Leerlaufschalter
Leerlaufschalter
Beitragvon KasselanerXXL » 11. Februar 2009 20:47
Guten Abend,
so meine frisch aufgebaute ETZ 150 läuft klasse....
aber , die Leerlaufanzeige bleibt dunkel, Birnchen ist es nicht, das habe ich ausprobiert
evtl. der Leerlaufschalter? wie wird der gewechselt? hab ich trotz der 4. MZ noch nie gemacht :oops:
ich danke im voraus
Gruß aus der Documenta Stadt
Klaus
..fährt am liebsten VW Käfer...wie in alten Zeiten (70er Jahre )
KasselanerXXL
Re: Leerlaufschalter
Beitragvon Christof » 11. Februar 2009 21:01
Der Leerlaufschalter ist ein Masseschalter. Mach mal den großen Lichtmaschinenseitendeckel ab und löse das Kabel vom Schalter (1). Dann halte das Kabel auf Masse und prüfe bei eingeschaltener Zündung ob die Kontrolleuchte leuchtet.
A Leuchtet sie schraub mal den Schalter (1) heraus (13er Schlüsselweite, Rechtsgewinde) und prüf ob der Kontakt innen am Schalter noch unter Federspannung steht und ob du , wenn du in die Bohrung rein leuchtest, im Leerlauf den Kontakt auf der Schaltwalze siehst.
B Leuchtet sie nicht ist entweder das Massekabel zur Leuchte unterbrochen oder die Leuchte erhält kein Plus. Einfach mal Tacho raus nehmen und das blaue Kabel an der Leerlaufkontrolle mal direkt mit Masse brücken bzw. mal mit dem Multimeter die Spannungsversorgung prüfen
Beitragvon KasselanerXXL » 11. Februar 2009 21:17
Herzlichen Dank :idea:
KasselanerXXL
