Brems/Blink/Schlussleuchte in ES-Rücklicht
Beitragvon eichy » 2. Januar 2009 22:37
Ich will in die schöne alte ES-Rückleuchte, wie ich Sie an dem geschwungenen Koti meines Beiwagens habe die Blinkleuchte mitintegrieren.
Das Glas ist Rot/Gelb, nicht wie schon gesehen Rot/Rot. Also Optisch ok. Sowieso, denn der Brausekopf mittig auf dem schönen Koti gefällt mir nicht.
Überhauptgarnicht, schei** auf die Originalität.
Ich dachte, ich bau eine 12 V / 23/8 W , Sockeltyp BAY15dBilux ein, da wo die rote Sofittenbirne ist. Irgendwie. Weiss noch nicht genau, evtl. Löt ich Sie an eine Fahne/Halter der Soffitte und mach die Anschlüsse (2xPlus für Brems und Stand/Schlusslicht) auch gleich mit Lötkolben und Kabel, allerdings irgendwie will ich das ganze dann noch "austauschbar ohne Lötkolben" machen, also Pannenfreundlich (Damits dann doch nie kaputt geht).
Hat einer sowas schon mal gemacht? (-Ich glaubs selber nicht unbedingt, aber fragen wollt ich halt evtl..)
Für vorne hab ich sowas ähnliches vor, da brauch ich ja Weiss/Gelb. Ein Hella-Glas hab ich schon, aber das muß noch passend gemacht werden.
Irgendwie.
Wie würdet ihr tun?
Zuletzt geändert von eichy am 2. Januar 2009 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Beitragvon trabimotorrad » 2. Januar 2009 22:39
Schon mal über LEDs nachgedacht?
Beitragvon eichy » 2. Januar 2009 22:42
trabimotorrad hat geschrieben:Schon mal über LEDs nachgedacht?
Ja, Danke; denk ich Pausenlos.
Aber:
1-Keine Erfahrungen (nur Motorang sein Projekt gelesen)
2-Oben, also Blinklicht, kann ichs so lassen wie es ist.
3-Mein TÜVer denkt evtl. das ist so wie ichs gemacht habe (in die Rückleuchter wird der nich reingucken wollen ;-)
Aber LEDs sieht der bestimmt gleich. Und Evtl. nicht gerne. Er is zwarn Kumpel, aber strapazieren will ich den nicht.
So Leutz braucht man noch ;-)
eichy
Beitragvon net-harry » 2. Januar 2009 23:02
Na, LED-Blinker gibt's doch zu hauf bei Tante Louise.... :wink:
Pass' nur mit dem Mindestabstand und -höhe lt. TÜV auf...
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon eichy » 2. Januar 2009 23:06
Danke auch Dir! Das Bild hab ich mir mal gespeichert.
Ich denke für einen Beiwagen wirds ähnlich sein. Die modischen LED Mini/Micro-Blinker mach ich aber nicht an meinen schönen alten Kotflügel.
eichy
Beitragvon trabimotorrad » 2. Januar 2009 23:12
Entweder machst Du Dir die Birnchen selber, ich habe in eine alte Fassung einfach bei der 5 Watt-Birne zwei LEDs sammt Vorwiederstand gelötet, für die 21Watt eben 4 oder 5, genügt auch ein Vorwiederstand, oder die gibts auch fertig zu kaufen, war mal ein Link hier im Forum.
Jedenfalls sollen die sehr lange halten --> könnte man auch einfach in die Lampe einlöten? :nixweiss:
Beitragvon net-harry » 2. Januar 2009 23:22
Ahhhso...im Beiwagen-Rücklicht...wer lesen kann... :lol:
Haste mal'n Bild von Deinem Gespann ?
Kann man vielleicht Bremslicht und Blinker kombinieren (also Blinker und Bremslicht eine Lampe), wie bei den (alten ?) amerikanischen Dosen ? Bekommt man für sowas hierzulande TÜV ?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Andreas » 3. Januar 2009 00:00
Moin Eichy.
Brauchst Du unbedingt ein Bremslicht am Beiwagenkoti?
Ansonsten hättest Du ja genau das was Du brauchst (gelb/rot)......nur halt kein Bremslicht.
Ist aber auch nicht Pflicht......!
Für vorne gibt es passende Gläser/Sockel in weiß/gelb.
Beitragvon Maddin1 » 3. Januar 2009 00:09
Du Eichy, ich glaube das wird nix.
Muß der Blinker nicht auch von der Seite zu sehen sein? Hinten den sieht man dann nicht. Berede das besser erst mit deim Tüver, nicht das du dir arbeit machst die dann nicht statthaft ist.
Aber gute Idee!
Und wenn du einfach das Gehäuse ausräumst?, unten eine Zweifadenfassung vom letzten ETZrücklicht einbaust,samt 5/21Watt Birne. Oben dann nur eine 21 Wattbirne. Solte doch gehen.
Beitragvon trabimotorrad » 3. Januar 2009 00:11
Auf jeden Fall ist ein zeites Bremslicht am Mopped ein Sicherheitsplus, auf das ich nicht verzichten wollte.
Beitragvon eichy » 3. Januar 2009 03:26
Morscheeee @all,
@Andreas: Das ich kein Bremslicht brauche weiss ich. Ich will aber eines. Für vorne hab ich, wie ich schrup schon eines bzw. was passendes/machbares.
@Maddin1: Das hab ich vergessen, Blinke sollte von der Seite zu sehen sein. Allerdings diese Neumodischen Miniblinker sieht man auch nicht von der Seite, und die gibbtet ja schon lange bei den grossen drei mit ABE oder sonstwas. Werd mal mein Tüver evtl vorsichtig fragen. Für eine "richtige Fassung" ist jedenfalls kein Platz in der unteren Kammer. Auch muss die Birne Horizontal eingebaut werden. Oben nehm ich eine 18Watt Soffitte, die ist sowieso schon vorhanden. Dumm nur, daß das Glas dann gedreht ist und "VEB Kradlampen" auf dem Kopf steht. Mal sehen, evtl. (muß noch mal gucken, wo gelb und wo rot ist) dreh ich die Innereien, dann passt es.
@Net-Harry: So ein glatter Koti ohne Lampe oben drauf, wie auf deinem Bild hat was. Genau so will ichs haben!!
Ich liebe diese (und andere) Rundungen ;-)
Aber mit dem ETZ Lampen/Blinkerkram gefällt es mir nicht so. Ausserdem (eign. Erfahrung/Dappichkeit) bleib ich mit dem "Ausleger" überall hängen beim rückwärtsschieben. Bild hab ich noch keines, is ja noch alles "in Teilen"
@Trabimotorrad: Stimmt, siehe@Andreas.
eichy
Beitragvon eichy » 20. Januar 2009 15:44
Sorry for doppelposting, aber hier sind ein paar Bilder, für die, die es genauso machen wollen:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=122 ... start=7725
eichy
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
