Lampenelektrik TS 250
Beitragvon Naturbursche » 15. Februar 2009 21:25
Ich habe mal wieder eine Frage.
Da an meiner Ts eine Traktor Lampe verbaut war und ich die originale dran haben möchte habe ich heut die gesamten Kabel (die schon ziemlich fertig waren, und warscheinlich auch kontakt zu anderen Kabel hatten) entfernt und die neue Lampe montiert.
Nun meine Frage: Kann etwas passieren, wenn ich probiere, ob die Ts läuft, aber die Kabel nicht angeschlessen sind?
Ich habe sie alle abgeklebt und da ich einen neuen Kabelbaum legen möchte, würde es sich nicht lohnen diese alten Kabel wieder anzuklemmen.
Und dann habe ich noch ein Ralai o.ä. gefunden, an der 4 Kontakte sind, und an dem war die Hupe meiner Ts dran. Also es ist kein Blinkgeber... Weiß jemand welches ich mein? oder gehört dieses da rein?
Habe leider kein Bild dafür :oops:
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Re: Lampenelektrik TS 250
Beitragvon Christof » 15. Februar 2009 21:30
Wenn du die für die Zündung notwendigen Teile angeklemmt und die restlichen Kabel abisolierst hast kann bei einem Probelauf eigentlich nichts schief gehen.
Ein 4 poliges Relais gibt es bie der TS orginal nicht. (Der Blinkgeber war 2polig). Entweder hat jemand mal ne Tagfahrlichtschaltung geklemmt oder die Hupe (wahscheinlich waren mal 2 bei dir dran) über Relais laufen lassen (nicht orginal).
Zuletzt geändert von Christof am 15. Februar 2009 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lorchen » 15. Februar 2009 21:32
Für die Hupe gibt es kein Relais. Vielleicht war mal eine Zweiklangfanfare montiert.
Ohne die Kabelanschlüsse in der Lampe wird die TS nicht laufen. Du mußt eine gute Batterie haben und dann diese Minimalschaltung herstellen. Dann läuft die Zündung auf Batterie, also nach dem Test wieder abklemmen.
Beitragvon Naturbursche » 15. Februar 2009 21:45
ok, also alle zündungsrelevanten Kabel sind noch dran. mir gings nur darum das ich keine Spule durchbrate o.ä. Vorher waren 2 Hupen montiert, aber die möchte ich nicht. also kann das Bauteil wegfaallen!!??
Vielen Dank für die schnellen antworten Mfg
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 15. Februar 2009 21:52
Naturbrusche hat geschrieben:Vorher waren 2 Hupen montiert, aber die möchte ich nicht. also kann das Bauteil wegfallen!!??
Das hängt davon ab, zu welchem Ufer Du Dich zugehörig fühlst. :lol: :lach:
Beitragvon Naturbursche » 15. Februar 2009 22:30
Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht als beleidígung auffassen darf ;)
Denn bei mir ist alles so wie es sein soll 8)
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon derMaddin » 15. Februar 2009 22:35
Nein! Lorchen beliebte zu scherzen, mach Dir ma kein Kopp, das ist hier so, bestimmte "Vorlagen" darfste nich bringen, sonst.... :lol: :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Naturbursche » 15. Februar 2009 22:55
Alles klar :shock: 8)
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Nils » 16. Februar 2009 00:16
Wie??? Zwei Hupen sind zwei Hupen sind zwei Hupen! 8)
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Naturbursche » 16. Februar 2009 20:43
Nun ja, ich würde sagen, wir lassen das mit den Hupen und nennen sie ab jetzt "elektrische Signalhörner" ;)
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
