Seite 1 von 1
Zündung macht geräusche
Verfasst:
28. Januar 2009 17:00
von sputnik
Hey Leude.
Immer wenn ich meine MZ Anlasse dann macht die Zündung so komische geräusche.
es klingt fast wie wenn sie irgendwo schleift...ganz komisch eben.
werde mal eine hörprobe hochladen,sobald ich raushabe wie es geht.
hat jemand trotzdem schon ne idee was das sein könnte?
danke.
mfg.
christoph
Verfasst:
28. Januar 2009 22:05
von Schraubergott
Was für eine Zündung? Kontakt- oder kontaktlos??? Mehr Details sind immer hilfreich.
Verfasst:
28. Januar 2009 22:09
von 2,5er
Es könnte sein, dass am Regler gefummelt wurde.
Ist das Licht sehr hell?
Ist es eine Art jaulendes geräusch?
Miss mal unbedingt die Spannung,
(bei laufendem Motor, in verschiedenen Drehzahlbereichen).
Verfasst:
28. Januar 2009 22:41
von sputnik
es ist eine unterbrecherzündung.gibts da noch n unterschied zwischen kontakt und kontaktlos??
Das licht ist normal,habe da auch noch nicht weiter drauf geachtet.
ja,es ist so ein bisschen jaulend,so schleppend,das motorrad läuft auch etwas unruhig.
wieso sollte man am regler fummeln?
was für eine spannung sollte normal anliegen?
mfg.
christoph
Verfasst:
28. Januar 2009 22:58
von Paule56
sputnik hat geschrieben:es ist eine unterbrecherzündung.gibts da noch n unterschied zwischen kontakt und kontaktlos??
Unterbrecher hat Kontakte und damit ist die kontaktlose Zündung in Deinem Fall gestorben
Mach mal den Deckel von der Lima runter & einen Tropfen Öl an den Nocken, nun besser, das Quietschen sogar weg?
Spannung sollte sich -je nach Drehzahl- bis max 14,4 Volt bewegen
Verfasst:
28. Januar 2009 23:02
von 2,5er
Ganz grob,
6 V max --> 7,5 V,
12 V max --> 14,5 V.
Re: Zündung macht geräusche
Verfasst:
28. Januar 2009 23:56
von UlliD
sputnik hat geschrieben:Hey Leude.
danke.
mfg.
christoph
Dann schraub doch mal den rechten Motor-Deckel ab und schau mal nach.... Da sollt ja dann irgend was merkwürdiges zu sehen sein
Geräusche kommen ja eigentlich nicht von nix...
Verfasst:
29. Januar 2009 00:54
von sputnik
naja ich kenn mich aber mit mz noch nich so wirklich aus...
klar hab ich schon mal reingeguckt,ich hab ja schliesslich auch die zündung eingestellt,aber was komisches entdeckt...nööö
Verfasst:
29. Januar 2009 01:03
von motorradfahrerwill
Dann laß sie doch mal mit abbem Deckel laufen, ist das Geräusch dann lauter ?
MfG Kurt
Verfasst:
29. Januar 2009 09:34
von sputnik
genauso laut
Verfasst:
29. Januar 2009 10:28
von mz-henni
Wie Paule schon schrieb, Schmierfilz ölen und richtig einstellen.
Wenn es dann nicht besser ist, liegt die Ursache wohl etwas tiefer...Hat dein rechtes Kurbelwellenlager vielleicht soviel Luft, das der Rotor den Stator berühren kann? Mal am Hubzapfen wackeln, dort sollte kein Spiel zu fühlen sein.
Grüße, Henni
