Seite 1 von 1
Zündwinkel
BeitragVerfasst: 11. Februar 2009 18:49
von Labbersagg
Hi
ich hab bei Miraculus 2 versch. Zündwinkel für die 251er gefunden
und wollte hier mal fragen, welche stimmt bzw. welche ihr verwendet?
MfG
Re: Zündwinkel
BeitragVerfasst: 11. Februar 2009 18:57
von trabimotorrad
Ic stelle immer nach dem Messwerkzeug, das man anstatt Zündkerze einschrauben kann, auf 2,7mm vor OT ein. Gradscheibe habe ich nicht.
Re: Zündwinkel
BeitragVerfasst: 11. Februar 2009 19:03
von TS150-Fahrer
Beim 2ten Bild stimmen die Angaben, beim ersten nicht!
Re: Zündwinkel
BeitragVerfasst: 14. März 2009 23:23
von Labbersagg
So, ich hab heut mal meine Zündung (EBZA) überprüft, mit Meßuhr.
der ZZP lag bei 3,3mm vor OT :| aber kein klingeln oder sonst etwas Auffälliges :?:
hab ihn jetzt auf 2,75 gestellt und ich finde es hat sich nüscht verändert (außer evtl., dass ich finde, dass er etwas weicher schnurrt - rein subjektiv)
Die Höchstgeschwindigkeit hat sich nich verändert, liegt bergrunter bei 120 kmh <-- ok?
Kann es sein, das es fast egal ist, auf was man die Etz einstellt, oder was habt ihr da für Erfahrungen gemacht.
"Abgeblitzt" hab ich das ganze dann zwar auch noch, aber da is die Meßuhr trotzdem genauer, denn ob 22,45° oder 23,45° sind auf einer Scheibe mit CD-Größe nicht zu erkennen...
Re: Zündwinkel
BeitragVerfasst: 17. März 2009 20:56
von Labbersagg
Nanu :?:
Niemand ne Meinung dazu?
Re: Zündwinkel
BeitragVerfasst: 17. März 2009 21:10
von Mike
Stell die Zündung mit EBZA einfach auf 2,5mm vO ein und gut ist. Es ist der beste Wert für einen stabielen und langlebigen Motorlauf.
Gruß Mike
PS: was willste den am EM-Motor genau abblitzen :?:
Re: Zündwinkel
BeitragVerfasst: 18. März 2009 00:05
von Labbersagg
Abblitzen rein Interessehalber, dachte es wird damit genauer... aber nix is
und ich hab rausgefunden, das sich der ZZP zwischen LL-Drehzahl und 5-6000 U/min um ca. 1° ändert :)
Ne, ich dachte das jemand was zu den 3,3mm sagen könnte, weil hier ja immer vom Achsoexakten ZZP gesprochen wird und jeder glaubt, denn Besten gefunden zu haben (zumindest kommts manchmal so rüber, nix gegen dich) ;D
MfG
