum wieder ändern) oder eben einen ansteckbaren Schraubabschluß, der auf den elektr. Regler kommt.
In die Flachstecker größere Löcher zu bohren, hatte ich auch schon überlegt. Allerdings ist es dann etwas knapp zum Schraube und Mutter einfädeln.
rolle
Bilder: 59
Beitragvon Ralle » 6. Dezember 2008 15:00
Ich würde sagen wenn überhaupt dann selber bauen. 2 cm Kabel an einen Flachstecker pressen, ans andere Ende eine passende Öse. Dann Deine Öse mit der anden fest verschrauben (am besten mit Zahnscheiben sichern) und Schrumpfschlauch drüber.
Wie aber weiter oben schon stand ist jede Klemmstelle ein Schwachpunkt, die Ideallösung ist also Ösen ab und Stecker dran!
Hier mal eine besondere Lösung des Adapterbaus, die sehr gut für Kleingärten geeignet ist (Adapter von 380V auf Gardena) :respekt::D
Ralle
Themen: 174
Beitragvon gunch » 6. Dezember 2008 16:09
Deinen ansteckbaren Schraubanschluss kannst Du dir doch einfach bauen! Ein Stück Strippe, 6,3er Zunge auf der einen, Ringkabelschug auf der anderen Seite.
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], Markus G und 1 Gast
